Sistema de Gps
Sistema de Gps
Galera, como essa central multiapp não tem GPS nativo estava sendo obrigado a utilizar o Waze e instalei o Google Maps para utilizar com mapas offline e assim o vinha fazendo até que esses dias, ao definir uma rota nele, assim que o carro andou apareceu aquela mensagem de bloqueio, o que só acontecia com aplicativos de vídeo, não sei o que houve, não quero perder meu tempo indo até a concessionária, já havia instalado um aplicativo de GPS offline mas a central também bloqueou quando o carro anda, acabei desinstalando. Alguma sugestão?
wwagston- Mensagens : 6
Data de inscrição : 13/09/2019
Re: Sistema de Gps
qual modelo e ano do Versa?
acho que o melhor a fazer é desconectar o cabo speed, aí resolve de vez o problema.
Re: Sistema de Gps
Já pensei em fazer isso mas o carro ainda está na garantia, é um 2019, assim, tenho medo de arrumar qualquer problema de garantia com eles.
Re: Sistema de Gps
entendo.
neste caso, para se assegurar de manter a garantia só permita que uma autorizada toque no carro.
no caso, acho que vai ter de tentar voltar a central para a configurações originais de fábrica, provavelmente algum app pode ter corrompido algum arquivo ou a memória do sistema.
» Como faço para retirar ar do sistema do Versa? Troquei o aditivo mas a ventoinha não arma e tem ar no sistema como faço para drenar?
» Sistema HUD num Infiniti
» Sistema de arrefecimento
» CM Sistema F153
» Seu carro tem sistema BOS ?
» CM Sistema F153
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
