Caixa de Direção Sentra B16
Olá, pessoal!
Meu Sentra S 2008 CVT com 115.000 Km está fazendo estalos quando esterço o volante para a direita.
Já aconteceu isto com alguém? Realmente é problema de folgas na Caixa de Direção? Alguém conhece alguma oficina que faz o reparo na região do ABC em SP?
Marcel PAROLIN- Mensagens : 16
Data de inscrição : 23/09/2018
Re: Caixa de Direção Sentra B16
Provavelmente não é caixa de direção.
Tem um tipo de rolamento na parte de cima das molas/amortecedor dianteiro que serve pata permitir que a "árvore" da suspensão gire.
É tipo um anel de plástico entre o topo da mola e o coxim superior do amortecedor.
Este rolamento com o tempo fica seco (ou mesmo danificado) e estala ao girar o volante.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 432
Martin, obrigado pelo seu apoio.
No próximo sábado vou levar o carro ao mecânico para avaliação. Este diagnóstico é relativamente simples de se alcançar?
Percebi estes estalos após a troca dos amortecedores e coxim do amortecedor, pode ter algo relacionado a isto?
Amigo, conseguiu resolver o problema? O meu está fazendo a mesma coisa, adquiri ele com 50km.
Abs!
Abs!
elgsilva- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/03/2019
Cara, ainda não. O mecânico que sempre levo deu diagnóstico de problemas na Caixa mas me recomendou outra oficina q são especialistas. Mas, eles estão sempre lotados e só funcionam com agendamento.
Está semana levarei sem falta pois os estalos aumentaram absurdamente em menos de 1 mês.
Entendi, o meu está estalando quando exterso para qualquer lado, o mecânico afirmou que não era caixa e sim o anel de plástico no topo da mola do amortecedor que o colega mencionou acima, de qualquer forma ainda não troquei, vou levar em outro mecanico para ter plena certeza, vms falando, assim que descobrir o problema me avise.
Abs.
Abs.
@ELGSILVA, veredito é folga na Caixa de Direção. Danificou um rolamento interno e forçou os dentes do pinhão.
» CAIXA DA DIRECAO SENTRA - B17 - 2014
» Bucha da caixa de direção do Nissan Sentra 2019. Onde comprar?
» Caixa de direção
» Caixa direção
» PROBLEMA NA CAIXA DE DIREÇÃO
» Caixa de direção
» Caixa direção
» Versa Hibrido
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
