Ar condicionado digital, problema crônico.
Boa noite pessoal, entrei no clube para poder alertar futuros e antigos compradores de v-drive ou kicks com ar digital.
Comprei o novo kicks exclusive + pach tech a 30 dias, hj resolvi volta na css e ativa minha garantia, pelo seguinte problema:
O ar condicionado, quando a temperatura externa for inferior a 18° tem um grave problema, se vc setar temperatura acima de 18.5° o ar simplesmente libera ar quente do motor pra gabine, mas esquenta mesmo, pode escolher 19/20/21 que não adianta, ele deixa o carro uma sauna, quando a temperatura externa está acima de 19° tranquilo, vai embora, então resumindo, temperatura ambiente 17°, vou setar temperatura interna pra 21°, não rola, esqueçe.
Blz, lá estou eu na css, levei uma baita de uma lorota, não aceitei, me desloquei até outra cidade, e lá tive a grata surpresa de uma vendedor me dizer, " cara esse é um probleminha dos ar digital desde 2017 de kicks , versa , march, todo mundo vem reclamar e não tem o quê fazer.
Falei com o chefe da oficina, ele me disse que no 18° a portinha do ar entre motor e gabine fecha, daí gela muito bem, Apartir dos 18.5 ferrou, ele disse que é assim mesmo, cara muito decepcionado mesmo. Muito foda ter um ar digital que não pode usar no inverno.
Vagner_infocerto- Mensagens : 6
Data de inscrição : 25/05/2021
vrebolho e arai gostam desta mensagem
Re: Ar condicionado digital, problema crônico.
obrigado por nos desvendar este assunto, Vagner_infocerto.
Entendi que não é a situação ideal para você, mas a lógica de funcionamento até faz sentido.
Acho que o sistema de ar foi pensado para operar em temperaturas mais elevadas. No prédio que trabalho, o engenheiro da manutenção me disse que calibra o sistema com uma temperatura de conforto real na casa de 22 graus, é um desafio e tanto, já que esta temperatura é quente demais para algumas pessoas, já para outras chega a ser frio.
Quando a temperatura ambiente externa está baixa, ele simplesmente desabilita o ar condicionado, deixando operar apenas a ventilação.
No caso de ar condicionado automotivo, acho que realmente não faz muito sentido operar o sistema abaixo de 20 graus. Pelo menos dá para economizar um pouco de combustível, com gasolina acima de R$5 por litro, qualquer economia vale.
arai e Vagner_infocerto gostam desta mensagem
Tive o mesmo problema. Viajamos para a serra gaúcha, precisamos ligar o ar porque chovia demais e quase morremos sufocados com o ar quente.
Também fomos na consecionaria e nos deram a mesma explicação.
Agora aqui no sul, no inverno, só com as janelas abertas
KarinaBrito- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/11/2020
Boa tarde, isso aí, estou muito decepcionado com isso, vou aguardar uns meses e por o carro a venda, não tem cabimento isso, vou deixar meu whatsapp aqui pra se quiser me adicionar, vamos manter contato, vou dar um jeito de resolver, nem q tenha q aciona a justiça, daí te passo a solução 51 98146-9767
Já notei esse funcionamento do ar condicionado em dias frios. Geralmente deixo em 21ºC para não esquentar tanto, mas no dias frios sai um ar bem quente por alguns minutos e depois diminui o calor ou fica só em ventilação.
Pelo que entendi do manual, se deixar o botão A/C desligado o ar condicionado funcionará para aquecimento independente do botão AUTO estar ligado. Eu já acostumei mas acho que o único jeito de evitar o ar quente seria desligando o ar condicionado no botão ON-OFF.
Shorts- Mensagens : 334
Pois é, complicado a nossa situação né! ? Nos carros com ar manual está perfeito, mas a gente paga a mais pra ter um conforto e acaba adquirindo um problema
KarinaBrito escreveu:Tive o mesmo problema. Viajamos para a serra gaúcha, precisamos ligar o ar porque chovia demais e quase morremos sufocados com o ar quente.
Bem complicado e decepcionado, hj entrei em contato novamente com a css, vou gerar documentos e vou no procon
Pessoal, acho que encontrei a solução pro problema, estive na css novamente e falei com mecânico chefe, óbvio que antes disse acionei a montadora , que me deu toda a assistência
O seu ar condicionado tinha defeito mesmo?Vagner_infocerto escreveu:Pessoal, acho que encontrei a solução pro problema, estive na css novamente e falei com mecânico chefe, óbvio que antes disse acionei a montadora , que me deu toda a assistência
O ar digital da Nissan kicks , versa e march desde 2017, mecânico calibrou pra -3° graus e assim enganou o sensor interno, agora foi de boa
» Problema com a ventilação do ar condicionado digital Nissan TIIDA , LIVINA
» Problemas no ar condicionado digital kicks sl 2020
» Troca comando ar condicionado analógico para digital
» Ar condicionado digital na versão SV
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
