Farol alto do versa não acende
Ola,
Tenho um versa SL 1.6 2013/2014 que ja esta com o seguinte problema a um tempo.
Ao acender o farol alto nada acontece, nenhum sinal no farol e não liga a luz indicadora no painel, estou tendo que usar o sinal de luz como farol alto, ja que é o unico modo que o farol alto acende.
Levei a Concessionária e me passaram que seria uma placa(não explicaram que tipo seria), levei a um eletricista e foi substituído essa placa por uma de um carro funcional e o problema persistiu, troquei a chave de seta e o problema tambem persistiu.
Estou sem norte e já n sei mais o que fazer, não consigo encontrar nenhum diagrama na internet para achar algum relé ou algum modulo para fazer a limpeza ou a troca.
Aguardando uma ajuda
SimonLopes- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/08/2022
Re: Farol alto do versa não acende
a concessionária condenou a BCM? (Body control module).
eu não estou muito familiarizado com o versa SL, não sei se tem, por exemplo, controle crepuscular (aquele que na posição auto acende os faróis automaticamente).
Não sei se adianta no caso, mas pode ser interessante passar o carro no scanner da Nissan.
É trabalho chato, mas um auto-elétrico deveria checar se a fiação está energizando, verificando a fiação que chega na lâmpada.
WilsonM escreveu:a concessionária condenou a BCM? (Body control module).
Eu dei uma estudada no BCM (é o calsonic kansei fln002) no site da fabricante, la diz que as entradas são para vidro elétrico, trancas de porta e porta-malas, resolvi nem mexer.
Abri a BSM (caixa de fusivel do motor) e testei a continuidade da fase ate o relé e ate o fusível, acontece que não chega sinal ate nenhum, o sinal não chega nem ate a caixa de fusivel no caso.
Me resta agora imaginar em fio rompido ou algum outro módulo que eu não tenha conhecimento.
Não sei se o BCM tem a ver, se puderem me dar essa resposta tambem posso verificar como esta.
(Acredito que não tenha esse controle crepuscular, não conheço essa função auto)
Bom dia, Como voce resolveu o problema? Estou com um problema muito parecido num Versa SL 13/14. O farol acende, porem se virar a chave para farol alto, na maioria das vezes nada acontece ou ele acende porem fica piscando. Se for bater farol com a chave pra cima, ele acende normalmente sem nenhuma alteração. Ja foi trocado chave de seta e sinta do airbag porem não resolveu.
thevaorocha- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/11/2022
» Quando pisco o farol acende, mas não acende no alto nem no baixo
» Farol de milha pisca junto com o farol alto
» Farol baixo e farol alto
» Farol milha acende sozinho
» Farol alto e baixo
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
