Chave Presença Não Funciona
+4
Volnir
brumdrums
Valter vsv
8 participantes
Prezados
Tenho um Sentra 2012 ficou uns 5 meses parado sem bateria 12v do cofre do motor,troquei a bateria por uma nova ,coloquei combustível, Peguei a chave troquei a bateria e a mesma não funciona o alarme e não da partida, o painel ,AR, Som,buzina funciona o motor de arranque da partida e como se faltasse combustível e centelhamento na bobina, no painel não aparece a chave verde nem sinal de chave.
Pode ser um sistema antifurto do próprio veiculo.
Um chaveiro fazendo a reapresentação da chave resolveria ? tem alguma forma pratica de fazer manualmente por procedimento?
Valter vsv- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/09/2016
Re: Chave Presença Não Funciona
olha , nunca tinha visto um caso destes.
parece ser mais que um problema de registrar a chave na memória.
Se o carro não reconhece a i-key, não dá nem para girar a ignição, o pedal de freio fica duro, a alavanca de câmbio nem mexe.
eu notei que quando me aproximo do carro com a i-key pisca uma vez a luz vermelha no painel, só isso. Se a luz verde da i-key ficar acesa costuma indicar bateria do transponder fraca.
está parecendo que tem outros problemas.
A bateria da minha I-Key descarregou a conseguia abrir a porta, mas não conseguia ligar o carro. Procurei na internet uma forma de ligar o carro sem a I-Key e não encontrei.
Liguei pra oficina de uma concessionária Nissan e me explicaram que a chave interna da I-Key funciona apenas para abertura de portas (não tentei), mas para ligar o carro deve encostar a I-Key no botão de Start e ao ouvir um sinal sonoro pisar no freio e pressionar o botão start. O carro ligou na hora.
Não funciona com a chave normal, mas da maneira acima deu certo.
Publiquei essa informação aqui, embora não saiba se exatamente é o que poderia resolver o problema do Valter. Achei importante ter essa dica publicada .
brumdrums- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/10/2016
Minhas chaves estão com frescura.
Entro no carro, ligo, o ícone do I-Key fica verde um tempo e depois desliga.
Pelo o que está no manual, é bateria fraca do controle.
Peguei a chave reserva, dá a mesma coisa.
Pior: Fui hoje ao mercado e, ao tentar abrir o porta malas apertando o botão (no carro) não abriu. Peguei o controle, apertei, e aí sim abriu.
Cheguei em casa, abri os dois controles, medi as baterias no multímetro, as duas deram 2,9V. Fracas? Não acho.
Acho que 2ª feira encosto na CCS para ver o que está acontecendo.
Volnir- Mensagens : 328
Idade : 57
Qual o ano do seu carro, Volnir? O meu é 13/14 e estava acontecendo isso nas portas e também com a ignição. Troquei a bateria xing ling que tinha colocado por outra Elgin e melhorou na hora. Mas isso não tem nem dois meses e aconteceu de novo com as portas.
RHSEU- Mensagens : 41
Olá Volnir tudo bem meu amigo?
Estão fracas sim, quando a tensão da pilha fica baixa indica que a corrente fornecida por ela já caiu bastante, eu verifico a bateria com um led, só a medida da tensão não adianta, a intensidade da luz do led me mostra a corrente da bateria. Coloque uma bateria CR2032 ela vai fornecer mais corrente por mais tempo, a original é a CR2016.
Troquei por CR2032 e agora é só alegria..
Ahhh compre baterias de marca notória.. rsrs
Wally- Mensagens : 256
Ah, beleza então, meu Sentra é 2015, a bateria é CR2025.
Uma vez fui comprar para um controle, eu todo esperto falei "quero uma bateria 3V"... a vendedora disse "o Sr. quer a 2015, 2025 ou 2035?"
Fiquei com aqueeeeela cara de ué.... pelo o que ela disse, quanto maior o número, mais grossa a bateria. Se eu comprar a 2035, será que se encaixa no controle? Pq o encaixe é bem justo..."
Abs!
Abs!
Idade : 57
Me equivoquei Volnir a original é CR2025 mesmo, mas coloque CR2032 vai ver que vai ficar melhor, é mais grossa um pouco que a CR2025 mas fica melhor..
Vai encaixar melhor ainda.. todas as chaves presenciais desde 2012 são iguais...
Beleza. Então não temos problemas nas chaves também. Já basta lotes de amortecedores, eletroventiladores, etc...
Bateria trocada, problema resolvido.
Idade : 57
Parabéns Volnir, colocou a CR2032?
Wally escreveu:Parabéns Volnir, colocou a CR2032?
Eu tinha duas CR2025 que eu tinha comprado para um controle remoto, usei elas mesmo!
Idade : 57
se eu estocar bateria, será que elas perdem a carga?
os camelos aqui no centro compram estas baterias por coisa de menos de R$1,00.
no chaveiro e na relojoaria, chego a pagar R$20 cada vez que vou trocar as baterias.
Tava pensando em comprar logo uma cartela da CR2032. A ikey e a reserva estão com bateria fraca de novo.Elas duram exatos 2 anos a cada troca.
Perde sim, leva algum tempo, mas perde.
Se tem levado 2 anos pra descarregar, eu compraria 1, no máximo 2 baterias.
Troquei a minha bateria da iKey também.
Peguei no camelo aqui na frente, paguei R$5
O mrb sugre o uso da CR2032, mas o teimoso aqui ficou na CR2025 mesmo.
Nosso colega Wally sugeriu "compre baterias de marca notória".
O problema é achar "marca notória" original!!!!
Um vendedor uma vez me explicou que a grande maioria da pilhas recarregáveis da Sony são falsificadas. Ele explicou também que as originais tinham um certo limite (800 ou 1200, não lembro) e que, bastava ver se o valor estava acima disso, para ter certeza que era falsa.
Por isso que eu só compro na Santa Ifigênia, porque lá eu tenho CERTEZA de estar comprando coisa falsificada hahahaha...
Idade : 57
kkkkk, marca notoriamente falsificada eu queria dizer.. kkkkk a CR2032 vai durar alguns meses a mais que a CR2025.. sendo de marca notória...kkk
Aqui em Fortaleza, além, acha-se a CR2032 da Panasonic até em farmácias, por cerca de R$ 4,50...
absilva- Mensagens : 1264
» ALARME E CHAVE PRESENÇA
» Configurar nova chave chave i-key
» problema na configuração da chave de presença Tiida 2011
» Sentra 2012 liga sem o sensor de presença.
» Nissan Frontier
