B17 - BAIXO DEMAIS?
+8
Rene Cavalcanti
Johnnie Walker
ricardoth
trfilho
Volnir
12 participantes
B17 - BAIXO DEMAIS?
Bom dia amigos, ontem, "desfilando" minha nave pela italianíssima Mooca (hahaha) ao atravessar uma rua, beeeem devagar, deu aquela raspada no protetor, assoalho e acho que até na ponta do escapamento. Até dói a alma nessa hora hahahaha...
Pior que, olhando o carro, "parece" que as rodas (aro 17") são desproporcionais (pequenas) sem contar que o carro "parece" alto (em relação a alguns que usam aros maiores e abaixam a suspensão).
Penso em usar aro 19" ou 20" no meu Sentra, mas depois de ontem tenho minhas dúvidas se tiver que rebaixar (já que, aros grandes com suspensão original fica parecendo um trator...).
E vocês? Já tiveram o dissabor de ter o carro raspando?
Abs!
Abs!
Volnir- Mensagens : 328
Idade : 57
Re: B17 - BAIXO DEMAIS?
meu B16 raspa bastante também.
Talvez o PauloEduardo possa comentar se é possível usar outras molas, do Fluence, por exemplo, e ganhar 1 ou 2 cm de altura.
Ou talvez colocar um disco de uretano.
Acho que por causa das nossas ruas que a demanda pelos mini-SUV é tão grande.
O Sentra sempre foi baixo. Neste caso dizem que o Urethane Cushion ajuda a subir um pouco o carro.
Mas nada impede que o mesmo fornecedor que desenvolveu novas molas para o B16 (Master Molas) desenvolva também molas um pouco mais altas para o B17. Só precisam de um voluntário para testar e ceder uma amostra.
Bem o meu encontra virgem em materia de raspar em lombadas..mas não achei baixo para sentra.. vamos ver para o futuro kkkk
keydril- Mensagens : 513
PauloEduardo escreveu:O Sentra sempre foi baixo. Neste caso dizem que o Urethane Cushion ajuda a subir um pouco o carro.
Em janeiro de 2015 investi R$417,30 num kit de Urethane Cushion com o objetivo de ganhar altura e não tive sucesso. O carro subiu apenas 0,5 cm. Documentei todo o processo no forum antigo, com fotos detalhadas inclusive. Lamento informar.
trfilho- Mensagens : 61
Se o com rodas 17 já raspa imagina o meu que é o SV e vem com aro 16, olha que tento o máximo ir devagar nas valetas principalmente. Mas doi na alma a raspada que dá de vem em quando. E estou pensando em colocar engate, mas ai vai raspar o engate toda hora.
ricardoth- Mensagens : 139
O meu raspa a traseira, o anel de reboque. Em raras ocasiões. De resto normal. Raspou em uma ou duas lombadas muito desproporcionais.
Johnnie Walker- Mensagens : 17
Data de inscrição : 04/11/2015
Já estou traumatizado com as raspagens, principalmente na frente. As vezes o assoalho e só em grandes inclinações o engate, mas a frente, no parachoque e no protetor de carter, só ando tranquino no plano, se tem lombada ou valeta, já me preparo para a dor. E olha que coloquei as molas do Megane.
Rene Cavalcanti- Mensagens : 116
Idade : 58
O meu parece carro rebaixado. Quando subo a garagem do meu prédio ele não raspa, ele bate a vão central que parece que vai partir o carro ao meio. Se fosse só raspar eu estava tranquilo. Esse carro é um mix de emoções, ele é lindo e eu me sinto um rei dirigindo essa nave, mas sempre que volto pra casa é essa dor no coração, e olha que isso é com o carro vazio, isso está me fazendo perder o encanto do carro
Grilo- Mensagens : 7
Data de inscrição : 27/05/2022
Idade : 37
nestes casos só trocando os pneus por um perfil mais alto e colocando anéis de uretano nas molas, dá para elevar a altura do caroo. Deve haver um efeito na estabilidade do carro, já que altera o centro de gravidade, então é bom se precaver ao dirigir o carro.
Já eu, irei trocar os pneus 205/50/17 originais pelos 205/60/17 de perfil mais alto. Melhoras no impacto das ruas boracadas das nossas cidades.
Gui Rocha- Mensagens : 15
Data de inscrição : 31/05/2022
Gui Rocha escreveu:Já eu, irei trocar os pneus 205/50/17 originais pelos 205/60/17 de perfil mais alto. Melhoras no impacto das ruas boracadas das nossas cidades.
Acho que não tem esse perfil de pneu pra aro 17. Se for colocar um 60, acredito que terá que botar um 215/60R17 e pode agarrar no paralama, pode mudar o consumo e a aerodinâmica, podendo ser até perigoso em altas velocidades pela quantidade de ar que vai passar embaixo do carro. Estou nesse dilema também. Vi algumas pessoas falarem que colocaram molas de GNV e resolveu. Sem dizer que trocar as molas é infinitamente mais barato que colocar esses pneus gigantes caríssimos.
Idade : 37
Eu estou nesse dilema também.
O que estou pensando em fazer é o seguinte:
- Trocar os pneus (205/50 R17 oringinais) pelo 215/55 R17 - Esse pneu é o mesmo usado no Altima de aro 17, não vi ninguém usando no Sentra B17 até agora, mas acho que não deve raspar no paralama.
- Colocar um par de urethane cushion na suspensão traseira, pelo que verifiquei não eleva quase nada o carro, mas diminui a amplitude da mola quando coloca carga no carro, então ele afundará menos!
Não tenho problema com o carro parecer um pouco mais alto, inclusive esse pneu de medida maior deve preencher melhor a caixa de roda e ficar esteticamente mais bonito.
Mas enfim, tudo isso ainda é teoria. Se tivesse alguém que tenha utilizado essa medida dos Pneus (215/55 R17) e postasse sua experiência (e alguma fotos!) seria ótimo!
limafabioh- Mensagens : 130
Bem, na falta de alguém para compartilhar a experiência de ter usado o pneu 215/55 R17 com o intuito de subir o carro, apenas aumentando a altura do pneu, sem mexer na suspensão. Apesar dessa medida já estar um pouco além do limite, acredito que não trará problemas. Essa medida, como disse antes, é utilizada no Altima de aro 17.
Resolvi postar uma "simulação" bem TOSCA que fiz no photoshop, mas tentei ser bem exato nas medidas.
Acho que o resultado ficou bom, esteticamente preenche um pouco mais a caixa de rodas, sobe 1,5cm que é o suficiente pra livrar de raspar bastante coisa.
Enfim, vou terminar de gastar os pneus atuais e logo trocarei por estas medidas
Com os Pneus originais 205/50 R17:
Com os Pneus 215/55 R17:
@limafabioh, muito bom o trabalho no photoshop.
deve melhorar bastante o conforto pra dirigir, e quanto você acha que pode causar de distorção na leitura do velocímetro?
no meu velho B16 eu tenho vontade de usar rodas maiores e perfil de pneu mais baixo, vamos trocando informação por aqui, esta mexida nos pneus é vital para conseguirmos andar nas esburacadas ruas brasileiras.
Uma subida de 1,5 cm você considera suficiente?
@WilsonM
Eu acho que pra subir mais do que esses 1,5cm, teria trocar as molas, e eu não queria fazer isso. Esse valor já supera a tolerância de aumento do diametro do pneu que falam por aí de 3,5%.
Deve causar alguma diferença no velocímetro pra menos, mas acho que compensa a leitura original que é pra mais por questão de conservadorismo. Dá pra aferir isso com um GPS mesmo que não seja muito preciso tb. O câmbio deve alongar levemente, mais não me importo com isso.
Fiz esse mesmo processo com um Honda Fit da minha esposa, que tem CVT tb, troquei os Pneus 185/55 R16 pelo 205/55 R16, que é um carro muito baixo e raspava demais e ficou muito bom, inclusive esteticamente.
Eu já tive o B16 e acho que ele é mais baixo que o B17 (pelo menos esse a partir de 2017 que eu tenho). Esse não raspa muito, mas mesmo assim sou meio chato com isso e quero subir um pouco mais.
Acredito que essa troca do Pneu com o uso do urethane cushion na traseira deve ficar bem interessante para circular pela buraqueira sem se preocupar. Lembrando que, na minha opinião, esses cushion não deve subir nada o carro, mas evita que ele afunde quando estiver com mais carga (pessoas e bagagem).
A impressão que eu tenho que esse pneu original com a roda 17 no sentra B17 fica até pequeno e sobra caixa de roda no Sentra.
Acho que essa imagem fica melhor de perceber isso do que a anterior que eu enviei (205/55 R17 x 215/55 R17)
Na pior das hipóteses estou aprendendo a usar o photoshop.
WilsonM e absilva gostam desta mensagem
limafabioh escreveu:
Existem outros meios para elevar um pouco o carro sem mexer com as molas e as medidas dos pneus.
Um deles é revestir com mangueira um elo das molas. Dependendo da espessura da mangueira, pode subir algo em torno de meio centímetro.
Outro é a utilização de "calços" nas molas, desses usados na conversão do carro pra GNV. Esses calços geralmente sobem uns 3 centímetros, mas existem calços com menor altura.
O inconveniente é que se eles (os calços) forem muito altos, os amortecedores chegam ao "fim de curso" com mais frequência, especialmente ao passar mais rápido por lombadas.
De qualquer forma, trocando o pneu 205/50 R17 por um 205/55 R17 já tem um pequeno ganho na altura livre do solo, um discreto aumento no conforto de rodagem e fica dentro da tolerância citada.
absilva- Mensagens : 1264
WilsonM e limafabioh gostam desta mensagem
Eu gosto muito das rodas e pneus utilizados no Lancer, mas nem sei a medida deles. Qualquer hora vou dar uma olhada num que tem num vizinho meu para medir e ver se dá para adaptar no Sentra.
De longe, me parece que tanto as rodas como o perfil do pneu são maiores do que no Sentra, o que me parece bom é que não ficam com aquele aspecto "bolachudo" de quando a gente usa pneu com perfil alto demais.
limafabioh gosta desta mensagem
» Carro vibrando muito quando parado
» [Consumo] dos March 1.0 e 1.6
» B17 - Líquido de arrefecimento baixando demais?
» Realmente pagamos impostos demais no Brasil?
» Seta esquerda piscando rápido demais.
Hoje à(s) 7:55 am por WilsonM
Hoje à(s) 7:53 am por WilsonM
