Carro Cortando Aceleração
Olá, tenho um Nissan kicks sv limited 2017, estou passando por um pesadelo e não consigo resolver. Eu e minha família gostamos muito do kicks porém tenho gastado muito com o carro e ninguém acha solução. O carro apresenta o problema a aproximadamente de 12 em 12 ou 15 em 15 dias, estou andando e do nada perco a aceleração limitando maximo a mil giros, encosto o carro no acostamento, desligo e ligo novamente e o carro volta ao normal, fica normal novamente por mais umas 2 semanas até apresentar o problema novamente. Tanto faz o carro estar quente ou frio o problema apresenta, posso ter recentemente ligado o carro e andado poucos metros, como tbm ja ter andado bastante. Ultimamente troquei, bateria, corpo da borboleta, bomba de combustível, pedal de acelerador, corpo de válvulas do câmbio. E o problema continua. Alguém que já passou por isso ou tem algum entendimento poderia dar uma luz? No scanner não acusa nada.
Rodrigo Griggio- Mensagens : 7
Data de inscrição : 15/10/2023
Re: Carro Cortando Aceleração
Boa tarde!
Palpite, verique a TBI, MAF e pedal do acelerador, acho que estes componentes poderiam afetar e limitar a aceleração do motor. Acho que outros componentes gerariam outros sintomas, como falhas na aceleração.
arai gosta desta mensagem
WilsonM escreveu:Boa tarde!
Tbi ja troquei por conta própria, porém comprei usado de um kicks batido. Mas segundo o mecânico se fosse tbi faria direto e não só as vzs. Só se fui muito azarado de comprar outro tbi com o mesmo defeito.
Pedal do acelerador tbm troquei, também por um usado mas aparentemente novo.
Sensor maf não ascenderia a luz da injeção?
Amigo, veja se não há oxidação nas lampadas e nos terminais das LUZES DE FREIO. Pode estar ocorrendo um mal contato e faz o câmbio entrar em modo de emergência. Tire as lâmpadas, dê uma lixada nos soquetes e troque as lâmpadas por novas (são baratas).
Brates- Mensagens : 232
arai e Rodrigo Griggio gostam desta mensagem
@Rodrigo Griggio como o @Brates comentou acima, o caso pode ser um caso de perda de sinal nos sensores ou luzes. Erros na injeção realmente deveriam acender a luz no painel, neste caso o certo seria tentar ler os erros gravados utilizando um scanner. Mesmo a luz não acendendo, acho que vale a pena a revisão na MAF, TBI e potenciômetro do acelerador, além da parte elétrica e luz que o @Brates comentou. Acrescente a lista também o sensor de abs.
WilsonM escreveu:@Rodrigo Griggio como o @Brates comentou acima, o caso pode ser um caso de perda de sinal nos sensores ou luzes. Erros na injeção realmente deveriam acender a luz no painel, neste caso o certo seria tentar ler os erros gravados utilizando um scanner. Mesmo a luz não acendendo, acho que vale a pena a revisão na MAF, TBI e potenciômetro do acelerador, além da parte elétrica e luz que o @Brates comentou. Acrescente a lista também o sensor de abs.
Tbi e acelerador ja troquei, como é uma falha intermitente e não acusa falhas seria o caso de trocar de uma vez os sensores do abs e maf ? Valeria a pena tbm a troca do sensor do pedal de freio?
Tenho problemas de queima da luz do freio lado direito, não com tanta frequência, em media de 5 em 5 meses.
não dá para saber se a queima da luz do freio frequente está relacionada. Em todo caso, já tive outro carro com este problema, e era coisa do aterramento ruim.
Percebido que quando ele falha fica super gastão tipo 4 km\L
@Rodrigo Griggio,
Confere também como está o interruptor do pedal de freio, ele pode estar mal ajustado ou com falha intermitente.
absilva escreveu:@Rodrigo Griggio,
O ajuste esta ok, porém se esta com falha já não consigo saber. Por se tratar de um item barato talvez é melhor trocar logo e eliminar essa dúvida.
Olá, estou com o mesmo problema, o carro anda normal, mas chega um momento que da uns tranquinhos, perde aceleração e nao passa de 60km/h, as vezes acende luz da ignição, eu dou uma mexida na tampa de combustível e apaga, desligando o carro ele volta ao normal, conseguiu resolver?
Isafernandespa- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/02/2024
» Cortando aceleracao a 80km
» Versa 1.0 cortando aceleração
» P1715 sensor de rotação de entrada.
» Carro saindo com aceleração alta.
