Barulho na porta do Motorista - Versão PCD
Boa noite pessoal.
A poucos dias percebi que ao andar sob asfalto irregular percebo um barulho dentro da porta do motorista.
Percebo este barulho apenas com o vidro levantado, caso baixe totalmente o vidro o barulho desaparece, é como se fosse alguma peça com folga.
Seria possível uma folga da mecânica responsável por subir e abaixar o vidro ?
Alguém mais já se deparou com esta situação ?
Estou até pensando em levar na CCS pois é um barulho irritante....minha esposa nem percebe rsrs.
Kanno- Mensagens : 16
Data de inscrição : 23/05/2018
Re: Barulho na porta do Motorista - Versão PCD
No meu SL faz um pouco de barulho do vidro vibrando dentro da canaleta das portas com os vidros levantados quando passo por ruas irregulares. Cheguei a reclamar na CCS, disseram que ajustaram mas não notei melhora significativa. Acho que o grande problema é que as borrachas são rígidas e não tem nenhum material absorvente (macio) nas canaletas como já tive em outros carros.
Não sei se é o seu caso.
Shorts- Mensagens : 334
Olá Shorts,
Acredito que seja justamente esta situação que vem ocorrendo no meu Kicks.
É desanimador ouvir relatos de problemas no Kicks e muitas vezes a CCS não ter uma solução que atenda ao seu consumidor.
A Nissan deveria prestar mais atenção nestes detalhes, nas reclamações de seus clientes e apresentar uma solução.
A uns meses atrás havia relatado em outro tópico sobre um barulho no volante ao esterçar para a direita, para a esquerda....barulhinho de uma mola...na época quando levei na CSS resolveram....o barulhinho da mola ao esterçar voltou novamente. Desanimado já, aff.
Shorts escreveu:No meu SL faz um pouco de barulho do vidro vibrando dentro da canaleta das portas com os vidros levantados quando passo por ruas irregulares. Cheguei a reclamar na CCS, disseram que ajustaram mas não notei melhora significativa. Acho que o grande problema é que as borrachas são rígidas e não tem nenhum material absorvente (macio) nas canaletas como já tive em outros carros.
O Kicks se mantém fiel a filosofia dos carros japoneses, tudo bem simples, funcional Às vezes a Nissan exagera um pouco no conceito e utiliza materiais baratos demais.
Aparentemente, o Kicks recém-lançado na Thailand corrige parte destes problemas.
Eu tinha problema de barulho no vidro do meu Civic, ele também vibrava e me incomodava.
Um dia reclamei do barulho pra minha mulher, nem sei como ela fez, mas aparentemente ela pegou um daqueles botões autocolantes de silicone que se utiliza em armários de cozinha e colocou acho que canaleta, e funcionou, o barulho sumiu como que por mágica.
É por aí mesmo. Nos carros da Fiat que tive tem uma espécie de feltro nas canaletas dos vidros, justamente para não criar essa vibração. Os carros japoneses em geral são muito bons e confiáveis mas algumas coisinhas deixam a desejar como o isolamento acústico, as borrachas em geral e a suspensão com curso curto para nossas ruas.
» Barulho na região da porta do motorista
» Apoio de cabeça banco motorista versão SL 2019 - muito inclinado
» Porta do motorista não trava
» Fechadura porta do motorista
» Nissan Kicks versão carnaval 2018 - ja vem com escola de samba no porta-malas
» Nissan Frontier
