Comando variável
Comando variável
Olá,
Acho que o comando atua quase sempre em rotações mais elevadas do que eu gostaria. É possível regular isso ou deixa-lo permanentemente aberto?
Sendo assim, haverá algum prejuízo maior além do consumo?
Grato
Grato
Octavio Jr- Mensagens : 18
Re: Comando variável
O comando é variável justamente para se compensar o enchimento da câmera de combustão conforme a rotação do motor.
Comando com atuação travada com certeza vai te trazer problemas.
Não existe ajuste, única intervenção é teste de atuação do comando para ver se esta com acionamento linear sem travamentos ou desvio de angulo.
MRB- Mensagens : 617
Obrigado pela atenção.
Passei pelo scanner e não acusa travamento e/ou nada de anormal. Mas algo esta de errado tenho certeza; pode ser o comando (que preferiria que ele fosse mais bravo), ou alguma coisa relacionada a ele ou parte eletrônica. Algo que aparentemente não acusa no teste.
Minha última cartada será achar uma oficina que tenha o scaner.
MRB escreveu:O comando é variável justamente para se compensar o enchimento da câmera de combustão conforme a rotação do motor.
Me falaram que este tipo de problema pode ser originado pelo "SENSOR DE ROTAÇÃO" e/ou "SENSOR DE TEMPERATURA".
Procede essa informação?
Já que estamos falando deles, onde ficam estes sensores? Não achei nenhuma dica ou foto, diagrama ou desenho que possa me ajudar.
Grato
» Quais são as vantagens do comando de válvulas variável?
» Comando de Som No Volante + Comando do Piloto Automático - Tiida - Vendo
» Nissan acaba de mostrar o primeiro motor em produção no mundo com taxa de compressão variável
» COMANDO DE VALVULAS
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
