Óleo na vela mas não fuma nem baixa óleo
Tenho um Nissan tiida sedan ano 2013 e ele estava engasgando muito e luz de injeção acesa e dificuldade para ligar, levei no mecânico e o mesmo olhou e disse bobina no cilindro 4 queimada e velas ruins, no aparelho acusava falha nesse cilindro... Aí retirar a vela acho que percebi uma pequena quantidade de óleo na rosca dela, mas o carro não fuma nada e nem baixa óleo
Ele disse que como a bobina tá sem força o óleo é proveniente do movimentos dos pistões e que é normal porém estou com muito medo
O que vocês acham ?
Obs: a sonda lambda foi trocada pois também acusava falha
O que vocês acham ?
Cássia R- Mensagens : 12
Data de inscrição : 12/02/2023
Re: Óleo na vela mas não fuma nem baixa óleo
Eu acho (acho) o seguinte:
Este óleo pode ser a junta da tampa de válvula que resseca e deixa vazar um pouco de óleo para dentro onde ficam as velas. É problema simples e, se for o caso, vale a pena trocar.
Quanto Á troca da sonda, talvez tenha sido precipitada. A falha de cilindro causa falha na sonda. Provavelmente ao resolver o problema da bobina/vela, sumiria o problema da sonda.
lenhador2001- Mensagens : 434
» Óleo na vela mas não fuma nem baixa óleo
» Baixa de Óleo
» Baixa de Óleo
» Nissan Frontier
