Trocando a lampada do farol de neblina do B17 Unique 2016
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Galera boa noite!
Estou tendo um pouco de dificuldades a noite para ver durante o trajeto, devido a ter insul-filme no meu para-brisa. Fica bonitao, ja veio com carro e me da uma segurança e ao mesmo tempo me tira: mas esse nao é o intuito do tópico.
Eu queria melhorar a luz do farol de neblina colocando lampadas superled o máximo do branco possível: de forma que nao vá para o azul e nem caia para o amarelo. Lembrando que é somente o farol de neblina.
O modelo que eu estou vendo é este aqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2612296004-kit-lampada-ultra-led-s17-6000k-encaixe-h8-com-canceller-_JM#position=30&search_layout=stack&type=item&tracking_id=beeffa60-1759-4ff1-8c20-d84c23ba6133
A pergunta que não quer calar: o Sentra precisa do Canceller ou é so trocar pelo novo ou ja era? Eu troquei a luz da placa por LED e nao bipou apareceu nada no meu painel foi muito tranquilo. Entao o preço é 1 pouco mais salgado com o Canceller porém se eu pagar mais barato em 1 e apitar no painel aparecer algo, perdi a compra do " mais barato "
Se tiverem sugestões de marcas também ou relatos de quem colocou por favor compartilhem: estou com dedo no gatilho para comprar.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
rodolfonr2- Mensagens : 163
Re: Trocando a lampada do farol de neblina do B17 Unique 2016
up: só está faltando a informação se precisa do canceller ou nao vlw!!!!!
@rodolfonr2,
Compre sem o canceller, vai funcionar tranqüilamente, sem alarme no painel.
rodolfonr2 gosta desta mensagem
absilva escreveu:@rodolfonr2,
Era tudo o que eu estava precisando saber: muito obrigado!
a proposito: a shocklight é uma marca boa, eu gostei dela tem alguma indicação por favor?
Nunca usei LEDs da Shockligt, logo não posso opinar.
Mas de uma maneira geral, as lampadas de LED a venda no mercado vem da China, independentemente da marca. Isso não quer dizer que elas sejam ruins.
No meu Sentra estou usando no farol lampadas H13 com LED XHP-60 (comprei no Aliexpress, não encontrei no BR).
absilva escreveu:Nunca usei LEDs da Shockligt, logo não posso opinar.
é só quero algo melhor no meu neblina: um 6000K ja ta otimo nao quero a azulada nao nem amarela
porem nao sei se é 12v ou 24v nao to achando aqui no manual do Sentra
As lampadas do Sentra são 12V (todos).
absilva escreveu:As lampadas do Sentra são 12V (todos).
Vix será que comprei errado pode dar uma verificada pf? Comprei a H11 porém nao me atentei e não achei informação.... medo
Segue link:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2873082420-lmpada-super-led-nano-shocklight-s17-h1-h3-h7-hb16-h27-hb3-_JM?attributes=CAR_LED_BULB_TYPE%3ASDggSDkgSDExIEgxNi0y&quantity=1
Especificações
- Marca: Shocklight
- Modelo: S17 Nano
- Voltagem: DC9V-32V
- Potência: 55W
- Lumens: 5000LM (10.000 O Par)
- Temperatura de Cor: 6000K
- Dispensa o uso de canceller
- Com Cooler
- Maior Vida Útil
- Acabamento Galvanizado
- Corpo de Liga de Alumínio
- LED Chip de Última Geração
- Dissipador de calor em Alumínio de Aviação
- Sem drive externo, basta conectar
- Dura até 8x Mais
- Despolarizado
- Resistente a Vibrações
- Resistente ao Calor
- Proporciona Melhora na visualização de placas e sinalizações
- Nano Design À Prova D’Água- Nível de Impermeabilidade IP65
- Reator Embutido
Fique tranquilo, essa lampada que voce comprou funciona normalmente com voltagem entre 9V até 32V.
absilva escreveu:Fique tranquilo, essa lampada que voce comprou funciona normalmente com voltagem entre 9V até 32V.
Prometo que é a última pergunta e vocêe está me ajudando muito:
- Mas então,existe um mínimo / máximo um "range "? Pois vejo varios anuncios especificando que 12 e 24v. Se o carro o máximo é 12, não dá problema? Não entendi muito bem.
Pergunto pois mais para frente, capaz de eu trocar também os faróis.....
Muito obrigado!!!
Ok, vamos lá: no caso do seu LED, a voltagem mínima pra ele funcionar bem é 9V, enquanto que o máximo que ele suporta é 32V.
Tanto faz a voltagem da bateria ser 9V, 12V, 15V, 24V... ele se ajusta automaticamente e vai funcionar bem dentro daquela faixa de voltagem para o qual ele foi projetado, ou seja, entre os 9V e os 32V.
absilva escreveu:Ok, vamos lá: no caso do seu LED, a voltagem mínima pra ele funcionar bem é 9V, enquanto que o máximo que ele suporta é 32V.
Muito obrigado por toda aula professor: comprei e deu tudo certinho exatamente como você me ensinou.
Valeu mano!
Tenho um Sentra SL 2015 e, pela primeira vez, queimou uma lâmpada da luz alta. Pretendo eu mesmo substituir (já vi no YouTube como fazer), mas queria indicação sobre:
* qual cor devo escolher para fugir do amarelo original, deixando branco como os LEDs do contorno? (não quero fazer adaptação, apenas abrir e trocar a lâmpada)
* modelo correto basta procurar H11?
* marca tem alguma durável como a original que durou 8 anos?
Grato pela ajuda.
Grato pela ajuda.
fernandolordao- Mensagens : 13
Data de inscrição : 02/07/2018
bom dia!
Vou comentar sem ter utilizado, mas o que costumo ouvir é que as Led/Superleds costumam ter durabilidade menor, também ouvi relato de que pode acontecer aquecimento excessivo, eu não entendi direito porque não me mostraram, mas parece que precisa de um tipo de dissipador de calor.
Acho elas relativamente caras, mas eu também andei pesquisando lâmpadas da marca Osram e Philips, pelo menos são marcas renomadas e assim me passam mais confiança.
fernandolordao gosta desta mensagem
@fernandolordao,
Veja na lâmpada que queimou qual é a referência dela e compre outra com a mesma referência, independentemente da marca. Aliás, compre logo um par, já que a lâmpada do outro farol que ainda funciona já está no fim da vida útil dela.
De maneira geral, as lâmpadas comuns (halógenas) tem cor amarelada e duram cerca de 1.000 horas e sua temperatura de cor é de 3000K.
Já as lâmpadas de luz branca, como as de LED, duram muito mais, algo em torno de 20.000 horas e sua temperatura de cor é entre 5.000 a 6.500K.
Sobre marcas de lâmpadas, temos a Osram e a Philips.
É sempre bom lembrar que pela legislação atual as modificações nas lâmpadas originais dos veículos são passíveis de multa.
Gratidão @absilva e @WilsonM... mesmo adquirindo lâmpadas de marcas legalmente estabelecidas no Brasil também resultam em infração? Não quero aumentar potência, apenas melhor a aparência da cor.absilva escreveu:É sempre bom lembrar que pela legislação atual as modificações nas lâmpadas originais dos veículos são passíveis de multa.
Pensei nesta lâmpadas OSRAM do link abaixo, que acham?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-892304238--original-leia-osram-cool-blue-advance-5000k-h11-garantia-_JM
Essa do link é da classe halógena e parece boa.
O que faz ela produzir luz branca é essa "máscara" azul no corpo dela.
Só achei o preço meio salgado...
absilva escreveu:Essa do link é da classe halógena e parece boa.
Mas se essa lâmpada (é um PAR DE LÂMPADAS) durar os 8 anos da original, é um valor bem pago. Só não tenho mais idade de ser parado pela polícia. Será que essa é permitida?
aqui é mero palpite meu, mas essa lâmpada do anúncio deve ter uma temperatura diferente da original de fábrica, além de coloração diferente. Então, sim muito provável que se o policial cismar pode te parar. Multar eu acho mais difícil, porque eu nunca vi nenhum equipamento para medir as lâmpadas de carros.
WilsonM escreveu:aqui é mero palpite meu, mas essa lâmpada do anúncio deve ter uma temperatura diferente da original de fábrica, além de coloração diferente. Então, sim muito provável que se o policial cismar pode te parar. Multar eu acho mais difícil, porque eu nunca vi nenhum equipamento para medir as lâmpadas de carros.
Grato pela opinião, Wilson.
Voltando ao assunto do preço, haveria alguma recomendação de outra marca com essas caraterísticas e menor preço, garantindo a durabilidade?
Encontrei um modelo de lâmpada halógena 6000K da marca GAUSS por R$ 70 (par) enquanto a OSRAM é R$ 280 (par). Alguém tem referência dessa marca GAUSS?
Segue o link indicado pelo vendedor, parece que criam vários anúncios do mesmo produto, só acrescentando modelo e marca compatível no título.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1619907589-par-lmpada-super-branca-gsx-r-750-w-srad-19962013-h11-_JM
Voltei para dizer que super recomendo as lampadas que comprei: estão sendo muito boas, pode até esquentar mais porem eu tenho dissipador e ventoinha junto ao conjunto.
Ficou lindo e consigo agora ver as coisas: aquela amarela eu nao consigo ver quase NADA e o farol alto deixei amarelo mesmo.
Obs: peguei neblina e falo: andem devagar nao colado pois vc encherga uns 20% só com a luz branca se chover entao fica mais dificil.
obs: tenho 1 tópico falando das trocas!
Olá pessoal. Alguém teria algum vídeo de como trocar a lâmpada do farol de milha do Sentra B17? Não achei nada na internet e n]ao estou disposto de tirar o parachoque e o paralama da roda pra fazer isso. Se for algo simples que eu consiga fazer pela parte de cima retirando somente aquela proteção preta do motor é de boa.
Grilo- Mensagens : 7
Data de inscrição : 27/05/2022
Idade : 37
Falaaa ! 10 meses depois queimou o meu milha do lado esquerdo: pior que os milhas é chatão trocar. Esperar mais para final do mês e comprar 1 led só pois o outro ta bom: talvez eu já compre um par.
E não não me arrependo, como disse: eu curti demais o resultado o inconveniente é quando chove no asfalto preto fica beem ruim de dirigir: precisa redobrar a atenção e se for muito forte encostar em algum lugar.
» Trocando a lampada (iluminação) do cambio Nissan Sentra de maneira facil
» Farol de neblina
» Farol de Neblina
» Farol de neblina.
» Farol de neblina
» Farol de neblina
» Farol de Neblina
» Farol de neblina.
» Farol de neblina
Página 1 de 2
» Nissan March vai virar SUV
