Parabarro para-choque dianteiro
Re: Parabarro para-choque dianteiro
não sei se o acabamento do Altima é igual ao do Sentra, se for realmente falta uma placa de plástico aí embaixo.
A boa notícia é que esta peça não tem uma função muito importante, além da estética, e talvez algum efeito aerodinâmico mínimo quando você andasse em altas velocidades.
Não vai entrar água no farol....um técnico falo que não. Porque já tive que trocar os dois que não faziam mais iluminação e um estava tudo descascado dentro a pintura
Darius- Mensagens : 6
Data de inscrição : 14/10/2020
Falta sim, pelo arranhado que tem no chassi do seu carro deve ter quebrado ou batido a frente no chão e o dono deve ter deixado sem a peça pois além de dificil de achar imagino ser bem cara....
este problema do refletor do farol é coisa de desgaste da peça, ele carboniza e escurece, comprometendo a eficiência da iluminação do farol, não tem relação direta com água.
Tá isso já pensei. Também estava tudo descascado dentro do farol pensei isso. Melhor assim...a peça não sai barata esse carro não tive manutenção nenhum. Tem ainda uma infiltração de água quando chove muito....não conseguiram resolver.
infiltração de água costuma ter origem no teto solar ou na tomada de ar (grelha ou churrasqueira). Nos caos que a gente já viu costuma ser por conta de entupimento por detritos (folhas de árvores, por exemplo).
Boa tarde!
A especificação da peça é 758903TA0A. Em outubro do ano passado estava por 340 reais na Nissan da Barra - RJ. Também encontra em outros sites como Amazon e EBay, ...
Pela suas fotos, vai precisar das presilhas de plásticos e das presilhas metálicas com parafusos de 6mm. Porém, se for comprar as presilhas na autorizada o valor será mais caro que o próprio Protetor. Mais fácil comprar presilhas no mercado livre ou qualquer loja de autopeças, são bem baratas.
Vejo também que estão faltando as carenagens que dão acesso por baixo ao farol de milha e que vão fixadas no parachoque e nesse Protetor maior, e parece que estão faltando também as carenagens da caixa de roda!
Abs!
Abs!
Última edição por Marcelo Fernandes em Qui Nov 12, 2020 4:50 pm, editado 1 vez(es)
Marcelo Fernandes- Mensagens : 14
Data de inscrição : 14/09/2019
Essas pecas...você acha que tem aqui no Rio. Concessionária que está na barra só pra comprar uma segunda chave me cobro 1600 reais.
Então, em outubro do ano passado paguei 340 reais pelo Protetor na Nissan da Barra na Avenida das Américas. O contato com que comprei no setor de peças foi o Ricardo 21 96427-2303.
Se for só 340,00 ta de graça...se tratando de Nissan...
Retirei o meu e guardei junto com as rodas originais, parafusos presilhas e ganchos, (também vi pelas fotos que o carro do amigo acima está faltando a cx de roda no meu caso só tirei o protetir central) facilita para uma manutenção naquele local caso seja necessário. A peça é exclusiva dele, só recolocarei quando vende-lo. Se der tempo posto o codigo ainda hoje...viajei com ele assim e não tem problema algum. É apenas estético e também facilita bastante quando precisa trocar alguma lâmpada além que se ; acidentalmente, cair algo dentro do motor o objeto cai no chão e não fica ali em cima ocasionando ruidos...ex: vou trocar a bateria e sem querer cai a chave de boca...pensa ter que retirar tudo pra pegar a chave rs... A peça e exclusiva dele a do Sentra não serve...Abraços.
jkorient- Mensagens : 117
Obrigado ...assim vou me preocupar menos. E só para revender um dia o carro. Acho que não vai dar problema. Se tiver o código passa por gentileza quando tiver tempo. Abraço
Obrigado por tudo e a gentileza. Abraço
Disponha!
Darius gosta desta mensagem
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
» Code chave Nissan Sentra 2019
Sex maio 03, 2024 3:16 pm por WilsonM
