Versa CVT Vibração na marcha lenta engatado, marcha lenta muito baixa
+4
Juan Gomes
AdrianoNS
8 participantes
Boa tarde Pessoal, sou novo por aqui
Gostaria de saber se alguem pode me ajudar, tenho um versa 18/19 CVT e quando ele está engatado e parado a rotação fica proximo dos 600 RPM e o carro vibra muito, da pra sentir nos pedais e no volante, até mesmo os passageiros sentem... já foi feito reprogramação, limpeza do TBI....
Quando estou com o ar ligado com compressor funcionando mais forte a RPM sobe proximo dos 1000 e a vibração para...
Quando para com o carro inclinado em subida ou descida bem inclinados, curiosamente também a rotação sobe um pouco e a vibração para...
alguém pode me dar uma luz sobre o que fazer? vi em postagens anteriores que o MRB atende algumas pessoas também, porém não consegui o contato dele em local algum... alguem poderia me fornecer? se isso não for permitido aqui no fórum me desculpem...
obrigado!!
obrigado!!
AdrianoNS- Mensagens : 19
Data de inscrição : 25/06/2021
Lucomparato gosta desta mensagem
Re: Versa CVT Vibração na marcha lenta engatado, marcha lenta muito baixa
@AdrianoNS,
Quando o carro vibrar nas condições que você descreveu, experimente desligar o ar condicionado e veja se a rotação sobe para uns 700 RPM. Faça isso com o motor aquecido.
Considerando que a TBI já foi limpa e seu carro não teve modificações (GNV por exemplo), se este teste der positivo tem grandes chances de ser bateria fraca (principalmente se ela ainda for a que veio no seu Versa).
Temponi81 gosta desta mensagem
absilva escreveu:@AdrianoNS,
Bom dia,
na verdade quando eu desligo o Ar condicionado a rotação cai para abaixo de 700 rpm, ela fica mais alta com o ar ligado.
na verdade tenho GNV no carro e está regulado e não acende luz de injeção nem nada, mantem exatamente a mesma RPM e a mesma vibração tanto no combustivel liquido quanto no GNV. (o GNV faria oscilar a RPM?) Na verdade já fiz teste de rodar mais de 30km direto só no combustivel liquido e manteve a mesma situação.
A bateria original já foi trocada faz um tempo e tenho uma heliar, porém não descarregou nem nada e a carga está normal, pelo menos não apresenta falhas no funcionamento.
Quando tem GNV na jogada, é complicado mesmo. O ajuste tem de ser feito no software da injeção eletrônica, e é raro encontrar técnicos que saibam regular adequadamente a injeção.
E nem unanimidade sobre como ajustar a injeção. Por exemplo, já ouvi gente me dizer que com GNV, só pode usar etanol, enquanto outros dizem que somente gasolina.
Enfim, a questão envolve a qualidade de combustível (que varia bastante entre os postos de combustível), regulagem da MAF e abertura da TBI além das leituras das sondas pré e pós catalisador.
Um técnico de uma concessionária da Nissan onde eu levava meu carro sempre me dizia que se GNV fosse fácil, vinha original de fábrica. Apesar de que no Mexico a Nissan lançou uma Frontier a gás natural. Quem sabe um dia tragam a picl-up e a tecnologia para o Brasil.
Versa CVT com oscilação na marcha lenta
Olá Wilson, boa tarde!
Creio que seu problema de fato não esteja relacionado ao GNV, pois o meu Versa está com o mesmo problema e não possuo GNV. Já revirei vários fóruns e vi alguns vídeos. Tem muita coisa de outros carros da Nissan, mas nada relacionado diretamente ao Versa CVT e ao problema citado.
Se algum amigo puder nos ajudar seria ótimo.
Juan Gomes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/07/2021
Bom dia Juan,
se conseguir uma solução por favor coloca aqui!
Juan Gomes gosta desta mensagem
Bom dia! Conseguiu resolver o problema?
AdrianoNS escreveu:Boa tarde Pessoal, sou novo por aqui
obrigado!!
Lucomparato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 08/09/2019
Alguém conseguiu resolver o problema? Tenho um Versa na mesma situação.
infelizmente não, vejo que tópicos sobre rádio e coisas bestas bombam, já os realmente importantes nada...
Eu vou levar meu carro no mecânico especializado em Nissan ali na Lapa... eu vi boas recomendações dele na internet! Se resolver o problema eu posto aqui.
Mecânico especializado na Lapa - São Paulo
Quero agradecer e deixar o endereço do mecânico Nelios Cara... Rua Marco Aurélio 422! Eu já estava ficando louco por não descobrir o problema do carro, a marcha lenta estava oscilando muito... o carro tremia inteiro, o Nélio passou o aparelho no carro e com toda sua experiência descobriu o defeito, solucionou e não me cobrou nada!!! Claro que cada caso é um caso... daqui pra frente só vou levar meu carro lá!!! Tenho certeza que depois de conhecer o Nélio vocês também não vão procurar outro mecânico.
O meu era problema do escapamento encostado no cárter.
vou entrar em contato... mas ele resolveu ao regular o carro no aparelho ou era somente o escapamento encostado no carter?
acho dificil só esse encontro gerar vibração dentro da cabine, acho que no maximo faria barulho
Problema no coxim do câmbio.... 750,00 a peça original, não tinha uma paralela Boa.
esse coxim ai é complicado de achar... troquei o meu e peguei em um kicks desmanchado... foi dificil achar
Olá, ele te falou se o coxim estava estourado?
Cesar Bardez- Mensagens : 4
Data de inscrição : 23/08/2020
Meu tbm está exatamente assim,.vc conseguiu resolver? Qual o caminho seguir?
Temponi81- Mensagens : 2
Data de inscrição : 24/08/2022
resolveu trocando o cochinho?AdrianoNS escreveu:esse coxim ai é complicado de achar... troquei o meu e peguei em um kicks desmanchado... foi dificil achar
Boa noote adriano, eu estou com o mesmo problema, conseguiu resolver??
Tynho92- Mensagens : 11
Data de inscrição : 24/07/2023
@AdrianoNS boa noite, o meu ta igual, conseguiu resolver amigo?
» Versa CVT Vibração na marcha lenta engatado, marcha lenta muito baixa
» Versa CVT - carro engatado em D morre
» marcha lenta versa cvt
» Versa SL 1.6 2012/2013 Desligando em Marcha Lenta GNV
» Barulho estranho e mecânico não acha defeito
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
