Nissan Sentra com barulho na parte superior do motor
Prezados... Boa noite, fiz a aquisição do meu segundo Nissan Sentra, ontem começou um na hora que desacelero o carro, como se fosse de válvulas. Realizei a troca do óleo, filtro e mesmo assim continua. Ano 2012/2013, 91789 rodado.
Por favor, se alguém já passou por essa experiência compartilhe comigo, o mecânico sugeriu abrir o motor.
Marcelo De Souza lima- Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/01/2021
Re: Nissan Sentra com barulho na parte superior do motor
Abrir apenas a tampa de válvulas já poderia mostrar o problema ...
(não abriria todo o motor logo de cara)
lenhador2001- Mensagens : 430
Marcelo De Souza lima gosta desta mensagem
bom dia!
ainda não vi nenhum caso onde se tenha conseguido fazer a regulagem de válvulas do Sentra B16.
se conseguir fazer, nos conte aqui no forum, tenho curiosidade de saber se é possível e como foi feito.
Não fiz, mas tem um vídeo do MRB que mostra.
São uns copinhos, com espessuras do fundo diferentes, que vão sobre às hastes das válvulas (pelo que entendi é o mesmo esquema da Toyota).
Tira o copinho velho e coloca um com espessura um pouco maior (se foi a haste que cedeu um pouco) ou mesma espessura (se foi desgaste do copinho original).
Antes de fechar mede se, com o novo copinho, a folga das válvulas para o comando atende a especificação.
Se alguém do clube já passou por essa situação e conseguiu resolver o problema por favor me avisem.
Boa tarde. Tenho um Nissan Sentra 12/13 ultimamente ele tem apresentado falhas e mesmo em alta velocidade perde a aceleração até morrer e demora a pegar de novo .. já troquei óleo de motor, filtro e óleo da caixa cvt. Alguém pode me dizer ou indicar alguém que passa o scanner pra detectar defeitos.. obs i antigo dono trocou as velas .. tenho dúvidas que pode ser às bobinas .
Obrigado a todos .. sou de nova Iguaçu RJ
Luís Cláudio Goggi da Sil- Mensagens : 7
Data de inscrição : 21/01/2021
Por gentileza alguém poderia me ajudar mandando o ZAP do Marcelo da MRB pois estou com uns probleminha e queria tirar dúvidas com ele. Obrigado desde já agradeço
olá!
a maioria das oficinas tem scanner capaz de ler os erros gravados na ecu do Sentra.
este problema do motor morrer mesmo andando em alta velocidade me parece ser problema com compressão (junta do cabeçote) ou problema na admissão de ar (MAF, mangueira ar e TBI).
Luís Cláudio Goggi da Sil gosta desta mensagem
No caso pode ser o tbi sujo?!
acho que não.
sobre o mrb, não sei como ajudá-lo, ele não participa aqui já faz um bom tempo.
Acredito que devam existir oficinas bem equipadas aí no RJ, elas devem conseguir resolver este problema. Tomara seja algo fácil, como trocar a mangueira da TBI, que fica bem barato.
Estava vendo um vídeo no YouTube e o cara falou que tinha feito tudo e por final trocou as bobinas e deu jeito. Como as mesmas tem que ser trocadas a casa 100 mil rodados. Creio que pode ser isso
Boa noite.. passei o scanner no meu Sentra e foi detectado falhas em dois cilindros . Então comprei as bobinas e velas e troquei . Quando vi as que estavam o antigo dono tinha colocado uma bobina de cada marca sem ser original.. depois que troquei passei o scanner novamente e não constava mais nada no sistema.. e meu carro em movimento perdeu a aceleração e morreu e não pegou mais . Tive que acionar o seguro. Alguém aí poderia me dizer o que pode ser . Lembrando que meu carro funciona no GNV e no álcool.. se poderem me responder agradeço.oaea saber o que posso fazer. Boa noite a todos
carros adaptados para uso de GNV tem apresentado os maiores desafios para as oficinas mecãnicas. Tanto é que, pessoalmente, tenho recomendado desinstalar os kits de GNV e voltar a programação da injeção para o default de fábrica.
o problema costuma ser a mistura ar-combustível, confira se está tudo em ordem com o sensor MAF, com a mangueira da TBI e com a própria TBI.
» Troca do calço de motor superior sentra 2007
» Coxim do motor, superior lado direito Sentra 12 - Qual marca comprar?
» Grampo/Presilha capa superior Parachoque Nissan Sentra
» Barulho no motor do Novo Sentra
» Motor com ruído estranho
