Bobina Sentra 2008
Bobina Sentra 2008
Boa noite pessoal! Queria tirar uma dúvida, pouco tempo atrás eu troquei a junta da tampa de válvula, qdo fui retirar as bobinas uma delas saiu sem aquela canula de borracha, retirei a canula de dentro junto com a mola e coloquei novamente na bobina.
Após montar tudo novamente com a mesma bobina reparei que o carro tá falhando nas primeiras partida( tipo se desligar o carro e sair e ligar novamente) ele fica trepidante e depois de algum momento ele normaliza.
Isso pode ser a bobina mesmo certo?
Referente a marca, Bosch atende?
Grato pelo ajuda de todos.
f.scaramuzzi- Mensagens : 9
Data de inscrição : 31/08/2018
Idade : 44
Re: Bobina Sentra 2008
Normalmente bobina começa falhar depois de quente, mas eletrônica nunca se sabe....
Bosch server sim.
Bosch server sim.
lenhador2001- Mensagens : 430
arai gosta desta mensagem
Obrigado pelo retorno, vou verificar se não pode ser um dos bicos, pq tem hora que se eu ligar o carro e ele não normalizar a aceleração qdo vou sair o carro não anda parece que um dos cilindros não funciona.lenhador2001 escreveu:Normalmente bobina começa falhar depois de quente, mas eletrônica nunca se sabe....
Bosch server sim.
Idade : 44
@f.scaramuzzi,
Grande chance do problema ser na bobina, já que na desmontagem uma delas foi avariada.
Minha sugestão é trocar as 4 (o trabalho é quase o mesmo que trocar só 1).
Quanto a marcas, além da Bosch tem também a Hanshin, que equipa os Sentras Flex.
Talvez você precisará fazer o ajuste da marcha-lenta do seu Sentra, que pelo ano é mono combustível.
absilva escreveu:@f.scaramuzzi,
Bom dia! Estou suspeitando também, mas não consigo trocar as 4 agora. Vlw pelo toque.
Idade : 44
» Versa 1.0 2015 bobina Hitachi 22448 X bobina YMAX 2448
» Defeito na Bobina - Sentra B16
» Bobina magnética do compressor do ar condicionado sentra B16
