Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas
Olá pessoal,
Tenho um Nissan New March S 2017. Sempre que ando a partir dos 60Km/h com as janelas traseiras abertas, ocorre um barulho muito alto do vento entrando pelas janelas como se fosse um barulho de helicóptero. O barulho chega a incomodar bastante e percebo que aumenta de acordo com o ganho da velocidade.
Percebi esse barulho pela primeira vez quando trabalhava de Uber sempre que os passageiros deixavam as janelas traseiras abertas, na primeira vez fiquei tão incomodado com o barulho que até parei o carro e desci para averiguar se tinha algo na parte traseira, mas depois com o tempo percebi que o barulho sempre ocorre nas condições que mencionei acima.
Observação:
* O barulho não ocorre quando as janelas traseiras estão fechadas.
Isso me leva a crer que seja um problema de aerodinâmica no projeto, o que me deixa surpreso e indignado em se tratar de uma fabricante tão conceituada como a Nissan.
Alguém está tendo ou já passou pelo mesmo problema???
Observação:
AndyPanda- Mensagens : 7
Data de inscrição : 12/01/2020
Re: Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas
Fecha as janelas. Problema resolvido.
josuerf- Mensagens : 3
Data de inscrição : 27/10/2015
josuerf escreveu:Fecha as janelas. Problema resolvido.
Sério mesmo cara? Poxa, como nunca pensei nisso antes. Devo lhe informar que fórum para piadas certamente não é aqui.
de qualquer forma, que não há muito mais o que fazer em relação a este barulho, a não ser fechar as janelas e usar o ar condicionado.
AndyPanda escreveu:Olá pessoal,
Observação:
Olá, Andy Panda!
Eu já passei pelo mesmo problema, inclusive as portas traseiras do meu March tremem quando eu faço isso a 100 km/h. Já reclamei na concessionária, na época, mas a resposta foi que é "característica do carro".
Explicação física simplificada:
Acontece que as janelas traseiras abertas quando as dianteiras estão fechadas formam uma zona de pressão variável, resultando em uma compressão e expansão do ar dentro do carro e gerando um som de baixa frequência, quase ensurdecedor a 100 km/h. Isso é causado pela forma aerodinâmica do carro e por não haver outra entrada/saída de ar para que o ar pressurizado (compressão) saia ou o ar despressurizado (expansão) entre.
Note que este efeito ocorre de forma mais acentuada com os vidros traseiros porque a região entre o final do vidro até o vidro do porta malas contém "pouco ar" para amortecer esta variação de pressão. Desta forma, explico que na dianteira este efeito é menor, pois há "mais ar" entre a janela dianteira e o vidro do porta malas. Outro ponto interessante é que se você abrir totalmente apenas uma janela no carro todo, este efeito também vai ocorrer, em menor ou maior proporção.
Como forma de amenizar o problema, sugiro abrir levemente alguma janela dianteira. Perceba que quanto mais você abrir o vidro dianteiro, mais ameno ficará o barulho e a vibração.
Zonzinho- Mensagens : 5
Data de inscrição : 28/01/2020
Esse efeito já vi ocorrer também no Voyage. É algo normal de acontecer onde a única solução é abrir um pouco uma outra janela para que o ar possa fluir sem sofrer compressão/descompressão.
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
Zonzinho escreveu:AndyPanda escreveu:Olá pessoal,
Observação:
Olá, Andy Panda!
Mano ótimas explicações, muito obrigado amigão!!
» Barulho de vento no fundo: huuuuuuuu
» Barulho Vento - Janela
» Suspensão do Kicks
» Barulho de vento no lado do passageiro. B17
» Barulho de vento nas portas dianteiras
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
