ELM327 OBD2
ELM327 OBD2
Pessoal, recebi o meu no sábado e estou apanhando para entender o funcionamento. Já consegui instalar e parear com o smartphone, usando o Torque Pro pago. Estranhei que não vem nenhum arquivo com o manual do programa para entendermos as informações mostradas. Alguém possui um e sabe como usar?
Re: ELM327 OBD2
entra neste tópico, estamos discutindo exatamente este assunto lá:
http://www.nissanclube.net.br/t784p75-leitor-obdii-apps-android-windows-phone-ios
Re: ELM327 OBD2
Mas não são motores diferentes? Achei estranho não haver um tutorial na internet de como interpretar os dados mostrados pelo programa.
Re: ELM327 OBD2
sim, motores diferentes, mas existem parâmetros similares, como temperatura, air-flow-ratio, LTFT1. Então muita coisa lá é útil para todo e qualquer veículo.
também estamos procurando material para entendermos melhor o assunto, mas a literatura é bem escassa
Re: ELM327 OBD2
E apanhando tbm pra entender os dados..kkk, pelo menos eu..kkkk
Re: ELM327 OBD2
Somos dois André!
Re: ELM327 OBD2
Três....
Mkdam- Mensagens : 1029
Re: ELM327 OBD2
As minhas dificuldades são 3:
- não ter um lugar que defina o que cada sensor no Torque lê
- o material fica espalhando em vários links
- a maioria do material está em inglês
Fora isso, tem uns sensores que são óbvios, coisa fácil de ver, tipo velocidade, rpm, temperatura, mas outros como LTFT, STFT, ignição, avanço já complica.
Re: ELM327 OBD2
Onde fica o conector OBD2 do Sentra B16 Flex? Embaixo do volante?
Re: ELM327 OBD2
Fica aqui: http://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd/Nissan-sentra-b16
Re: ELM327 OBD2
Valeu. Vou testar!
Re: ELM327 OBD2
Praticamente o mesmo lugar do March.
Sõ acho chato ter que tirar o acabamento plástico pra ter acesso a porta OBD2; poderia ter uma portinhola ou ser de acesso mais fácil; no Logan da patroa fica dentro do porta luvas, só tirar uma tampinha.
Re: ELM327 OBD2
No meu fica no lugar indicado pelo link do Paulo, abaixo do painel exposto direto, sem tampas. Os colegas mais graduados na utilização poderiam juntar informações e fazer um tutorial de uso, é muita informação, algumas óbvias como o Icefly falou, outras nem tanto... Instalei o Torque Pro pago, mas os outros programas que indicaram aqui não funcionaram, não sei se por barbeiragem minha ou falha no aplicativo. Quais os outros programas que vocês instalaram e que funcionaram?
Re: ELM327 OBD2
no Sentra a vantagem é que a porta obd2 não tem tampa, só plugar ou desplugar o leitor.
» NITRO OBD2 ou ECO OBD2 FUNCIONA?
» ELM327 não conecta com ECU
» Scanner ELM327
» ELM327 - Posso doar?
» Sentra 2009/2010 - Código de Falha P1111 - Scanner ODB2 ELM327
» Scanner ELM327
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
