Versa só pega de manhã se acelerar, tbm está ocilando a aceleração
Helcio Alves
Boa noite tenho um versa 1.6 sv só pega de manhã se acelerar, levei na mecânica mandou trocar bomba de combustível,vela, bicos injetores, sonda lambda e não resolveu o problema
Helcio Alves- Mensagens : 4
Paulo Cesar Leandro gosta desta mensagem
Re: Versa só pega de manhã se acelerar, tbm está ocilando a aceleração
talvez seja problema na tomada de ar na TBI, já fez a limpeza da TBI?
Bom dia sr.wilson , já fez a limpeza do TBI sim, passa o scanner e não acusa nada.
eu ainda investigaria mais a TBI, talvez ela não esteja abrindo, mas ao pressionar o acelerador você está forçando a abertura da TBI.
Outra possibilidade, pode ser que os bicos estejam encharcando, dar a partida pressionando o pedal do acelerador é procedimento usado exatamente para quando o carro está afogado.
Obrigado Dr.wilson vou pedir o mecânico prá dá mais uma averiguação. Agradeço
O meu estava exatamente com esse problema há duas semanas atrás, pedi para o mecânico limpar o tbi e resolveu...
Ling- Mensagens : 1
Data de inscrição : 31/05/2021
Sergio Ferreira gosta desta mensagem
Use álcool
Tenta usar álcool e faça a experiência
Paulo Cesar Leandro- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/08/2021
Resolveu?
Estou com o mesmo problema.
Você conseguiu resolver o problema?
Se resolveu, como fez pra resolver?
Eu reparei hoje que depois que mandei dar um limpeza do motor semana passada ele ficou ainda pior.
Inspecionando vi que essa mangueira da partida a frio tá danificada:
Será que isso também influencia?
Moro em Teresina-PI, aqui é muito quente e duvido que ele acione o sistema de partida a frio.
albertosdneto- Mensagens : 5
Data de inscrição : 12/01/2022
No seu caso, esse tubinho quase não vai ter importância, o sistema auxiliar de partida a frio só funciona em temperaturas abaixo de 16 graus (que não é o caso de Teresina).
Pode ser que o duto da TBI esteja rasgado, pois você disse que "depois que mandei dar um limpeza do motor semana passada ele ficou ainda pior".
Duto da TBI rasgado faz o motor falhar por falsa entrada de ar pelos rasgos, sendo este um defeito recorrente nos motores do Sentra (MR20DE).
Segue imagens pra te ajudar a checar isso.
absilva- Mensagens : 1264
WilsonM e Sergio Ferreira gostam desta mensagem
» Versa com barulho ao acelerar
» Versa 2014 1.6 bate na partida e não pega.
» versa sem aceleraçao
» Versa 1.6 só pega acelerado
» Versa não pega na gasolina.
» IPVA Seguro Kicks
» Qual óleo do câmbio manual?
