centraL multimidia kicks SL
+4
Shorts
marcelopanzarini
vidal
8 participantes
Olá! Alguém sabe como fazer para a central multimídia ligar somente quando der a partida no carro. Toda vez que abro a porta ele liga e isso é inconveniente pra mim. Obrigado
vidal- Mensagens : 6
Data de inscrição : 25/11/2018
denek gosta desta mensagem
Re: centraL multimidia kicks SL
Nunca vi esse comportamento em nenhum veículo, normalmente só liga no pós chave, sua multimídia é original?
marcelopanzarini- Mensagens : 28
Data de inscrição : 15/12/2018
Pois é...quando abro a porta ele liga...já tenteide tudo nas configurações e o máximo que consigo é desligar a CM antes de desligar o carro. Ela é original de fábrica.
vidal escreveu:Olá! Alguém sabe como fazer para a central multimídia ligar somente quando der a partida no carro. Toda vez que abro a porta ele liga e isso é inconveniente pra mim. Obrigado
No SL (e talvez no SV com chave presencial) é assim mesmo. Assim que abre a porta o painel acende, a central multimídia liga e as tomadas 12V são energizadas. Não achei nenhuma configuração que altere isso.
Parece que se você ficar com a porta aberta, não acionar o botão de partida e não clicar em Aceitar na CM, depois de alguns minutos a energia é desligada. Agora se você ficar dentro do carro com as portas fechadas sem acionar o botão de partida demora uns 20 minutos para desligar a energia.
Shorts- Mensagens : 334
A central do meu Kicks SL só liga quando eu aperto o botão.
Dá uma passadinha na concessionária, deve estar com alguma configuração diferente.
futchos.
futchos.
futchos- Mensagens : 53
Data de inscrição : 16/12/2017
Idade : 62
Muito chato essa questao da CM ficar ligando e desligando
Tenho os seguintes DUVIDAS na minha CM.
- meu pendrive esta rodando musicas e esta por exemplo na musica de nr 55, quando desligo o carro e ligo novamente ele vai para musica numero 1, isso é desanimador eu nao poder continuar a ouvir de onde havia parado.
- como faço o update do firmware da central multimidia? Tem algum site onde baixo o firmware? Se puderem ajudar, eu agradeço.
denek- Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/09/2020
Olá boa noite. Tenho um Kicks 2019 e minha central as vezes, quando é ativada, fica fazendo a leitura do pendrive por muito tempo e não abre as musicas. Fui na ccs e falaram que ela não tem capacidade grande de leitura, achei um absurdo pois tinha o mesmo pendrive em um HB 20 que tem um rádio normal e nunca fez isso e também algumas vezes aconteceu igual ao que o amigo relatou de pular de uma música 38 para a 320. Se puderem ajudar ou saber se isso é normal agradeço
Robson Viana- Mensagens : 40
Data de inscrição : 06/08/2019
este funcionamento não é normal não, mas não sei se tem jeito de contornar o problema.
Eu acredito que possa ser alguma questão com falha de leitura no pendrive, então o que se pode tentar é regravar a música no pendrive, utilize uma boa marca como Sony, eu acho que um pendrive de 8GB dá para acomodar uma playlist bem grande.
Eu sei que muita gente ainda usa pendrive para ouvir música, mas creio que convém pensar em migrar para sistemas de streaming de música, como o Spotify, que são bem mais práticos, versáteis.
Olá Wilson bom dia. Resolvi o problema de leitura das musicas de minha CM colocando um cartão de 4 GB com a mesma quantidade de pastas e musicas que tinha no pen drive de 8GB, ai não deu mais problema de ficar fazendo a leitura e de não abrir mas obrigado pelas dicas que deu.
Boa noite, alguém aí sabe como deixo a Central Multimídia ligada com o carro desligado por mais de 10 minutos. Desde já, agradeço,
galera.
galera.
HenriqueGirardi- Mensagens : 4
Data de inscrição : 07/01/2021
Que eu saiba não existe opção para alterar essa funcionalidade. A CM é desligada após esse tempo para proteger a bateria do carro. A única maneira que encontrei é pressionar o botão de partida toda vez que aparece a mensagem de que a CM será desligada.
HenriqueGirardi e Gustavo Lopes gostam desta mensagem
É o que tenho feito, mas como tenho um somzinho, acabo tendo que deixar o carro ligado em festinhas, mesmo tendo fonte. Aquele negócio de ligar o pós chave direto na bateria funciona com o radio original?
» TV na Central Multimídia KICKS SL 2019
» Central multimídia Kicks 2021
» Central multimidia kicks pcd 2022
» Nissan March vai virar SUV
