Manutenção Pós Compra Custando o Preço do Carro - Sentra 2008 Aut
Comprei um Sentra recente 2008 automático, 98k rodado.
Aí levei na oficina pra dar uma geral e ver se precisava de alguma coisa, até tava esperando um valor na faixa de 2 a 3k, mas ai recebo um orçamento de 20 mil de peça, e 2mil de mão de obra, ou seja o valor da manutenção custando quase 80% do veiculo que ao toda saiu ai quase na faixa de 30k.
Quase cai duro quando vi os valores, vou anexar aqui.
Comprei de concessionária, tem cerca de 15 dias, mandei lá pra eles verem e estou no aguardo do retorno, claro que vieram com a conversa que so cobre Motor e Caixa, estou esperando uma posição deles.
Frank- Mensagens : 15
Data de inscrição : 10/08/2021
arai gosta desta mensagem
Re: Manutenção Pós Compra Custando o Preço do Carro - Sentra 2008 Aut
esse orçamento foi feito em autorizada?
Estão trocando tudo que envolve as peças ligadas a suspensão e rodas, coxins, peças da transmissão. Por isto está tão caro.
Coxins do motor mais de R$ 2K cada
Junta da tampa de válvula R$ 2,2K !!!!
Bandeja dianteira R$ 1,9K cada
Semi árvore quase R$ 7,4K !!!!
Não sei os preços na CCS hoje (comprei algumas coisas desta lista a 2 anos atrás) e o preço foi menos da metade. Os com exclamação não comprei, mas uma junta de tampa de válvula (nem é cabeçote), mesmo original, não deveria custar nem R$200, por exemplo.
lenhador2001- Mensagens : 432
Amortecedores, Monroe, Nakata ou KYB - Fuja dos Cofap
Bandejas - Pode embuchar as suas com buchas da FLEX ou Bandeja Nakata
Coxim do Motor aqui a preço razoavel so marca Barbante (RUIM)
Pecas leves pode comprar no Ebay ou Rockauto, demora mas tem preco e qualidade
Jogo de velas 380, as que sao LASER, duram 100.000km. Pesquisa que acha
Retentor e semi arvore - esses nao sei
winsley- Mensagens : 148
WilsonM escreveu:bom dia!
Bom dia,
O mecânico me informou que estava cotando com concessionária, segundo ele peças paralelas não duram e ele só faria o serviço com peças originais.
lenhador2001 escreveu:Mesmo assim alguns preços estão bem acima do "razoável":
Pois é, achei esses preços absurdos, tinha ciência que o Sentra é caro, mas isso aí é surreal, isso condiz com a realidade mesmo, ou essa cotação tá de outro mundo?
winsley escreveu:Muita coisa vc acha paralelo, mas cuidado este carro NAO gosta de marca Xing Ling, estoura rapidamente.
Opa, valeu pelas dicas.
Eu já ouvi falar muito do Cofap, perdeu a qualidade?
Quanto você acha, considerando os paralelos de qualidade, que gastaria numa manutenção dessas?
Frank escreveu:Pois é, achei esses preços absurdos, tinha ciência que o Sentra é caro, mas isso aí é surreal, isso condiz com a realidade mesmo, ou essa cotação tá de outro mundo?
A cotação da css acho até que está dentro do absurdo costumeiro, mas me parece que está querendo trocar peças demais...
Outra coisa, não é garantia só de motor e cambio não, código de defesa do consumidor determina 3 meses pra qualquer problema no veículo. Com certeza não vão querer pagar o conserto, realmente está muito caro, acho que mesmo usando peças paralelas ainda sairia caro.... recomendo que desfaça o negócio na loja e procure por outro Sentra que não exija todas essas manutenções logo de cara, vai ser o melhor pra vc e pra loja também....
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
luuuuucas escreveu:Frank escreveu:Pois é, achei esses preços absurdos, tinha ciência que o Sentra é caro, mas isso aí é surreal, isso condiz com a realidade mesmo, ou essa cotação tá de outro mundo?
Peguei o carro hoje, por incrível que pareça a concessionária, informa que fez a troca dos Suportes, e das bandejas, segundo eles não tinha vazamento, por isso junta e retentor não foram trocados, assim como a semi arvore tbm não tinha problemas, era outra peça que estava solta que apenas apertaram lá, ou algo do gênero.
Antes de sair dei uma volta no quarteirão com um funcionário da concessionária, e durante o percurso o carro estava bacana, mas ai pedi pra pegar umas ruas mais fechadas e esterçar bem o volante, e eis que no fim do curso dele apareceu um leve barulho, nada se comparado ao anterior, mas ainda assim, estava lá.
O funcionário, pontuou isso para a vendedora, que por sua vez ligou para o mecânico que mandou ficar com o carro o Fim de semana e retornar na segunda caso o problema persista, haha, como se por luz divina fosse resolver né?
Senti o volante um pouco mais duro que antes, não sei dizer se é normal para direção elétrica, porque nunca conduzi um antes, mas ao virar curva, sinto ele dando umas travada ao se desfazer, achei meio estranho.
Vou voltar na segunda pra eles verem a questão do barulho e ver se trocam a semi arvore ou que precisar, depois vou levar em outra oficina aqui, especializada nissan e pedir pra dar uma geral e avalizar as manutenções feitas pela concessionária.
COFAP virou CHINES e bate muito, fuja deles.
Bom dia Frank,Frank escreveu:Fala galera tudo certo?
Cara, acho bom você ficar esperto, meu carro é um Sentra Sl 2011, eu peguei ele faz quase três anos com pouco mais de 110.000 km, hj ele está com 170.000 km, talvez essa quilometragem do carro esteja adulterada, por isso as peças sugeridas a troca podem estar tão desgastadas. Minha sugestão é que procure um outro orçamento, ou brigue com a garagem que te vendeu... Abraço
carlos.orsi- Mensagens : 9
Data de inscrição : 14/09/2018
Frank, comprei um sentra 2011, e gastei uma boa grana nele.
Mas veja...
Bandeja (o par), R$ 600 (mercado livre, de boa qualidade, as Nakata, que são melhores, R$ 450 cada) - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-907606559-par-bandeja-piv-bucha-suspencao-sentra-original-2011-_JM?quantity=1
Bucha de bandeja: R$ 200 as 4 (2 de cada lado) - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1311586376-bucha-traseira-bandeja-suspensao-sentra-2011-2012-_JM?quantity=4
Coifa: R$ 31 cada lado - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1962285048-coifa-lado-cmbio-trizeta-ou-tulipa-sentra-2007-2011-_JM?quantity=1
Agora, o resto das suas peças:
Coxim motor: R$ 399 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1918466215-coxim-motor-direito-sentra-2007-2008-2009-2010-2011-2012-_JM
Coxim câmbio: R$ 162 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1822220148-coxim-cambio-esquerdo-sentra-2007-2008-2009-2010-2011-2012-_JM
Junta tampa de válvula (Sabó): R$ 77 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1778225877-junta-tampa-valvula-nissan-sentra-20-16v-2006-2007-2008-_JM
Retentor virabrequim: R$ 45 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1235444449-retentor-polia-virabrequim-nissan-sentra-tiida-18-e-20-16v-_JM
Só não achei a Semi-Árvore, não sei o que é.
Filtrei pelos melhores vendedores, não peguei os mais baratos de todos, então veja a diferença de economia.
As bandejas, na CCS, iam ficar em R$ 2300 CADA uma.
Espero ter ajudado!
Maestro Arnaldo- Mensagens : 11
Data de inscrição : 25/05/2021
arai e Frank gostam desta mensagem
WILFAG- Mensagens : 5
Meu Sentra 2008 foi herdado do meu pai, que faleceu em 2017. Na época peguei o carro com 143 mil km e não sabia quase nada do carro, pois quem se encarregava da manutenção era só meu velho. Percebi que o carro não estava legal e quando levei para a oficina quase caí pra trás, precisava trocar praticamente toda a suspensão, coxins e etc do carro. Na verdade, meu pai era muito sistemático, e por ter sofrido muito nas mãos de alguns mecânicos optava por fazer manutenção apenas na concessionária. Como os orçamentos da css são vergonhosos e ele não tinha dinheiro o que ele fazia? Adiava a manutenção até ficar insustentável. Bom, dá pra perceber que eu peguei uma bomba prestes a estourar, né?
Na época a minha redenção foi esse fórum. Foi através dele que encontrei colegas que sabem muito do carro e pela experiência conhecem bem as peças paralelas de qualidade e que irão te fazer economizar até 90% na manutenção. Eu jamais saberia, por exemplo, que o acordo Nissan-Renault do passado fez várias peças em comum das duas marcas (assim eu descobri que o coxim raquete do sentra era o mesmo do Logan e que essa peça que era vendida por 1200 reais na Nissan era vendida por menos de 200 reais na Renault. Vergonha!).
Bom, se você tentar fazer manutenção inteiramente com peças originais de fato irá gastar pequenas fortunas cada vez que for ao mecânico. É impossível! Leia todo o tópico das peças de reposição e da suspensão, terão dicas valiosas lá.
Conselho que te dou também é: não tenha preconceito com as peças paralelas, como o mecânico que você levou te sugestionou. Existem muitas que são de qualidade! Como disseram aqui, a Nakata mesmo faz boas peças de reposição para suspensão, a maioria dos componentes são de qualidade, pode acreditar. Mas de fato, todos os itens precisam de investigação minuciosa, sempre é um risco se colocar peça paralela e isso comprometer a segurança do carro, pesquise bastante.
Atualmente eu até compro uma ou outra original, quando eu de fato não encontro nenhuma orientação que seja confiável de paralela de qualidade, mas o que tenho percebido é que o orçamento da concessionária tem ficado cada vez mais absurdo, outro dia pesquisei de uma articulação axial e ela está 4 mil reais lá, um descalabro.
Você é de qual cidade? Como sou de BH tive a sorte de encontrar um mecânico daqui que foi mecânico chefe da css muito tempo e que também sempre oferece alternativas em conta para tornar a manutenção do carro viável para o consumidor. Sugiro que avalie a possibilidade de trocar de profissional, já que essa falta de flexibilidade do seu mecânico vá lhe custar literalmente caro.
heliop- Mensagens : 42
Data de inscrição : 28/06/2017
Maestro Arnaldo e Frank gostam desta mensagem
Não faz, não... Esse orçamento é um assalto!
Eu tive Sentra 2008 e agora tenho um 2015, e aprendi que não se faz revisão em autorizada Nissan. Tudo é 10 vezes mais caro.
O calço do motor e da caixa, eu troco pagando em torno de R$ 220 ambos.
https://www.nissanclube.net.br/t8641-guia-facil-de-manutencao-preventiva-do-seu-sentra-importante
Abraço.
mauriciolondrina- Mensagens : 2
luuuuucas, Maestro Arnaldo e Frank gostam desta mensagem
carlos.orsi escreveu:Bom dia Frank,Frank escreveu:Fala galera tudo certo?
Pois é, pelo que o mecânico falou o carro nem prestava mais hahhaha, como pode só com 98 mil km rodados, de fato, talvez tenha uma adulteração ai.
Como falei acima, a concessionária trocou os coxins e as bandejas, a semi arvore disseram que não precisava, que era outra coisa e consertaram também.
Agora apareceu outra coisa, hahah, a luz do airbag acessa e sinto em alguns momentos o cambio dando um zunido, o que me deixa preocupado, pois o oleo dele foi trocado pelo antigo dono em janeiro com 94 mil.
Já passei pra concessionária verificar também.
carlos.orsi gosta desta mensagem
Maestro Arnaldo escreveu:Frank escreveu:Fala galera tudo certo?
Mas veja...
Espero ter ajudado!
Valeu pelos links mano.
Eu dei uma pesquisada e orçamento está de fato totalmente fora da casinha, cotei com o pessoal da nismo car e tudo com a mão de obra ficava na faixa de 3 mil reais. Pena que não consigo ir em SP se não passava lá pra fazer um pente fino.
A concessionária, acabou fazendo as trocas dos coxins e bandeja, e recente a tampa de válvulas tbm, semi arvore, que pelo que pesquisei é o semi eixo, disseram não precisar.
WILFAG escreveu:O mecânico está ganhando em cima das peças. Os coxins, não adianta colocar paralelo, é jogar dinheiro fora. Recentemente troquei o superior comprado na concessionária não chegou a 1.500,00 e o outro em torno de 2.000,00.
Nossa que diferença, quase o dobro do preço que você pagou.
Maestro Arnaldo gosta desta mensagem
heliop escreveu:Frank, primeiramente, sei bem da frustração (e revolta) pela qual está passando, pois eu também já passei por isso 4 anos atrás.
Cara você resumiu bem o sentimento.
Sempre quis ter um Sentra, era meu sonho de consumo, tinha ciência não é barato manter, mas isso aí é fora da realidade.
Atualmente Moro em BH, depois que a concessionária disse ter arrumado, levei em outro mecânico, o pessoal da Nissan Car, é esse que você costuma levar?
Ai pedi uma revisão geral do carro, e ele apontou que o serviço feito pela concessionária foi bem feito, apontou a troca de alguns fluídos que vou providenciar assim que pegar logo.
Agora estou mais tranquilo, porque deu uma lida no fórum e vi que tem muita peça paralela de qualidade, e que poucos casos não vale apena colocar paralela, vou dá uma estudada, mais a fundo no fórum, porque gosto muito do carro, mas fiquei com muito medo das manutenções, hahaha, se for pagar o preço de um carro a cada uma ai não vira.
Mais uma vez obrigado pelas sugestões, ajudou demais e deixou mais aliviado.
Ah outra coisa, ele está dando uns Zunido, aparentemente do cambio, mas o antigo dono trocou o óleo em janeiro, com 94 mil, hoje está com 99, onde você leva pra verificar sobre o cambio aqui em BH?
Murilo Carvalho escreveu:Nesse mesmo fórum, eu criei uma pasta com DICAS DE MANUTENÇÃO. Dá uma olhada lá:
Abraço.
Valeu mano, vou dá uma olhada.
Marinheiro de primeira viagem aqui. Primeiro carro, já pega uma bucha dessa ai desanima hahhaha.
Mas no fim das contas a concessionária está ajustando esse itens que estão surgindo.
mauriciolondrina escreveu:Meu conselho é faça a concessionária arrumar tudo isso aí ou desfazer a compra e te devolver o dinheiro. Como o amigo ai em cima já falou não tem essa de garantia de motor e câmbio. Caso não consiga resolver amigavelmente procure um advogado. Não dá pra comprar um carro tendo que fazer tudo isso aí sem ter sido avisado ou tendo um abatimento no preço.
Opa, Valeu Maricio pela dica, no fim das contas fiz isso, e apesar da conversa inicial de motor e cambio eles resolveram sim. mais amistoso do que pensei. ainda bem, porque confesso que fiquei desesperado.
Frank escreveu:mauriciolondrina escreveu:Meu conselho é faça a concessionária arrumar tudo isso aí ou desfazer a compra e te devolver o dinheiro. Como o amigo ai em cima já falou não tem essa de garantia de motor e câmbio. Caso não consiga resolver amigavelmente procure um advogado. Não dá pra comprar um carro tendo que fazer tudo isso aí sem ter sido avisado ou tendo um abatimento no preço.
Cara, eu sinceramente fiquei chocado com os preços da CSS...
Eu tive um Corolla 2006, que só levava na CSS, porque o preço das peças era de 10 a 20% a mais que as paralelas, e a mão de obra era igual aos mecânicos de fora...
Não entendi também a diferença de valores, porque na CSS de Mogi Guaçu a troca do óleo do câmbio fica em R$ 700 e em Limeira fica R$ 2.200...
Frank escreveu:heliop escreveu:Frank, primeiramente, sei bem da frustração (e revolta) pela qual está passando, pois eu também já passei por isso 4 anos atrás.
Isso mesmo, levo na Nissan Car. O Wallace e o filho dele, Daniel, gente finíssimas, desde quando descobri a oficina deles, em 2018, só levo lá. Wallace foi mecânico chefe da css. Sobre o câmbio, o meu é manual, então nunca tive qualquer intercorrencia com ele.
E o Sentra é um carro fantástico! Particularmente, não penso em trocar nunca esse carro haha. Vou cuidando dele direitinho e a sensação é que com 175 mil km ele deixa muito carro zero pra trás.
» Revisões em Concessionárias
» Ajuda na compra de um Sentra 2008!!!!
» Compra de Nissan Sentra 2008
» Carro trepida com pé no freio e posição "D" - Sentra SL 2008
» etanol ou gasolina?
Hoje à(s) 6:12 pm por salomao
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
