Módulo subida de vidros elétricos
tiagoarcade
gvieira3
Opa.
Estou querendo colocar um módulo no meu Versa SL 2014, e encontrei esse da Tury, me pareceu bastante funcional.
Alguém já tem e sabe dizer se funciona bem? Na instalação irá modificar muito os fios (pelo que vi é plug and play)? Há algum cuidado especial na instalação? Há algum outro que recomende além desse que seja tão bom ou tenha melhores funções?
https://www.magazineluiza.com.br/modulo-de-vidro-eletrico-tury-pro-4-43-z-nissan-versa-11-a-18-march-15-a-18-4-portas-antiesmagamento-/p/5393998/cj/prtj/
Valeu!
Valeu!
gvieira3- Mensagens : 16
Data de inscrição : 14/11/2018
Re: Módulo subida de vidros elétricos
Opa, pesquisando, obtive as seguintes informações:
"Conheço o Tury. Sabe como funciona o anti-esmagamento? O módulo verifica se tem saída pelo negativo (Ruído elétrico). Se interromper a saída é porque chegou no alto da porta ou foi interrompido com as mãos (Anti esmagamento). Li que a bitola dos fios, pelo menos nos primeiros modelos, era muito fina e o vidro parava de subir na metade por não identificar ruído. Melhor dar uma pesquisada. Era uma bobagem. Pensa no seguinte: ao girar o motor, ele gera ruido elétrico no negativo. Quando para de girar, o módulo desliga o relê o vidro para de subir. Como o fio era muito fino, o módulo parava de detectar ruido e o vidro ficava na metade. Coisa simples de resolver. Claro que a marca ficou meio queimada com isso"
Sabem me dizer se este tipo de problema ainda é recorrente? Há alguma outra marca bem conceituada no mercado que pode não me trazer dores de cabeça? Ouvi falar numa tal Eclipse, mas não achei nada para meu veículo.
Valeu!
Valeu!
Opa.
Coloquei esse módulo Tury 4.43 z mesmo.
E ficou ótimo. Se alguém tiver interesse em colocar, recomendo. Sobe os 4 vidros simultaneamente ao travar. Com 3 toques ao destravar, desce os 4 simultaneamente. Deixa todos os botões one touch e libera o funcionamento de todos os botões da porta do motorista com a chave na ignição ou por 1 minuto ao desligar o carro. Só não tem a função alívio de pressão.
Excelente!
Excelente!
Precisou cortar algum fio? Queria comprar e economizar na instalação, se fosse fácil, óbvio.
tiagoarcade- Mensagens : 48
Idade : 30
gvieira3 escreveu:Opa.
Excelente!
Quando puder, dê mais detalhes sobre a instalação, tenho um SV 2014 também e já namorei esse Tury huahuaha.
avelinocneto- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/04/2019
Boa tarde Amigos do Clube Sentra !!!! Tenho um SV 2014, e desde outubro apareceu o seguinte problema: não está funcionando o automático para descida e principalmente a subida do lado do motorista (one toutch). Já tentei ressetar o módulo, já desliguei a bateria, já tentei de tudo e não funciona nem com vela preta (e sempre funcionou perfeita e normalmente). O pior é que para a subida ele vai estágio por estágio acabando forçar a máquina do vidro e ainda, antes de dar este BUG, quando do acionamento do alarme, além de travar as portas, todos os 4 vidros subiam, agora nenhum sobre. Alguem já passou algo semelhante ou teria algum conselho a ser feito, inclusive trocar o módulo qual seria o mais recomendado? Espero as dicas de vocês !!!! Valeu !!!!
Edgard Simoes- Mensagens : 6
Data de inscrição : 02/05/2020
Boa tarde!
@Edgard Simoes, pela descrição, primeira coisa seria ver como está o módulo, já que você citou inúmeros problemas. Pelo que entendi, os motores de acionamento dos vidros ainda funcionam, assim como o travamento/destravamento das portas.
Imagino que se você controlar o acionamento das portas e dos vidros elétricos pelos botões nas portas tudo esteja funcionando, mais um fator que leva a desconfiar do módulo.
Edgard Simoes gosta desta mensagem
Pessoal, boa noite. Instalei hoje o módulo Tury no meu Sentra 2015. Porém, ao recolocar o tampão da porta acabei esmagando os fios do retrovisor, e com isso o rebatimento e ajuste dos mesmos pararam de funcionar. Alguém sabe dizer o que pode ser? Meu carro deve ter módulo de rebatimento automático, pois fecha os retrovisores ao acionar o alarme.
Thi Bernardo- Mensagens : 4
Data de inscrição : 09/09/2023
Coloquei na própria CSS. R$ 600 equipamento + mão de obra.
ygoran- Mensagens : 20
Data de inscrição : 21/02/2021
» Automatizador Original Nissan - Módulo de subida dos vidros
» Modulo Subida Vidros + Rebatimento Retrovisor Sentra B17(2016)
» Modulo de subida de vidros automático, como efetuar a ligação.
» Instalação do módulo conforto de vidros elétricos na css
» Subida automática dos 4 vidros
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
