Módulo retrovisor e teto solar
+4
Agnaldo Ferreira
luuuuucas
RaphaRod
Rodrigo Reis
8 participantes
Boa noite
Comprei um Sentra Unique 2016, e gostaria de saber se alguém já colocou o módulo de rebatimento dos retrovisores e fechamento do teto solar ao trancar o veículo? Funciona bem? Mesmo meu carro não estando na garantia, não gostaria de fazer gambiarra para colocar esses módulos... Os anúncios falam que é plug and play
Rodrigo Reis- Mensagens : 3
Data de inscrição : 26/02/2021
Re: Módulo retrovisor e teto solar
Olá Rodrigo,
Parabéns pelo carro!
Tenho um SL 2016 com esses módulos (rebatimento dos retrovisores, fechamento de vidros e teto ao trancar o carro e abertura dos vidros pelo alarme).
Se nao me engano da marca Tury. Não tive problemas até o momento. Instalei numa loja de som e acessórios na Lapa/SP.
Único porém do módulo que tenho é que não é fechado ao trancar o carro quando o teto está apenas levantado. O fechamento ocorre apenas quando o teto está aberto.
RaphaRod- Mensagens : 14
Data de inscrição : 22/12/2015
Obrigado pela informação RaphaRod.
O que estou vendo é dessa marca mesmo, Tury. Acho q vou comprar e procurar um local para colocar, sou do ES. Sobre não fechar quando ele está levantado acho que é o certo, pq tem pessoas que gostam de deixar sempre aberto. Uma última dúvida, o comando funciona trancando pelo botão da porta tbm ou somente pela chave?
Opa!
Funciona pelos 2 (ao fechar pela iKey ou pelo botao da porta).
Esse módulo também abre os vidros e teto? Ou apenas o fechamento mesmo?
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
RaphaRod escreveu:Opa!
Mto obrigado!
Estava em dúvida se colocava ou não mas animei agora!
Opa luuuuucas,luuuuucas escreveu:Esse módulo também abre os vidros e teto? Ou apenas o fechamento mesmo?
O meu abre os vidros apertando 3x para abrir no controle. Não abre o teto.
ola ..voce teria o telefone desta loja na LAPA
RaphaRod escreveu:Olá Rodrigo,
Agnaldo Ferreira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/03/2021
Boa noite, aproveitando o tópico também me indicaram essa marca Tury com as seguintes opções:
- Todos os vidros subirem ao travar o carro: porém 2 traseiros primeiro, depois os 2 dianteiros devido ao " peso do vidro " quebrar direto o motor por isso o motivo de 2 em 2, e faz sentido.
- Teto solar junto: nao sei se ele estiver "inclinado para cima" funciona, mas faz sentido a obs que foi citada devido as vezes vc querer deixar ele nessa posiçã.
- Faróis: esse é meu pior inimigo: esqueço as vezes. Porém fiquei sabendo que depois de um tempo, ele apaga sozinho confirma? Será que da para colocar também no módulo?
O cara de uma loja conceituada e indicada em Campinas aqui, está cobrando R$ 1.600,00 está bom, está salgado? Eu não manjo...... a marca é boa?
E sobre a máquina quebrar... acontece muito dá muito problema?
Muito obrigado galera!
rodolfonr2- Mensagens : 164
a marca é muito boa, sem dúvida.
Faróis com certeza ele apaga sozinho, isto é função bem comum em todas as marcas
do teto solar, eu não sei.
rodolfonr2 gosta desta mensagem
Alguns sistemas do sentra são separados, então vc tem modulo para basicamente isso
Rebatimento do espelho e tiltdown
Fechamento das janelas
Fechamento do teto solar (se não me engano é apenas ele aberto não o basculante)
Vc encontra módulos que fazem uma coisa ou mais, eu acho que não tem algum que faça tudo.
Eu tenho o modulo do tiltdown/fechamento dos espelhos e das janelas, são dois separados no meu caso, não tenho do teto solar.
O que eu vi esses tempos e achei muito bacana é um comando dos vidros que tem esses módulos juntos, então além de vc ganhar comando dos vidros com luzes e todo bonito, vc ainda consegue escolher se quer que o espelho feche ou não quando trancar o carro e mais uma porção de funções, achei muito legal, o módulo custava por volta de 400 reais, acho que vale muito a pena.
ralfetas- Mensagens : 201
ralfetas escreveu:Alguns sistemas do sentra são separados, então vc tem modulo para basicamente isso
Vou pesquisar, queria 1 que fizesse tudo até para não ficar cortando tanto fio / cabo doc arro senão...... o retrovisor e o vidro: o teto só me da medo de esquecer, e chover ae ja era....
Não corte fio, jamais, nunca, never, não corte fio, não tem o pq cortar, não precisa, o máximo é puxar um 12v auxiliar, nada mais que isso, todos os plugues tem que ser já prontos, é fio pra caramba em especial retrovisor, não se corta eles não, por isso que vc compra o módulo para cada carro específico, já vem com todos plugues certos.
ralfetas escreveu:Não corte fio, jamais, nunca, never, não corte fio, não tem o pq cortar, não precisa, o máximo é puxar um 12v auxiliar, nada mais que isso, todos os plugues tem que ser já prontos, é fio pra caramba em especial retrovisor, não se corta eles não, por isso que vc compra o módulo para cada carro específico, já vem com todos plugues certos.
Obrigado pela explicação: então o módulo ja vem com todos os fios para os caras plugar e ja era? Do meu carro nao corta nada é isso? Pois eu nao quero que corta NADA.
em 2020 coloquei os módulos para fechar todos os vidros ao trancar o carro (também adiciona o um toque e antiesmagamento em todos os vidros), fechar o retrovisor (sem escolha... ele recolhe/abre ao trancar/destrancar o carro) e tilt-down e fechar o teto.
Concordo com o colega ralfetas.
No meu caso, foram 2 modulos da Tury (Um para vidros e retrovisores e um para o teto) e foram plug and play (sem corte de fio).
Até hoje tudo funcionando!
Para instalar esses módulos de espelho eu recomendo usar um profissional, pq é chato pra caramba, tem que abrir um espaço abaixo da ventilação do motorista, muita coisinha para desmontar... O da janela acho que da para vc mesmo instalar numa boa, do teto não sei...
Pessoalmente eu gosto de eu mesmo instalar tudo, não depender de profissional para fazer isso, por dois motivos, o carro é meu então eu vou ter um carinho maior e se der algum bug eu sei onde está o problema, por exemplo meu modulo do vidro entrou agua, oxidou e o vidro ficou com um delay chato, eu mesmo resolvi o problema, se não soubesse disso, iria gastar 200 reais de mão de obra mais o modulo novo mais o café mais tempo e por ai vai... só precisa ter chave de fenda, espátulas de nylon, um rolo de fita espuma e youtube.
Sobre os fios, talvez alguma coisa corte, mas se não me falhe a memória no meu não cortou nada, da janela certeza que não cortou nada.
E só pq quero criar confusão, olha o modulo do chinês... acho que é o mais legal que tem.
https://pt.aliexpress.com/item/1005003033350472.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.31a1FXF5FXF5kx&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000023348419915%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21BRL%21493.18%21419.19%21%21%21%21%21%40212248ba16753572937443560d06a2%2112000023348419915%21sea&curPageLogUid=y2zN44x4I4li
RaphaRod escreveu:em 2020 coloquei os módulos para fechar todos os vidros ao trancar o carro (também adiciona o um toque e antiesmagamento em todos os vidros), fechar o retrovisor (sem escolha... ele recolhe/abre ao trancar/destrancar o carro) e tilt-down e fechar o teto.
Esse Tury ae tem bastante elogios no fórum: voud ar uma procurada nesses módulos: me cobraram R$: 1.600,00 em uma oficina de confiança aqui na minha cidade tudo incluso mao de obra + os modulos vidros, teto, e retrovisores.
Eu gostei do tury pq eu precisei de ajuda na configuração e chamei o suporte no whatsapp, deram uma enrolada mas depois que falei que compraria outro me ajudaram bem, o problema é que para configurar vc precisa ligar e desligar o carro com ré engatada etc... só que o sentra não faz isso pq é keyless... ele ensinou como fazia lá e deu certo, não lembro como.
Mas 1,6k acho caro, muito caro... média de 150 a 200 reais a hora trabalhada, considera que gastem no máximo 2h para instalar isso (acho que não da isso), cada módulo 250 a 300 reais para nós consumidor final, quer dizer, no pior cenário seria 1,3k com mão de obra bem paga e comprando os módulos no varejo...
Pessoal, boa noite. Instalei hoje o módulo Tury no meu Sentra 2015. Porém, ao recolocar o tampão da porta acabei esmagando os fios do retrovisor, e com isso o rebatimento e ajuste dos mesmos pararam de funcionar. Alguém sabe dizer o que pode ser? Meu carro deve ter módulo de rebatimento automático, pois fecha os retrovisores ao acionar o alarme
Thi Bernardo- Mensagens : 4
Data de inscrição : 09/09/2023
ralfetas escreveu:Eu gostei do tury pq eu precisei de ajuda na configuração e chamei o suporte no whatsapp, deram uma enrolada mas depois que falei que compraria outro me ajudaram bem, o problema é que para configurar vc precisa ligar e desligar o carro com ré engatada etc... só que o sentra não faz isso pq é keyless... ele ensinou como fazia lá e deu certo, não lembro como.
Eu desisti dos modulos, ja me acostumei com carro original da forma que é. Meio chato as vezes, tem que ficar esperto com teto mas o teto nem uso aberto por conta do calor que entra e passa por ele, uso mais no entardecer.
E eu percebi o quanto é pesado os vidros do Sentra: percebe-se que ao subir eles da até uma trepidação nos de trás, imagina colocando mesmo que seja para subir 1 de cada vez programado? Meus amigos aqui falaram que o motorzinho deles ja quebraram 2x e o deles sobem 1 de cada vez.
Ae desencanei: ta originalzao mesmo. Paciencia.
» Modulo para Fechamento do Teto Solar Nissan Tiida
» Qual modulo usar para fechamento do teto solar B16
» Teto solar
» Teto Solar
» TETO SOLAR ESTOUROU
» Teto solar
» Teto Solar
» Nissan Frontier
