Barulho de areia ao acelerar acima de 4/5 mil rpm
Pessoal do clube, boa noite!
Acabei de comprar um March S 1.0 2017 com 14 mil km rodados, a principio parecia tudo certo, mas estou com dois problemas, o primeiro é um barulho de engrenagens que parecem estar desmontando quando o carro está parado, se você aperta a embreagem o barulho some, se tira ele volta, fui na concessionária e disseram que é problema crônico do March, procede isto?
O outro é que ao pegar uma subida mais forte ou arrancar para entrar no fluxo da BR por exemplo, escuto um barulho como se fosse areia ou uma lixa do lado do motorista no compartimento do motor, quase sempre acima de 4/5 mil rpm, mas vez ou outra na arrancada antes de chegar nesta rotação também faz o barulho.
Levei na concessionária novamente e desmontaram porta, painel do erro etc dizendo que isto era resultado da vibração do motor, juraram que tinha revolvido, sair dali mas sem acelerar até em casa e tudo blz, mais tarde quando tive que pegar uma subida mais forte, o carro mal chega nos 5mil rpm e parece que tem algo raspando, um som de areia correndo etc novamente.
A css já olhou as rodas, suspensão etc, dizem que motor e caixa não é, mas não tem explicação. Alguma ideia amigos do forum?
GeekZilla- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/05/2019
Re: Barulho de areia ao acelerar acima de 4/5 mil rpm
Tenho um versa 16/17 manual. Exatamente o mesmo problema que vc relatou. Ruido de areia acima dos 4 mil rpm da quarta marcha. Acho que deva ser vibração do motor
Osteopata- Mensagens : 2
Data de inscrição : 08/09/2022
» Barulho no painel / Acelerar acima de 60KM Zunido
» Barulho na porta em velocidades acima de 70km/h
» Barulho acima dos 100 Km/h
» NIGUEM CONSEGUE RESOLVER MEU PROBLEMA
» Barulho Vento - Janela
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
