Ajuda sobre possível problema no motor.
E ai pessoal, boa noite!
Então, estou com um pequeno problema. Possuo um New March 1.6 SL 15/15 com 9 meses e 20mil Km rodados. O problema é que algumas vezes o carro perde a força e começa a querer parar, tanto em 1º quanto em 2º marcha. Eu acelero e o carro fica como se fosse afogar além do barulho no motor ser um pouco desregular e ainda da pra sentir a vibração também estranha. Alguém sabe qual pode ser o problema?
Já cheguei a suspeitar sobre combustível, porém esse problema ocorre em intervalos grandes, como por ex. ocorreu hoje e a última vez foi 1 semana atrás.
Desde já agradeço a atenção! Abraço!
MoisesCarvalho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/04/2016
Re: Ajuda sobre possível problema no motor.
Melhor levar na css para verificar com scanner se não há nenhuma falha registrada na central.
Se a falha é intermitente, pode ser que esteja gravado na central, ai passando o scanner vai detectar a origem da falha; eu levaria na css, e pediria o uso do scanner.
Bom dia.
MoisesCarvalho, fique atento ao combustível que você esta utilizando, o problema é muito irregular, verifique se após abastecer o carro acontece este tipo de problema, tive um relato de caso parecido, uma Tcson de um amigo estava vindo de Goiais para SP, no meio do caminho ela começou a perder força e aparecer luz de injeção, do nada ela parou no meio da estrada e não ligou mais.
Ele resolveu drenando o tanque em um posto próximo ao ocorrido e colocando gasolina comum.
Fique atento quando o carro for abastecido, de preferência para gasolina comum, evite usar aditivada, e faça testes com álcool e gasolina.
Lembrando que não é um diagnóstico e sim uma ideia de detecção do problema.
userdefault- Mensagens : 167
Caso queira resetar algum erro que a central tenha como ativo, basta desconectar a bateria por 30 segundos, lembrando que este procedimento não apaga erro da central, ele apenas deixa o erro como passado, ele não aparece mas se mantém gravado na central.
Lembrando que este procedimento é para emergência o correto é passar por um profissional qualificado para analisar o problema, o meu palpite é que o combustível é ruim.
Tenso. Leva na CSS o quanto antes.
PITACOS:
- Se você tiver um leitor OBD2, verifica se não tem nenhuma falha gravada.
- Verifica o nível do óleo
- Verifica o nível do fluido de arrefecimento
Mas, acima de tudo, LEVE NA CSS. O CARRO ESTÁ EM GARANTIA, quanto antes levar melhor.
PITACOS:
» Carro não liga. Possível problema com a bomba de combustível
» [AJUDA] SOBRE O SOM
» Governo propõe até 40% de etanol na gasolina
» Possível problema nos acessos ao forum
Hoje à(s) 11:22 pm por Pablolleo
Hoje à(s) 6:46 pm por Jose 13
» Nissan Frontier
Hoje à(s) 6:05 pm por absilva
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
