Aumento repentino do som
Olá a todos. Meu primeiro tópico. Minha esposa acabou de comprar um Altina 2003, com o som nats. Porém, de repente, o som do carro começa a aumentar sem parar. Já ocorreu isso com alguém? Alguma coisa que posso fazer para consertar?
Grato a todos
Grato a todos
Jorgekemp- Mensagens : 2
Data de inscrição : 16/10/2019
Re: Aumento repentino do som
Provavelmente mal contato ou sujeira no botão ou circuito do volume; leva numa instaladora de som para dar um banho de limpa contato e fazer uma limpeza.
Amigo,
O som do Altima tem uma configuração que vc coloca para aumentar conforme a velocidade do carro aumenta. Repare se o aumento repentino esta associado ao aumento de velocidade, se sim, pode ser apenas uma questão de configuração.
miguel.lopes- Mensagens : 14
Data de inscrição : 25/01/2019
pensei nesta função que aumenta o som de acordo com a velocidade, também.
Se for, tem regulagem nas próprias configurações do sistema.
Obrigado a todos pelas respostas, terei que mandar para a oficina, pois mesmo o carro parado ele aumenta de repente o volume até o máximo... Mas, como faço para ter acesso a configuração do rádio?
Grato
Grato
no meu caso, um Sentra, está no menu de configuração, eu não estou perto do carro agora pra conferir, mas acho que a função chama-se sensitiviness ou algo do tipo, lembro que vai numa escala, tipo 0 a 5, o zero desliga a função, enquanto o 5 faz o sistema aumentar bastante o som.
você tentou a limpeza do botão? Se você utilizar o botão, dá para abaixar o volume? O botão de volume é um tipo de potenciômetro, e pode ser que a sujeira ali instalada afete o funcionamento. E se não forem estes os problema, acho que o prognóstico de conserto não vai ser fácil e barato. Aliás, central multimídia, quando dá pau, melhor pensar seriamente em trocar.
Nossa!!! Então é caso de intervenção de um especialista.
Tenta a concessionária, eles sempre passam o valor antes de realizar a intervenção. Algumas vezes, por conhecer o problema devido a históricos de mesma natureza, conseguem atuar de forma simples e nem cobram...
» Aumento de potência
» Pneus e Rodas p/ Sentra
» Aumento de consumo de álcool para gasolina
» Kicks subiu de preço?
» Aumento de consumo Frontier Attack 4x2 2.5 Turbo 2013
» Nissan Frontier
