Acabamento plástico do banco
+4
8 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, poderiam verificar no old March de vocês (2011-2014) se embaixo do banco do motorista, no lado direito tem uma peça plastica de acabamento?
Se puderem postar fotos, eu agradeço também. O meu está assim, já tinha vasculhado por essa peça e não vi em lugar algum dentro do carro.
Na verdade, há algum tempo dei por falta, acho que desde 2013 ou 2014. Ainda não tinha pensado nisso, mas revivendo aqui minha história com esse carro, e se existir mesmo um acabamento ai, até já tenho um palpite do que pode ter acontecido
Re: Acabamento plástico do banco
Com certeza tem, nunca viria assim de fabrica...eu andei em um já, não reparei especificamente ai...mas é ceto que tiraram, ou roubaram a peça...
Tem sim.
Isso muito provavelmente foi tirado ou na autorizada daqui ou na empresa terceirizada deles que fez um serviço de higienização do interior na minha revisão de 20 mil km; um cara ofereceu o serviço dentro da css e aceitei fazer.
E foi a mesma terceirizada que fez um péssimo serviço de pintura no meu carro depois que ladrão quebrou o vidro do motorista e também tiraram uma borrachinha que fica atrás do trinco da porta do motorista, provavelmente pensando que precisava ser tirado pra sacar o forro inteiro da porta.
Uma vez cotei esse acabamento do banco no balcão de peças, quando dei por falta e pensando que tivesse caído ou perdido sozinho, e era um valor muito alto, por isso não comprei.
Fora outras presilhas que tiraram e não colocaram de volta no meu carro.
Pensando seriamente em meter um processo, mesmo que tenha ocorrido a quase 3 anos atrás, tô com isso.
Meta o processo. No Sentra da minha mãe, quando sofreu inundação e trocaram o motor na CSS (Disnove Nissan, Recife), esqueceram de remontar algumas peças, uma tampa plástica e um suporte metálico das mangueiras do reservatório de partida à frio.
Levei fotos na CSS de um Sentra com tudo isso, retirada da internet, e fotos do Sentra da minha mãe, e recolocaram as peças sem problemas, só teve que esperar "chegar" as peças.
Mas, nessa CSS, já tive problemas e tivemos que fazer confusão antes.
Enfim, faço votos de que você consiga resolver.
Em último caso se não conseguir de jeito nenhum tem essa solução "paleativa"
http://pt.aliexpress.com/item/car-seat-Seatleakproof-pad-For-Nissan-Juke-Almera-Primera-athfinder-Sentra-Versa-Altima/32515412970.html?spm=2114.02010208.3.389.Ob2Fm3&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_1_505_506_503_504_10034_10020_2000016_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=192ebe46-769f-4de4-8a16-fd91acf12e36
Pelo menos esconde...
Mkdam- Mensagens : 1029
Espero que tu ainda não tenha torturado ninguém.
Andei olhando no meu carro, e também não tem plástico nenhum ali. Só que no meu caso, está assim desde quando comprei.
Cara não pode ser que venha assim de fabrica, se sim..pqp que coisa feia de deixar ela assim hein..mal acabado..poxa!
Pois é. Fica num lugar de difícil visualização. Na realidade, isso é o trilho do ajuste de distância do banco.
pimenta59 escreveu:Espero que tu ainda não tenha torturado ninguém.
ainda não pimenta....esperando mais relatos aqui no clube... quem puder verificar o banco do seu March e postar fotos aqui eu agradeço.
Acho que vou tirar um dia pra ir na seção de usados da css e entrar em um March e ver como é.
Em um grupo no Face me falaram que o pano é que cobre essa parte de metal.
Sinceramente não lembro como era quando tirei 0km.
Acho que não tem acabamento...no meu tem uma "cortina" de carpete de (uns) 10 cm costurada no banco e deve ser para esconder essa parte.
Se quiser posso tirar uma foto...
nakay- Mensagens : 603
Tem uma cortininha mesmo. Acho que a sua, icefly, está pra dentro do banco.
leofvidal- Mensagens : 412
O meu tem também esse pano de acabamento mas ele não cobre tudo, fica feio.
Muito estranho isso
Até passei na css hoje, mas não tinha um old March no setor de usados pra eu comparar.
Muito estranho isso
icefly, tem certeza que não está dobrada como disse o leofvidal...não tem sentido esse carpete ser costurado no banco e não ter função.
Tirei uma foto - é igual do leo:
O meu tava pra dentro mesmo, mas como falei: o pano é curto, fica meio solto e não cobre tudo. Achei feio demais esse arranjo.
Se reparar bem, apontei de azul onde tem 2 buracos ali, que dão a entender que seria um encaixe para um suposto acabamento plástico que esconderia tudo, foi isso que pensei.
Do jeito que está: achei muito estranho mesmo e acima de tudo: feio!
pimenta59 escreveu:Pois é. Fica num lugar de difícil visualização. Na realidade, isso é o trilho do ajuste de distância do banco.
Não é não; na foto é a armação de ferro do banco. O trilho fica mais embaixo.
São as economias de palito feita pela Nissan.
Mas se está curto é porque foi cortado, pois ele deveria cobrir até a parte que possui o acabamento de plástico.
pimenta, não tá cortada não, o corte do pano tá perfeito, acho que é curto mesmo quando a regulagem da altura fica mais elevada e ai não dá conta de esconder a ferragem.
Acho que nunca tinha reparado nisso antes, também porque antigamente eu gostava de dirigir com a regulagem de altura do banco no minimo, com ele todo baixado, e devia ficar escondido.
Por esse dias devo mexer nisso e vejo como tentar melhorar o visual, e então atualizo com novidades.
Então deve ser a altura do banco mesmo.
Você encolheu de tamanho?
Mesmo assim leofvidal; o negócio devia ser melhor acabado, pra esconder a ferragem com o banco todo abaixado e também todo levantado.
Hoje em dia tô andando com ele no alto por causa de dores nas pernas que dava com ele todo abaixado.
Ainda não me convenci totalmente da ausência de um plástico de acabamento nisso; mexi hoje e deu uma melhorada.
Continuem verificando o de vocês e postem fotos; vou tentar olhar outros March; conforme for descobrindo eu posto aqui e estudo soluções, como comprar um pano parecido com esse e costurar ou achar esse acabamento plástico, se ele existir.
eu sugiro simplesmente aplicar uma mão de tinta preta sobre a peça.
Vai melhorar bastante esteticamente
Eh pode ser.
Mas não pra não dizer que tô de marcação, foto do banco do passageiro; o que cobre é a própria capa do banco, bem diferente do motorista
E eu achando que faltava algo ali...bom falta, mas por faltar mesmo..cada economia hein..
No meu, não consegui achar esse pedaço de pano, nem dobrado para dentro nem esticado. No banco do passageiro, a forração de couro do banco está cobrindo tudo. De qualquer forma, que se dane, taquei WD-40 para evitar ferrugem e vamo que vamo.
» Acabamentos em plástico dobradiças
» Valor abusivo peça de plástico
» Plastico na frente do filtro do ar solto
» Friso de plastico das portas com detalhe pintado na cor alumínio
» Ar Condicionado Nissan Kicks 2018 cheiro forte de Plástico
Página 1 de 2
» Nissan March vai virar SUV
