Pra tentar evitar o mau cheiro do ar condicionado
+5
9 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Uns 10 anos atrás eu comentei com um colega meu que o ar condicionado dos meus carros constantemente ficava com mau cheiro, às vezes mesmo nos meus carros zero.
Óbvio, a solução imediata é a troca do filtro do ar condicionado e a aplicação daqueles desinfetantes.
Bem, este colega meu me sugeriu outra atitude que parece funcionar, me habituei e desde então sempre faço iso. Quando estou chegando ao meu destino, pelo uns 2 ou 3 minutos antes de parar, eu desligo o ar condicionado e deixo o ventilador ligado captando ar externo. Desta forma, dou tempo para que o sistema consiga dispersar eventual condensação de umidade do ar no sistema, e isto evita o crescimento de fungos no sistema.
Bom, até que ponto a medida é eficaz, eu não sei, mas sempre faço isto. Tomara que eu não esteja simplesmente perdendo meu tempo :-)
Re: Pra tentar evitar o mau cheiro do ar condicionado
Aprendi essa também, em algum lugar.
A dica original acho que era ligar o aquecedor, ai o calor 'mata" os organismos que criam fungos (mais ou menos isso).
Antes de chegar em casa, já vou desligando o ar condicionado e fica funcionando só no ventilador; a dica do aquecedor confesso que dificilmente faço, acho que fiz 1 vez no March.
legal, ice, então deve funcionar mesmo.
outra coisa que não sei se é lenda ou não, é a idéia de que ar condicionado veicular tem de ligar todo dia. Coisa difícil aqui no inverno paulista, com temperatura abaixo de 15 graus, eu nem preciso do ar condicionado. Durante o dia, a temperatura pode chegar fácil aos 30 graus, mas eu uso o carro de manhã e à noite para ir e voltar para casa, nestes horários a temperatura é bem baixa.
Mas o princípio de ter de ligar todo dia não parece fazer muito efeito não, nunca estraguei nenhum ar condicionado por causa disto.
Sim funciona, desde minha scenic fazia isso, ela em viagens longas cheirava cachorro molhado, após higienizar, e trocar filtro ar, comecei a fazer isso, nunca mais deu cheiro ruim...
icefly25 escreveu:Aprendi essa também, em algum lugar.
Eu também procedo assim e nunca tive problemas com mau cheiro no ar-condicionado.
Quanto à ligar o aquecedor, acho desnecessesário: aqui as temperaturas são normalmente altas e nessas condições não tem fungo que resista...
absilva- Mensagens : 1264
Eu tinha comentado sobre isso no antigo fórum, o aquecimento é para favorecer a secagem mais rápida de tudo.
Nesse vídeo eu mostrei o esquema de aquecimento no diagrama do ar
https://www.youtube.com/watch?v=0-hZ8tnNWIw
MRB- Mensagens : 617
MRB escreveu:Eu tinha comentado sobre isso no antigo fórum, o aquecimento é para favorecer a secagem mais rápida de tudo.
Cara adorei a idéia de modificar a granada e utilizá-la uma vez por semana.. Você é o nosso mestre MRB !!!
Mkdam- Mensagens : 1029
Tem granada que é chata pra destravar; da STP, uma vez travada é dificil botar a travar no mesmo lugar, dai ela fica espirrando direto rsrs.
Essa marca Tecbril, uso o limpa ar condicionado de sonda, que é uma mangueirinha pra enfiar nos dutos; esse fds dei uma baforada nos dutos e também na caixa onde vai o filtro de cabine (sempre confundo o que é condensadora e evaporadora rsrs).
É eu já usei uma vez esse com mangueirinhas. mas segui o manual e despejei tudo de uma só vez... Agora vejo que foi burrice...
Da mangueirinha dá pra usar várias vezes; dá pra usar também sem a mangueirinha, como um spray comum, pois vem com um bico.
Mkdam escreveu:MRB escreveu:Eu tinha comentado sobre isso no antigo fórum, o aquecimento é para favorecer a secagem mais rápida de tudo.
MRB, comprei uma granada autoshine, cortei o plástico para ele não travar igual você fez no vídeo e joguei na parte de baixo no painel. Mas fiquei com uma dúvida. Você disse para deixar no ar quente no máximo, no manual da granada fala para deixar com o ar condicionado ligado no mínimo (temperatura, não velocidade). O certo não seria com o ar condicionado ligado ou dá na mesma???
Com o ar quente selecionado e compressor do AC ligado, o produto vai passar tanto no evaporador(gelado) como no trocador de calor(quente)
Ah entendi, então tenho que ligar o AC, mas com a temperatura alta no máximo...
Blz MRB, valeu!!!
Blz MRB, valeu!!!
MRB escreveu:Com o ar quente selecionado e compressor do AC ligado, o produto vai passar tanto no evaporador(gelado) como no trocador de calor(quente)
O procedimento serve tambem para o Sentra B17 ?
Sentinela- Mensagens : 49
Para qqr veiculo é mesmo método..
O meu é B17 Sentinela, fiz igual ao video do MRB e aquele cheiro de guarda chuva sumiu...
O legal é que a granada usando assim vai render muito, dá pra aplicar várias vezes e não fica um cheiro muito forte do perfume.
Eu tenho rinite e quando usava a granada toda de uma só vez, ficava mal quando entrava no carro. Perfume muito forte...
O ideal é também dar uma olhada no filtro de cabine (de ar condicionado).
No meu usei uma granada da Orbi; usei toda de uma vez rsrs, não conhecia a dica acima.
Depois só usei o tipo sonda; esse ai também dá pra fazer como o MRB comentou, só tirar a mangueirinha.
quem já trocou o filtro de cabine, no B16 também tem o dreno igual do Tiida?
Eu troquei em casa o filtro e nem reparei nisso...kkk
Todo sistema de ar tem dreno na caixa onde fica o evaporador para escoar a água.
ah, legal, MRB, é que eu vou me preparar para usar o bactericida no vaporizador, como vc mostrou no video.
Bactericida?? Vai arriscar o Lisoforme?
IA usar um desinfetante, mas a ideia do lysoform e muito boa.
Eu não abri ainda o gabinete do filtro de cabine, mas e provavel que o local esteja cheio de poeira, a ideia seria lavar este gabinete antes de por um filtro novo.
A Granada eu já comprei, vou aplicar também, para garantir a limpeza do restante dos dutos do ar.
Cuidado com o couro e use uma máscara WM. Se for spray cuidado com o olhos....
sim, esta ainda é minha ressalva com o Lysoform, consta que não faz muito bem ao couro do carro.
mas vamos ver, vou ter de ir buscar o filtro de cabine esta semana, depois abrir e inspecionar o gabinete, tomara não esteja muito sujo.
» Mal cheiro quando ligo o ar condicionado - Sentra B17
» Ar Condicionado Nissan Kicks 2018 cheiro forte de Plástico
» Problemas ao tentar instalar apps na CM.
» Cheiro de embreagem
» Como evitar que pequenos animais danifiquem seu carro
Página 1 de 2
Hoje à(s) 6:46 pm por Jose 13
» Nissan Frontier
Hoje à(s) 6:05 pm por absilva
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
