Versa 2018 - bomba de combustível parando de funcionar
Bel Reis de Marchi
Tenho um versa 2018 , 1.0 , 12v .
Em coisa de 60 dias duas vezes parou de funcionar a bomba de combustível , a primeira vez levei segundo o mecânico entupido e queimou a bomba , segundo ele foi trocada , hoje o mesmo problema o carro parou , já tinha observado um barulho mais alto quando estava dirigindo , porém está na garantia da concessionária.
Alguém mais com esse problema recorrente ?
Bel Reis de Marchi- Mensagens : 3
Data de inscrição : 01/07/2020
Re: Versa 2018 - bomba de combustível parando de funcionar
acho que pra queimar a bomba de combustível, a instalação pode estar em curto ou a bomba trabalhou a seco.
Mecânico diz
Mecânico diz q tem que sempre por um pouco de gasolina , rodo com ele MT no álcool . Não entendo como trabalhou a seco se o tanque está cheio , ele TB falou pra mudar o posto , abastecer em outro , porém tenho mais dois carros de outras marcas que usam o mesmo posto e nada nunca aconteceu .
Olá amigo boa tarde, com meu versa nunca tiver esse tipo de problema, também é motor 1.0 3 cilindros, porem já tive problema parecido com um santana 96, mas eu "achava" que era bomba e os mecânicos também por que pra eles não estão muito preocupados em achar o defeito e sim ganhar dinheiro com o concerto, primeira coisa que o mecânico vai fazer a colocar a culpa em combustível para tirar o dele da reta, possivelmente trocou uma peca que nem precisava de reparo, pelo menos foi meu caso por que o defeito na realidade era o rele da bomba que começou a falhar, conforme ele da problema a bomba para de funcionar por que a corrente não vem direito. Então minha dica leva em um eletricista e checa se esta normal a corrente da bomba 1º, em 2º lugar tentar ver se o tanque tem sujeira pois entupimento queima a bomba mesmo (mas se o mecânico trocou a bomba por esse problema já era pra ele ter limpado o tanque) e tentar não andar com o carro muito tempo na reserva, pois a falta de combustível também pode queimar a bomba. Espero ter ajudado.
Bel Reis de Marchi escreveu:Mecânico diz q tem que sempre por um pouco de gasolina , rodo com ele MT no álcool . Não entendo como trabalhou a seco se o tanque está cheio , ele TB falou pra mudar o posto , abastecer em outro , porém tenho mais dois carros de outras marcas que usam o mesmo posto e nada nunca aconteceu .
Winicius- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/06/2020
Quanto a isso de ter que colocar um pouco que gasolina acredito ser mito, tenho um gol 2006 flex devo rodar com ele a mais de 5 anos nunca coloquei gasolina na vida por que o motor dele pega fácil até mesmo no frio, e nunca deu problema com bomba, a unica coisa que pode acontecer é o modulo viciar (não reconhecer corretamente a gasolina) e depois ficar um pouco "gastão" na gasolina. Outra dica, checa se não esta entupido o filtro de gasolina ou até mesmo invertido pois tem lado certo de se colocar.
[/quote]Bel Reis de Marchi escreveu:Mecânico diz q tem que sempre por um pouco de gasolina , rodo com ele MT no álcool . Não entendo como trabalhou a seco se o tanque está cheio , ele TB falou pra mudar o posto , abastecer em outro , porém tenho mais dois carros de outras marcas que usam o mesmo posto e nada nunca aconteceu .
tive de criar uma nova conta pq não conseguia entrar na antiga . Gente sábado o carro parou novamente , vamos levar na autorizada pq já e a terceira vez não da mais .
Bel de Marchi- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/07/2020
Bom dia!
Diz aí Bel, conseguiram resolver a questão da bomba do seu carro?
Tenho um carro do mesmo modelo e tenho percebido que a bomba está roncando alto às vezes. Gostaria de trocar por outra pra evitar de ficar parado na rua e ter que acionar guincho.
Gostaria de saber qual marca e modelo de bomba está usando agora no seu carro?
alinson- Mensagens : 6
Data de inscrição : 18/12/2019
Nissan VERSA 2014 1.6 16v
O meu nissan versa 2014 Já queimou a bomba 4 vezes em menos de 3 meses.
Muito estranho porque eu não ando com tanque na reserva, as bombas instaladas são todas de qualidade e até a flange eu troquei.
As conexões estão todas boas.
Então sendo assim só falta saber se é curto ou tanque sujo.
Já não sei mais o quê fazer.
Dudu Oliveira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/04/2023
» BOMBA DE COMBUSTIVEL VERSA 12/13
» Bomba de óleo do versa 1.0 3cc 2018
» Peças de Reposição B16
» Relê bomba de combustível
» Bomba de combustível
