Ruido de chocalho/Vareta com o teto solar inclinado
Boa Tarde pessoal! Será que fui contemplado depois de 1 ano e 4 meses finalmente deixando o carro praticamente ZERO KM? RS... Então, não estamos no clima exato para discutir esse outro probleminha do Altima além dos faróis. Quando o carro fica muito tempo no sol ou a chapa do teto esquenta mesmo, reparei que quando o teto solar esta totalmente aberto, levantado, ou as vezes até fechado ele faz um ruído insuportável semelhante à um chocalho ou duas varetas batendo uma na outra. Trilho, lubrificação, vidro, regulagens etc tudo em ordem, esse barulho costuma aparecer apenas em dias bem quentes. Quando ta frio não acontece nada. parece que algo se dilata com o calor causando esse ruido. No meu caso aconteceu nesse último veranico do mês passado. O barulho vem de dentro da coluna aonde fica o lado do carona, num site americano vários tiveram esse problema, alguns do lado do motorista, mas 90% vem do carona. Engraçado é que quando faz o barulho no calçamento e você coloca a mão dentro do teto levantado e força um pouco pra baixo o barulho some. Alguém está passando por isso ou já passou? Ainda não saiu nada no boletim de serviços à respeito deste problema Segue o forum americano:
Link para baixar o rúido (idêntico) no meu é pior ainda e mais constante, acho que é pq lá nos EUA não tem calçamento ou muito pouco:
https://docs.google.com/file/d/0B2A82xbY8kGiZlRVRFRoMnFTdUU/edit?pli=1&resourcekey=0-KGN5bBEMiiSVs59hmfHYmg
Link dos sites (só traduzir):
https://www.altimaforums.net/threads/roof-rattle.18130/
https://www.carcomplaints.com/
Abaixo as fotos do teto solar completo do altima e o lugar (CIRCULADO EM PRETO) aonde suspeito se soltar com o calor e faz o barulho. Consigo alcançar minha mão ali e ver com a lanterna, mas numa marra do car....rs Obrigado!
jkorient- Mensagens : 117
WilsonM e JULIANOCLEMOS gostam desta mensagem
Re: Ruido de chocalho/Vareta com o teto solar inclinado
meu Sentra nem tem teto solar, e mesmo assim às vezes ouço um "chocalho" que parece vir da coluna do motorista. Ia abrir a coluna pra verificar, mas acho que não tem nada ali dentro que faça barulho, acho que é mais um ruído que se propaga pela estrutura do carro e sai ali na coluna.
Enfim, não tenho nem idéia de qual a origem do ruído.
jkorient gosta desta mensagem
Obrigado Wilson. Pode ser estrutural mesmo. Vou contunuar fuçando. E QQ novidade ou descoberta que solucione postarei aqui. Boa semana!
Saudações Altimeiros,
Então, jkorient, voce descobriu qual motivo fazia o barulho no teto solar?
Alguem consegue dar uma dica para desmontar o teto? Terei que fazer isto no meu para revisar algum parafuso frouxo ou algo quebrado, pois esta fazendo barulho...?
Grato
Grato
JULIANOCLEMOS- Mensagens : 33
Data de inscrição : 07/12/2020
JULIANOCLEMOS escreveu:Saudações Altimeiros,
Grato
Boa Noite JULIANO feliz ano novo! Andei afastado devido alguns imprevistos; mas quanto posso sempre estou por aqui hehe. Quanto ao teto tive que esperar o verão para testar, e sempre acontece quando a lataria fica exposta ao sol por muito tempo, não está tão irritante como antigamente mas continua...geralmente acima dos 25 graus. Quero arrumar um tempo para comprar aquela espuma de isolamento acústico, colocar o teto no modo que fica levemente para cima, assim aparece um espaço certinho para colocar a espuma que ficara entre a lataria e os trilhos. Se resolver volto aqui com uma champagnhe e com o tutorial de como fiz. Já desmontar o teto seria o último caso (radical) o problema é que para tirar o forro obrigatório tirar o para-brisa também, se não fosse isso eu mesmo faria e já era. Levar numa especializada em ruídos de teto e carroceria cobram uma fortuna além do altima tem certas particularidades na desmontagem da forração, aí resolve um problema mas devolvem o carro faltando peça, forro encardido, desníveis e etc...(sem generalizar) ai já viu né? Mas é isso amigo. ABRAÇÃO AOS COLEGAS DO CLUBE!
SAUDAÇÕES JK E DEMAIS ALTIMEIROS,
Tua observação foi importantissima sobre o Altima e suas particularidades, sei que disse que o carro é muito bem elaborado, produzido com materias de excelente qualidade e mesmo ja ficando velhinho(os nossos aqui do Brasil) ainda assim é um carro excelente, mas como voce disse convém ressaltar para demais proprietários: Cuidado ao levar em supostos especialistas, pois muitos melhoram algo no carro, mas devolvem com alguma avaria. Como exemplo: levei meu Altima para vitrificaçao de pintura e interior e os "especialistas" inventaram de lavar o forro mesmo estando novinho e limpo, e adivinha qual resultado: molharam tanto que descolou o forro uns 3 meses depois, Portanto cuidado.
Aproveitando o post vou relatar algums upgrades que fiz no meu carro:
Estou no terceiro Altima e este virou meu xodó, pois ta com 59 mil km e muito conservado, além de sempre revisado na concessionária.
- Redimensionei todo escapamento dele, coloquei downpipe e grande parte do escapamento em inox, o barulho ficou muito bacana, coloquei tambem manta termotape no escapamento para reduzir o calor da saida do motor e ajudar no kit de filtro intake que coloquei para auxiliar na melhora de desempenho - e melhorou mesmo;
- Vitrifiquei todo carro e mandei pintar as colunas das portas de black piano;
- Pintei a caixa de rodas e pinças e também as rodas, além de colocar porcas lugnuts;
- Aumentei o grossura da empunhadura da direção trocando o couro e tambem mandei encher os bancos para ficar em mais formato de concha;
- Pintei de black piano as molduras do farol de milha e as grades do carro, além de colocar os farois para super led;
- Coloquei soleira de led movel e luz de cortesia;
- mudei o suporte da placa para estilo americano;
- coloquei um subwoffer amplificado, alem de tweters herts da melhor qualidade, ficou sensacional...
- o carro esta ficando um espetaculo, fiz estas e outras melhorias, se alguem quiser saber mais detalhes pode me mandar mensagem no instagram @dogstarfriend, pois lá tenho algumas postagens dos meus cachorros e do Altima .
- Este ano colocarei roda importada 19".
Feliz 2022 para todos.
Bom dia.
Tive esse problema anos atrás. Desmontaram o teto solar e a informação dada foi: fio (ou era cabo) que passa perto do teto solar com folga, batendo no teto. Colocaram espuma em volta e nunca mais tive o problema.
Não cheguei a ver os vídeos, mas a experiência que tive foi essa.
bhfaria- Mensagens : 10
bhfaria escreveu:Bom dia.
Boa Tarde turma! Pois é bhfaria, a minha ideia é essa mesmo mas fazer sem tirar o forro, e da tranquilamente....Com o teto elevado Fica um vão entre o trilho e a coluna. Vou comprar espuma de 1x1 fazer uma análise e indroduzir aos poucos entre o trilho e o teto. Mas como disse ainda não deu tempo...Se der certo postarei ''como disse ao Juliano'', mas se for realmente um fio será uma beleza pois a espuma irá espremer e adeus chocalho!
Obrigado! e boa semana à todos!
JULIANOCLEMOS escreveu:SAUDAÇÕES JK E DEMAIS ALTIMEIROS,
Pode ter certeza que vai ficar um monstro!!! Valeuuuu
JULIANOCLEMOS gosta desta mensagem
jkorient escreveu:bhfaria escreveu:Bom dia.
Da pra tirar o vidro do teto também, é bem tranquilo (só sugiro marcar com uma fita o alinhamento e ter muito cuidado pra não quebrar ele de graça. Ao montar da uma olhada nas vedações se ficaram bem posicionadas)
Olá....fiquei devendo uma resposta...porém demorei pq não fez nas o ruído...até que semana passada ele voltou a fazer mas de leve. Entao aproveitei o calorão que fiz e comprei uma manta de isolamento acústico na cor preta (aquelas que usam pra isolar som em AP quando tem um estúdio de som e etc) Rodei e voltou a fazer um pouco o barulho; estacionei , peguei a manta abri todo o teto e fui colocando graduatitivamente em direção a traseira do carro. Chequei para ver se não atrapalhou os trilhos e ficou certinho entre o trilho e a longarina....Abri fechei inclinei várias vezes...Beleza. Agora hora da verdade Rodei umas 20 vezes no mesmo trecho...paralelepípedo dos bravos e IHUUUUU SUMIU! Creio que a manta fez com que o alguma peça ou cabo solto dentro do mecanismo ( como o colega acima citou) ficou preso no seu devido lugar. Espero ter ajudado. Quando der mostro uma foto de como ficou, havia prometido caso eu resolvesse o problema. Quanto a estética só
Se eu falar que tem e ficou tão bem feito que parece uma manta isoladora de fabrica. Talvez coloque do lado do motorista tmb por prevenção e deixar uniforme. Valeuuuuu! \o/
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
