Sentra fraco
Sentra fraco
Tenho um Sentra 2009 e o mesmo não passa dos 40km e o giro vai até 4, 5.
Ele é automático e parece a sensação de não mudar a marcha. o que pode esta acontecendo. pois o mecânico trocou o sensor de freio do ABS, fez alguns testes e o carro continua o mesmo.
Ele disse que pode ser central ou câmbio, mas estou na duvida. pois vo que as peças são muito caras
Gostaria de uma luz se podem me dizer alguma solução. Obrigado
Josilaine Marques- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/07/2016
Re: Sentra fraco
Qual a quilometragem dele?
Com 7 anos acho que ja deveria ter feito uma ou 2 trocas de óleo do câmbio CVT.
E o ideal é levar numa oficina com scanner pra poder fazer o diagnóstico certo, se ficar nesse de mecânico qu fica chutando o problema, acaba que só gasta $$$ e nunca descobre qual o real defeito. Esse é o primeiro passo, procurar uma boa oficina, com scanner.
Re: Sentra fraco
Movi o tópico para a sação adequada.
Pode ser que o Sentra esteja no chamado modo de segurança, quando o carro detecta problema no câmbio. Se for isso, talvez uma troca de fluido do CVT ajude, ou talvez tenha de fazer o câmbio. Mas pode ser um conjunto de coisas, como Velas, bobinas e até mau contato em alguma luz, além do câmbio em si.
Porque seu mecânico trocou o sensor do Abs, ele viu qual código de erro num scanner?
O certo é ir num bom mecânico, passar no scanner, como falou o icefly25, antes de mexer em qualquer coisa. Aqui em SP os mecânicos sem o scanner Nissan nem deixam meu carro entrar na oficina.
Re: Sentra fraco
Esse defeito pode ser também uma falha no interruptor do pedal do freio.
Para saber se ele está bom, é só pisar no pedal e observar se as luzes de freio acendem enquanto o pedal está acionado. Se não acenderem, o interruptor está com falhas, causando o problema relatado pela Josilaine.
Obs.: estou supondo que o motor está funcionando normalmente, sem falhas.
» Sentra FRACO NA SAÍDA
» Sentra 07/08 Fraco intermitente
» Desempenho fraco e esquisito
» Carro fraco
» Cambio fraco
» Carro fraco
» Cambio fraco
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
