Nissan Sentra nao passa dos 30km/h
Ola, meu nome e Wagner e tenho um nissan sentra 2007/2008. Estes dias estava voltando do colégio do meu filho e ao entrar no carro deu service engine soon. A velocidade nao passava dos 30km/h e a rotação, com o carro parado, nao passava dos 3000 rpm. Levei na Nissan, eu pedi o código de erro para ter uma ideia. Eles disseram que nao e a injeção eletrônica e agora vai ver a caixa de Cambio. Alguma passou por uma situação similar e poderiam dar dicas do que pode ser.
Att
Wagner
Att
Wagner
wocortes- Mensagens : 9
Data de inscrição : 22/03/2019
Re: Nissan Sentra nao passa dos 30km/h
pode ser que o câmbio entrou em modo de segurança, geralmente este problema está associado a fluido de cãmbio ruim, necessitando ser trocado.
Eventualmente o fluido ruim, que superaquece, pode trazer outros danos a diferentes componentes do câmbio. Pode tentar a troca, no caso do seu Sentra seria até legal fazer umas duas ou três trocas sucessivas para tentar remover o máximo possível do fluido velho.
Mas talvez você tenha de abrir e revisar o cambio.
Ola wilson, obrigado pela informação e vamos esperar o que a Nissan ira dizer.
Att
Att
Qual a km rodada?
Lembrando que pode ser uma simples lâmpada de freio queimada. Isso pode fazer o câmbio entrar em modo de emergência. Verifique as lâmpadas de freio.
Brates- Mensagens : 232
O carro esta com 122000 km rodados
Brates escreveu:Lembrando que pode ser uma simples lâmpada de freio queimada. Isso pode fazer o câmbio entrar em modo de emergência. Verifique as lâmpadas de freio.
Bem lembrado o detalhe do sensor/lampada de freio traseiro.
Ola, sobre o meu Nissan. Na concessionaria queriam trocar todo o cambio e ai o preço e 29.000.
Descobri um mecânico que e bom, e viu que o problema e o motor de passo. Trocou o motor de passo e verificou que o alternador estava com problemas e ja consertou. Verificou o painel eletrônico do carro e estava tudo correto. So que ainda o carro continua com falhas na aceleração, e o mecânico conhece mecânicos da Nissan, e disseram que pode ser em um problema de um sensor que fica atras do volante junto com a caixa de cambio, alguma coisa assim. Vamos dizer que o mecânico verificou tudo no carro, e com motor de passo novo.
O que e interessante que ja nao era para apresentar problema.
Ola, o mechanic verificou toda a caixa de cambio e viu que esta tudo certo. Ele so me fala que tem uma lâmpada queimada nos faróis do carro, sera que isto? Pois continua com falha na aceleração e continua aparecendo service engine soon. Alguma ideia?
Ola Wilson, o coding e o P1777. O mecanico ja verificou todo o cambio e tudo funcionando corretamente por la. Quando liga o carro, antes de aparecer o service engine soon, a aceleracao e normal, mas depois que aparece nao passa de 3000rpm. Chegou a cogitar que o problema era o corpo da borboleta, mas depois ele conseguiu uma peca e pos no carro e verificou que o problema nao era por la.
indo direto no erro então, diz ser problema do stepmotor esse código P1777. Seu mecânico chegou a tentar a troca do stepmotor? Vai ter de abrir uma parte do cãmbio, soltar o carter do fluido do cvt para chegar ao local onde está localizado stepmotor.
Caro Wilson, ele ja trocou o step motor ( que se nao me engano e o motor de passo), foi a primeira coisa que foi feita. Depois testou a amperagem em todo o veiculo e consertou o alternador. Agora, ele esta revisando para ver se nao deixou para trás. O motor de passo que esta no carro e zero quilometro.
bem, se está acusando erro no stepmotor, com certeza tem problema no sinal sendo gerado por ele.
Sendo o stepmotor novo e sem defeito, resta você conferir a situação das solenoides, o corpo de válvulas, talvez estejam sujas ou entupidas. Trabalho que tem de ser feito por profissional cuidadoso e meticuloso. E sendo este o problema, seria bom verificar o conversor de torque, talvez até abrir o câmbio e conferir os discos de composite.
Noticias sobre o Nissan: O mecánico revisou duas vezes tudo o que voce disse Wilson. AI ele teve uma ideia, poderia ser o cambiou fica no interior do veiculo e que uma peca com componentes eletrônicos também. Ele tirou e mandou para um especialista verificar e estava tudo certo. Ele me contou que aquele fio que conecta o cambio, se ele tira funciona tudo normalmente e se conecta so vai ate 3000rpm. Ele tem um amigo mecânico da Nissan para ajuda-lo, pois ele esta ficando sem ideias. Ate tinha uma lâmpada queimada que ele trocou tbem.
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
