March 1.6 16v com falhamento de um cilindro
Estou com um match 1.6 16 v 2012 com falhamento do terceiro cilindro, já troquei vela e bobina, já repassamos o ponto e nada. Tirei a vela e a bobina do quarto cilindro e colocamos no terceiro e o falhamento continua no terceiro. o que pode ocasionar isso
Carlos Lessa- Mensagens : 3
Data de inscrição : 08/04/2020
Re: March 1.6 16v com falhamento de um cilindro
Limpou os bicos injetores? Vale inspeciona-los também, até trocar se for o caso.
O motor funciona normal, sem trepidar em marcha lenta?
Tem como testar a compressao neste cilindro? As válvulas estão funcionando bem, sem folgas?
O uso do scanner pode ser vital, para monitorar o funcionamento da injeção no cilindro 3.
Pode ser até problema no combustível, as vezes so de usar gasolina aditivada é apagar o erro o problema se resolve.
coloquei bicos novos esqueci de mencionar, passou o scanner Raven 3, e não indica nenhuma falha, em marcha lenta o motor fica trepidando, suspeitamos da compressão, tiramos o cabeçote e a junta tava partida, aí efetuamos a troca da junta
e mesmo depois da troca da junta do cabeçote o problema persiste
» Cilindro da fechadura March
» Falha na Injeção March - Cilindro 2
» Bobina de cilindro
» Falha no cilindro 2
» Cilindro mestre do PEDAL da embreagem .
