Preciso de ajuda com o consumo !!!!
Slayer
Ola pessoal, sou novo aqui no fórum então se o tópico estiver no lugar errado me avisem ta ?
Adquire recentemente um march S 2013 motor 1.0, o carro esta impecável, apenas 30mil km
O carro é incrível mas estou tendo um problema com o consumo, vejo o pessoal falando que faz 10 km por litro na cidade, mas o meu não chega nem perto disso
Quando eu coloquei álcool ele fazia em media(segundo computador de bordo) 6.0km/L
Na gasolina o computador de bordo começou a marcar 7.4km/L
Eae pessoal algm sabe me dizer pq ? To achando mt alto o consumo para um carro 1.0 considerado econômico
Aceito ajuda, sugestões etc..
Agradeço desde já !!
Slayer- Mensagens : 6
Data de inscrição : 13/04/2016
Re: Preciso de ajuda com o consumo !!!!
Tem alguns desses itens no seu dia a dia?
- pé pesado, vc estica marchas
- transito engarrafado,
- cidade com muito anda e para, muitas ladeiras
Se tiver pelo menos 2, não tem muito o que fazer, suas condições são desfavoráveis.
Caso não seja, isso oque pode fazer é revisar filtros, velas, bicos, sonda analisar com scanner, usar combustível de procedência.
Então sou novo na direção, minhas trocas de marcha não são perfeitas ainda, kkkkk
transito engarrafado não costumo pegar
Nao tem muitas ladeiras no meu caminho, e nem a necessidade de parar toda hora
Vou dar uma olhado no filtro, o problema que eu olhei na net e é mt trabalhoso olhar o filtro de ar do motor 1.0, hahaha
Vlww
Vlww
Reseta o consumo médio a cada abastecimento, se não ele continua marcando a média eterna. Mas, antes de você perder os cabelos: o D4D 1.0 Renault é um pouco menos econômico que o HR16DE (o 1.6) Nissan.
No Álcool, na cidade, dificilmente chegará a 8km/L, e na gasolina, nunca passará de 10km/L.
primenta, bem lembrado o lance do reset no computador de bordo.
Será que o D4d fica muito atrás do HR16?
No 1.6 o máximo que consegui rodar com etanol foi quase 10km/L.
Dá uma olhada no consumo no INMETRO
Muito não, só um pouco. No Álcool é até capaz de empatar. Enquanto a consumo de Inmetro, você realmente confia na competência e na idoneidade de uma repartição pública?
Confio sim.
Pelo menos o teste é padronizado para todos os carros que eles testaram (norma ABNT), apesar de usarem método diferente do que temos na vida real (por ex. na tabela diz que o 1.6 faz menos de 13 kmL na cidade com gasolina, sendo que já fiz 14 kmL aqui).
Gente mudando um pouco de assunto, só uma pergunta : O meu carro tem vidro elétrico nas 4 Portas mas quando uso o comando da chave para ligar o alarme, só as travas elétricas funcionam mas os vidros não fecham... é assim mesmo ??
vlww
E agora voltando ao assunto: vou trocar o filtro nesse fds, ai conto para vcs se o consumo melhorou
O March também é meu primeiro carango. No início eu fazia média de 8km/L na gasolina e fui melhorando (hoje faço 11), me adaptando à ele. Deixo até hoje o CB na tela do consumo instantâneo pra dar umas pescadas nos valores e ir me acostumando.
leofvidal- Mensagens : 412
e será que vale a pena adicionar aditivo ao combustível? Eu acho que sim, provavelmente ajuda a melhorar o consumo, especialmente se fizer isto regularmente.
E acho que vale a pena tentar alguns tanques de gasolinas especiais, tipo a V-Power ou Podium (se é que esta ainda existe).
Se o filtro de ar do 1.0 for fácil de examinar, checa ele também; na verdade era pra fazer um check geral nos itens que citei lá em cima.
VPower tem duas Wilson, a Vpower Nitro que é a aditivada da Shell, e tem a Vpower Racing que é a premium; a Podium da BR existe ainda.
Amigão deve-se rever alguns itens:
-Vela e cabos de velas
-Sistema de bicos injetores
-filtro de combustível
-Ingeção eletrônica
-combustível de má qualidade
Pode ser modo de condução, dirigindo esticando muito as marchas em marchas curtas.Uso contínuo do acelerador.
-Ingeção eletrônica
leoncio- Mensagens : 6
Data de inscrição : 17/04/2016
» Preciso de ajuda com o som do March
» Preciso de Ajuda
» Preciso da sua ajuda
» Preciso de ajuda!
» Preciso de ajuda câmbio cvt
» Preciso de Ajuda
» Preciso de ajuda!
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
