Bússola no Painel
Bússola no Painel
Olá!
Sem querer apertei um botão do menu na direção e apareceu no painel um carro com uma bússola em que só o "N" está em vermelho. Ela muda de direção ao dirigir. Pergunto, isso tem função de bússola mesmo, como decifrar o seu funcionamento? Não consegui salvar a foto dele aqui.
Elmer Barbosa- Mensagens : 5
Data de inscrição : 07/10/2019
Re: Bússola no Painel
Qual ano / modelo? O meu (2018/SL) tem uma bussola mas eh bem ruim (demora bastante pra trocar a direcao), quase inutil
mtakeshi- Mensagens : 94
É uma bússola bem simples que dá a noção da direção que você está indo. A direção do carro é sempre a que está no topo da bússola. O "N" (norte) fica em vermelho apenas para referência de onde está, assim como qualquer outra bússola.
Shorts- Mensagens : 334
mtakeshi escreveu:Qual ano / modelo? O meu (2018/SL) tem uma bussola mas eh bem ruim (demora bastante pra trocar a direcao), quase inutil
O modelo do meu é igual ao seu (SL/2018), creio que seja a mesma bússola do seu.
Aproveitando que seu modelo é igual, qual a temperatura mínima do seu ar-condicionado?? No meu vai só até 18º, achei pouco. No manual não fala. É esta mesma a mínima??
Última edição por Elmer Barbosa em Seg Out 07, 2019 12:06 pm, editado 1 vez(es)
Shorts escreveu:É uma bússola bem simples que dá a noção da direção que você está indo. A direção do carro é sempre a que está no topo da bússola. O "N" (norte) fica em vermelho apenas para referência de onde está, assim como qualquer outra bússola.
Obrigado "Shorts" pela resposta, a bússola realmente é simples mas pelo menos é um item para somar, caso venha a precisar.
Elmer Barbosa escreveu:mtakeshi escreveu:Qual ano / modelo? O meu (2018/SL) tem uma bussola mas eh bem ruim (demora bastante pra trocar a direcao), quase inutil
rapaz de cabeca nao tenho certeza mas eh por ai (so lembro que tambem achei pouco)
deve ser 18 graus mesmo, é praticamente um padrão em todos os indicadores de temperatura.
Observem que a temperatura de conforto é algo ao redor de 23 graus, mas se você colocar um termômetro direto na saída do ar condicionado vai ver o ar saindo abaixo de 10 graus.
a gente deve ler estes 18graus como sendo a situação em que o ar condicionado está dando seu máximo.
WilsonM escreveu:deve ser 18 graus mesmo, é praticamente um padrão em todos os indicadores de temperatura.
Bem colocado Wilson, na teoria é uma coisa mas na prática deve ser desta forma, quando chega aos 18 graus na realidade está trabalhando numa temperatura bem inferior.
» Bússola do Kicks 2017 não aparece
» Desligar funcionamento automático bússola do espelho SL 18/19
» Iluminação do painel PA, painel de áudio e troca da spiral cable do Nissan Tiida
» Substituição do painel analógico do Kicks S pelo painel digital da versão SL
» Painel versa 2016, indicador de farol principal e estacionamento no painel
Hoje à(s) 7:55 am por WilsonM
Hoje à(s) 7:53 am por WilsonM
