Boas vindas!
Boas vindas!
Senhores, boa noite!
Me chamo Marco Silva, e estou participando do Nissan Club, por que sou proprietário de um Nissan Sentra SL 2010/11 preto. Sou o segundo dono, e comprei ele em Dezembro 2013. Atualmente está com 135 mil km rodados. Faço uso dele, geralmente algumas vezes na semana. Tenho um Honda Civic 2002/03, que é o carro do trabalho. Assim, gostaria de relatar um fato que me aconteceu, e que gostaria de ouvir a opinião/sugestão dos senhores, para que eu possa tomar uma ação. Na última Sexta Feira, aqui na minha cidade, caiu uma chuva torrencial e, muito rapidamente, elevou o nível de água no local onde o Sentra estava estacionado. Eu estava fora e quando cheguei, percebi que havia entrado água da chuva, e inundado o assoalho. Peguei a chave e tentei abrir a porta por presença, e não alarmou em nada. Abri a porta com a chave normal, coisa que nunca tinha feito uso, e tentei girar o contato pra ver se acendia alguma luz. Nada. totalmente sem nenhum sinal. Então, desliguei os polos da bateria e comecei a retirar os bancos e o carpete, e ainda, uns enchimentos de espuma que preenchem os vãos do assoalho. A água atingiu o sensor do airbag e o módulo do som que ficam presos no assoalho do carro. Retirei os módulos e coloquei no sol. Acredito serem placas eletrônicas e com a desumidificação, poderão voltar a funcionar. Conferi o nível e qualidade de óleo do motor e, felizmente não entrou água. O óleo foi trocado recentemente e está limpo e com a viscosidade normal. Depois de ter feito a limpeza geral e deixado ele por todo o dia de ontem no sol, pra secar a lataria do fundo, os contatos e chicotes, religuei a bateria e ele continua sem sinal. Será que há algum fusível geral que tenha queimado, mesmo com ele desligado, pois estava estacionado e sem uso quando ocorreu a chuva. Se alguém do grupo que já viveu algo parecido, ou tem alguma sugestão, por favor. Estou muito incomodado e sem saber o que fazer. Não quero levar pra oficina, antes de tomar alguma ação em casa. Agradeço pela atenção e ficarei a disposição para contatos. Muito obrigado! Feliz e abençoada semana a todos!
Marco Silva- Mensagens : 6
Data de inscrição : 24/10/2021
Re: Boas vindas!
testou a bateria para ver se ainda tem carga?
arai e Marco Silva gostam desta mensagem
Re: Boas vindas!
Prezado Wilson, boa tarde!
Sim. A bateria está com carga. Obrigado pelo contato.
Re: Boas vindas!
@Marco Silva,
Alguns anos atrás passei por situação semelhante.
Lembro que o único módulo danificado foi o do airbag (fica embaixo do freio de estacionamento).
Mas mesmo assim, não tive problemas pra fazer o carro funcionar, dei na partida e o carro funcionou normalmente.
O maior trabalho foi secar tudo depois da "enchente".
Faz o seguinte, como sua bateria tem carga, veja o estado do fusível que fica no polo positivo dela. Ele pode ter rompido por uma possível sobrecarga do módulo de som por infiltração de água nele.
arai gosta desta mensagem
Re: Boas vindas!
Prezado absilva,
Boa noite! Muito obrigado pelo retorno. Boa a sua observação. Seguirei sua sugestão e, amanhã, comentarei o resultado.
Abraço!
Abraço!
Re: Boas vindas!
Prezados WilsonM e absilva,
boa noite!
Retornando com o assunto do Sentra, ontem, devido a correria do trabalho não consegui fazer nada. Hoje, consegui funcionar. Na primeira tentativa, a bateria informava que tinha carga, porém não acendeu nada. Então, fiz a checagem nos fusíveis, seguindo a orientação do absilva e estavam todos intactos. Também segui a orientação inicial do WilsonM, relacionada com a checagem da bateria. Consegui uma bateria emprestada e instalei. Então acendeu o painel, normalmente e avançou pra partida. Normal. Porém, o módulo do som que é original, danificou. Quando liguei ele no chicote, começou um chiado alto e não tem controle no volume. Tive que desligar o chicote. O módulo de multimídia ligou normalmente e tocou um cd. Porém não tem som. Quanto ao módulo do airbag, que também molhou, eu religuei o chicote e ele acendeu o painel e ficou piscando. Mesmo com o motor ligado, ele não parou de piscar. Agora vem uma nova dúvida. Será que o módulo do som, danificado, vale a pena tentar recuperar em uma oficina eletrônica? Fiz uma busca no Mercado Livre e encontrei alguns usados e com preços razoáveis. Porém, a saber se, de fato estão bons como escrito em cada anuncio. A outra dúvida é com relação ao óleo do CVT. pela vareta não identifiquei presença de água. Visualmente está claro e no nível. Da mesma forma com o motor. Por segurança deverei trocar o fluido? Agradeço a atenção e empenho dos senhores, compartilhando suas experiências na tentativa por uma solução. A primeira etapa deu tudo certo. A partir de amanhã, começarei a montagem. Obrigado a todos!
boa noite!
Re: Boas vindas!
A princípio, eu diria que a vedação do sistema do óleo do motor e fluido do câmbio é suficiente para proteger contra entrada de água. Óleo de motor, por precaução, eu já trocaria, porque é relativamente barato e o motor sempre se beneficia da troca.
A bateria deve ter descarregado devido ao curto circuito causado pela água.
Sobre o módulo de som, eu partiria pra um sistema novo, aproveitando pra pegar alguma centra multimidia mais moderna.
Estragou o módulo do airbag também? O carro deve ter ficado submerso a uma altura considerável.
Re: Boas vindas!
Prezado WilsonM, boa tarde!
Okay. Com relação ao óleo do motor, já me convenci de trocar na primeira saída com ele. Quanto ao som, já estou fazendo uma avaliação. Agora é começar o processo de montagem do interior. Muito obrigado pelo retorno e compartilhamento de informações. Eu ainda pretendo permanecer com ele, por mais alguns anos. Abraço a todos!
Re: Boas vindas!
Prezados WilsonM e absilva, boa noite!
Mais um complemento na montagem do Sentra. É que o airbag voltou a funcionar. Eu fiz um procedimento de acordo com o vídeo que assisti no Youtube, e ele voltou a acender quando liga a chave, o motor funciona e em alguns segundos ele apaga. Mais essa retomada.
Abaixo, o link do vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=AceExuXZMxQ
Obrigado pela atenção e compartilhamento de experiências.
Abraço!
Abraço!
» Boas vindas
» Boas a todos
» Boas Festas!
» Boas vindas
» Boas a todos
» Boas Festas!
» Nissan March vai virar SUV
