Melhoria no Porta-óculos do B17
+5
trfilho
9 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Bom pessoal, eu já postei antes um alerta sobre o porta-óculos do B17 (não sei se no B16 é igual), que quando o mesmo fica muito tempo ao sol forte, pode danificar os óculos pelo calor, pois o interior do porta-óculos fica muito quente. Inclusive esse aviso encontra-se no manual do próprio-otário.
Pensando nisso, resolvi fazer uma experiência. Estou postando aqui uma idéia que tive, que ainda não sei se vai ter resultado satisfatório, mas pode ser uma dica para alguém que também queira experimentar melhorias nesse sistema.
1. Desmontei o módulo do teto do porta-óculos
2. Retirei o porta-óculos do conjunto. É só soltar um parafuso phillips na lateral do eixo do conjunto que a peça sai.
3. Peguei um pára-sol velho, daqueles que colocamos no pára-brisas para utilizá-lo como um isolante térmico.
Sim , eu sei que não é o melhor material, mas é o que eu tinha em mãos na hora...
4. Recortei com a ajuda de um estilete, num tamanho e formato para acomodá-lo dentro do porta-óculos
5. Fixei o mesmo com ajuda de fita dupla-face
6. Fiz o mesmo na moldura do módulo
7. Remontei o conjunto
8. Fixei mais um pedaço do isolante na parte superior do módulo, que fica muito próximo ao teto do veículo.
Depois remontei tudo de volta....
Como eu disse no início, é apenas uma experiência, um teste. Se alguém tem uma dica ou idéia melhor estou aberto à sugestões...
Toda a modificação foi feita com fitas dupla-face, se eu quiser retirar tudo é só descolar, não danificará nenhuma peça do carro.
Minha segunda intenção também, além de amenizar o calor é a redução do ruído dos óculos dentro da caixa, que faz muito barulho ao dirigir. Esse pára-sol é tipo um plástico bolha com revestimento metalizado que, espero, vai amortecer os impactos dos óculos lá dentro, reduzindo o barulho.
Agora vou esperar um dia de sol forte para ver se funfa, ou se foi pura perda de tempo...
Mkdam- Mensagens : 1029
Re: Melhoria no Porta-óculos do B17
Bom pessoal, acabei de chegar do trampo e já tenho algumas considerações à fazer...
Primeiro com relação ao barulho. Diminuiu 100% . Os óculos não ficam mais batendo prá lá e prá cá. Mesmo passando em pisos irregulares não ouvi nada vindo do porta-óculos. Ponto para o revestimento!
Porémmmmmmmm com relação ao calor...
Apesar do frio que fez hoje em Sampa, o dia ficou muito ensolarado, céuzão azul e sol forte. Meu carro como sempre ficou tomando um bronze o dia todo. À tarde ao entrar no carro para voltar prá casa, ele estava o forno de sempre e fui pegar os óculos. Pelo que percebi, infelizmente não houve redução perceptível do calor. A armação dos óculos ficam tão quentes que nem dá para colocá-los no rosto...
Bom, de volta ao planejamento kkkk
Se alguém tiver alguma idéia, ainda to aceitando sugestões....
Esse material não é lá grande isolante térmico. Apenas reflete os raios solares, o que não ocorre dentro do porta óculos.
Tente uma dessas mantas térmicas usadas principalmente na construção civil. Vendem em qualquer loja de material de construção.
O plastico bolha pode continuar internamente para diminuir os impactos.
É, preciso rever o isolante térmico. Valeu a dica Paulo. Estou pensando também sobre aqueles EVAs termicos que o pessoal usam em camping...
Mkdam, Vc colocou ao mao na massa mesmo.. sabe, eu coloquei dentro de um porta oculos e não solto portanto não faz barulho algum.. e não vi altas temperaturas no mesmo.. meu carro e garagem casa /garagem trabalho / garagem shoppings , nunca na rua raridade mesmo..
keydril- Mensagens : 513
kkkkkk sorte tua Keydril. O meu é garagem só em casa, no serviço fica no sol o dia todo... Estou com umas idéias para eu mesmo fazer o isolante térmico, sem precisar gastar grana com isso. Quando tiver o material eu posto as modificações...
Parabens pela iniciativa e esforço colega. Infelizmente o porta-oculos não tem utilidade para mim, apesar de carregar comigo um par de multifocais, sendo um para uso durante o dia (lente escura) e outro noturno.
Acredite a única vez que resolvi guardar temporariamente um deles no bendito porta-oculos acabei esquecendo e não foi fácil encontra-lo só dois dias depois! Desde então resolvi não correr o risco outra vez ...
trfilho- Mensagens : 61
Hoje troquei o material do isolante térmico. Como não queria gastar Dilmas, fiz minha própria manta térmica com material reciclável.
Arrumei algumas caixas Tetrapak, abri, desinfetei e colei umas às outras...
Desmontei o porta-óculos e retirei o pára-sol...
Para a parte interna cortei no tamanho ideal e fixei com dupla face...
Para a parte superior coloquei 4 camadas de tetrapak...
Agora vamos ver se funfa...
Se ta bom no artesanato
MRB- Mensagens : 617
MRB escreveu:Se ta bom no artesanato
kkkkkkkkkk
BraulioYgor- Mensagens : 164
Mkdam, Vc colocou na parte de dentro e fora o isolamento e isto ?
keydril escreveu:Mkdam, Vc colocou na parte de dentro e fora o isolamento e isto ?
Sim, dentro com 2 camadas e por fora com 4 camadas....
Hoje abriu um sol bom aqui em Sampa e pude verificar o desempenho da isolação térmica que fiz...
Simplesmente NÃO funciona essa porra... Percebi que qualquer material que eu colocar como isolante, não vai isolar nada pois o calor da lataria irradia para o forro do carro e esquenta o conjunto completo do porta óculos... Até o alumínio do Tetrapak esquentou...
Sendo assim, desisto. Vou ter que manter meus óculos no console central mesmo.
Mas tudo têm um lado bom... Vou começar a usar meu porta-óculos para assar pão de queijo....
E eu gosto de pão de queijo, cabe uns 4 com catupiri?
kkkkkkkkkkkkkk... Com certeza cabem
isopor, já tentou?
o problema vai ser você fazer todo o molde para isso.
kkkk
agora que está frio em SPaulo, dá para usar, ou então vai ter de comer pão de queijo.
Sempre tive vontade de instalar uma manta térmica acima do forro do carro, e apesar de não resolver este problema do porta-óculos, acho que dá uma amenizada geral. O ar é bom isolante térmico, melhor ainda se conseguir fazer este ar circular, indo dispersar o calor em outro lugar.
Fico imaginando... Se por isopor é capaz de derreter igual manteiga.. Para circular o ar teria que instalar umas ventoinhas no teto, ai fudeu kkkkk
Acho melhor comer o pão de queijo com catupiry do MRB mesmo....
hahaha não, não precisa de ventoinha não....
se você conseguisse revestir o teto todo com uma manta mais ou menos espessa, haveria ar em todo o sistema, permitindo o calor se dispersar melhor.
Daria muito trampo, principalmente na parte do teto solar...
Na AES????
Mas fácil parar de usar óculos kkkk
hahahaha
onde eu trabalhava em Alphaville também não podia plantar árvore, meu carro ficava quarando no sol o dia todo... eu vivia procurando vaga perto de muro ou na lateral do edifício para me esconder do sol, kkkkk
aqui no centro de Osasco tem um rapaz que vem todo dia pegar caixas de papel ondulado que a gente joga fora. Ele desmonta as caixas e cobre os carros que ele toma conta na rua, não é uma boa idéia?
FAz com caixinha de leite longa vida, já tentaram...kkkkkk
» Melhoria na iluminação do porta-luvas
» Porta óculos... Alerta!
» Moldura da luz de cortesia, porta óculos, teto solar
» Melhoria na estabilidade do Nissan March 1.6 sl 2015
» Dúvidas óculos de sol lente polarizada
Página 1 de 2
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
