Travamento automático das portas 2020
troquei um kicks 2017 por um 2020, porem notei que não trava as portas com o carro em movimento como o 2017 fazia, não tem opção nas configurações, alguém mais notou isso ou é coisa da minha cabeça?
andreklein- Mensagens : 15
Data de inscrição : 14/08/2019
Re: Travamento automático das portas 2020
No manual do 2019 informa que você pode habilitar ou desabilitar o travamento automático das portas. Experimenta fazer o procedimento.
TRAVAS AUTOMÁTICAS das PORTAS (se equipado)
Quando ativados, travamento e destravamento automáticos das portas funcionam da seguinte maneira:
• Todas as portas serão travadas automaticamente quando a velocidade do veículo atingir 24 km/h.
• Todas as portas serão destravadas quando o interruptor de ignição* estiver na posição OFF.
As funções de travamento e destravamento podem ser desativadas ou ativadas independentes de cada uma. Para ativar ou desativar a trava automática da porta ou o sistema de destravamento, execute os seguintes procedimentos:
1. Feche todas as portas.
2. Coloque o interruptor de ignição* na posição ON.
3. Em até 20 segundos depois de executar a etapa 2:
ATENÇÃO Se o travamento automático das portas estiver ativado, em caso de acidente as portas não serão destravadas automaticamente. Por este motivo, o sistema vem desativado de fábrica.
• Para ativar ou desativar o destravamento automático das portas: pressione e mantenha pressionado o interruptor da trava elétrica da porta na posição (UNLOCK) por mais de 5 segundos.
• Para ativar ou desativar o travamento automático das portas: pressione e mantenha pressionado o interruptor da trava elétrica da porta na posição (LOCK) por mais de 5 segundos.
4. Quando ativadas, as luzes sinalizadoras de emergência piscarão duas vezes. Quando desativadas, as luzes sinalizadoras de emergência piscarão uma vez.
5. O interruptor de ignição* deve ser colocado na posição OFF e ON novamente entre cada mudança de ajuste.
Shorts- Mensagens : 334
rafael.desouzameneses gosta desta mensagem
andreklein escreveu:troquei um kicks 2017 por um 2020, porem notei que não trava as portas com o carro em movimento como o 2017 fazia, não tem opção nas configurações, alguém mais notou isso ou é coisa da minha cabeça?
A minha 2020 trava automático. Nem precisei configurar.
Alguém sabe como configurar para não ligar o som quando destrava o carro?
Jone- Mensagens : 55
olha, Jone, acho que esta alteração só com intervenção física na fiação que alimenta a central.
Mas acho que não custa nada tentar investigar sobre a BCM (Body Control Module) do Kicks, mas ainda acho que não vai rolar.
Shorts escreveu:No manual do 2019 informa que você pode habilitar ou desabilitar o travamento automático das portas. Experimenta fazer o procedimento.
obrigado, vou tentar depois.
Jone escreveu:andreklein escreveu:troquei um kicks 2017 por um 2020, porem notei que não trava as portas com o carro em movimento como o 2017 fazia, não tem opção nas configurações, alguém mais notou isso ou é coisa da minha cabeça?
até agora não entendi por que isso acontece, não é sempre, e quando eu quero que aconteça não liga o radio.
Bom dia
Kicks SL 2017
O meu parou de funcionar os botões ai do lado do motorista. Não consigo mais baixar e levantar os vidros dos passageiros por eles, nem travar e destravar as portas e nem bloquear os vidros dos passageiros, as luzes nem acendem. Mas consigo levantar e baixar somente o vidro do motorista.
Sabe o que pode ser isso?
Kicks SL 2017
bruno92811728- Mensagens : 7
Data de inscrição : 06/03/2023
boa tarde
acho que a primeira coisa seria verificar o estado da placa sob os botões, pode ser um mero problema de oxidação atrapalhando os contatos dos botões com a placa.
» Travamento auto das portas
» Sensor de Travamento de Portas
» Travamento automático das portas
» Travamento e Destravamento automático das portas
» Problemas com o sistema de travamento automático de portas da NISSAN
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
