Problema chave ignição
hmbraga
Mauricio Bezerra de Abreu
Marcelo Moreira de Lima
Boa tarde tenho um Tiida 2012 automático, o mesmo começou a dar problemas ao dar a partida, vc gira a chave e ao dar partida da como se tivesse com a bateria com problemas, mais tudo funciona, som farol e etc... Vc volta um pouco a chave e tenta denovo pega o carro. Este problema está intermitente. Alguém já teve este problema?
Marcelo Moreira de Lima- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/10/2020
Re: Problema chave ignição
Boa noite, no início de março deste ano comprei um livina SL 1.8 2012 , devido essa época de epidemia não andei muito com o veículo , mas aconteceu diversas vezes comigo, exatamente esse problema que você relata, obs já troquei a bateria, teve uma vez que girei a ignição mais de 7 vezes e nada pisei fundo no acelerador e o carro ligou normalmente, já procurei alguma explicação por vários sites e fórum na internet, e nada. Mas normalmente liga normal de primeira, e por intermitência acontece de ter virar pela segunda vez para o carro ligar. Espero que alguém que já passou por este dilema e resolveu possa nos orientar.
Mauricio Bezerra de Abreu- Mensagens : 9
Data de inscrição : 07/03/2020
Boa noite pessoal, eu tenho um Sentra 2012 e estou com o mesmo problema, porém mais grave. Tem um tempo que a chave não é mais detectada e estou usando a chave no contato, mesmo tendo as duas chaves canivete. Há uns meses eu percebi que de vez em quando esta falha parecendo bateria descarregada acontecia, mas eu só girava a chave mais uma vez e funcionava. Há uma semana começou a ficar mais intenso esse problema e no momento o carro não liga de forma alguma. Algum colega que possa ajudar a entender esse problema? Será que as chaves podem desmagnetizar? Não consigo ligar o carro nem com a chave original e nem com a reserva. Já troquei as baterias das duas chaves e não resolveu.
hmbraga- Mensagens : 3
Data de inscrição : 31/05/2017
talvez precise reprogramar as chaves...
esses carros como muita eletrônica sofrem quando tem algum problema relacionado a bateria ou parte elétrica (principalmente aterramentos), se a bateria já não estiver 100% pode estar causando esses problemas.
tiagorochanh- Mensagens : 86
Paulo S Rezende gosta desta mensagem
Tenho um nissan tiida 2012,com as portas destravadas e a chave longe do v
eiculo,eu consigo dar a partida o led do Ikey verde não acende, fica destravado!.
Tem algum colega que possa me ajudar?
Anselmo Cesar Marcos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/03/2021
olá, @Anselmo Cesar Marcos
dê mais detalhes, você comprou o carro recentemente, sabe se foi feita alguma intervenção no sistema do carro, tem a chave reserva também?
Possível problema de intermitente para ligar o carro veículo com a chave Key, como sempre o Marcelo disponibilizou um vídeo com isso sempre sanando nossas dúvidas e defeito dos nossos carros japoneses meio temperamental. O link do vídeo vou colocar aqui.https://youtu.be/MFXpOnwgDE4.
Marcelo Moreira de Lima escreveu:Boa tarde tenho um Tiida 2012 automático, o mesmo começou a dar problemas ao dar a partida, vc gira a chave e ao dar partida da como se tivesse com a bateria com problemas, mais tudo funciona, som farol e etc... Vc volta um pouco a chave e tenta denovo pega o carro. Este problema está intermitente. Alguém já teve este problema?
Bom dia Marcelo, estou com o mesmo problema com meu Sentra 2010. Começou a apresentar este problema há alguns dias. Vc conseguiu sanar o problema com seu carro?
Regina Célia Zanelatto- Mensagens : 91
Idade : 59
» Kevin AT - Chave não sai da ignição em P
» Ignição - chave não gira
» Chave de ignição ikey travada
» problema na configuração da chave de presença Tiida 2011
» Problema na ignição Livina X-Gear
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
