Ligar farol de led quando liga o carro
+4
Paulo Sobrinho
rmedeiro4
Fernando Cinelli
gommelo
8 participantes
Por favor alguém já fez este procedimento no Kicks ,de quando ligar o carro ascender as luzes LED , isto porque agora com lei de ter de ascender os faróis em estrada, como moro na confluência de diversas rodovias, quando esqueço tomo multa..
Liguei para a Nissan e concessionária onde comprei o carro, dizem que não fazem...
Se alguém em São Paulo souber de alguma concessionária Nissan que faz, nos avise, talvez outras pessoas se interessam pelo assunto
Obrigado
Obrigado
gommelo- Mensagens : 5
Data de inscrição : 13/11/2016
Re: Ligar farol de led quando liga o carro
A concessionaria Nissan IREMOC em Santos faz.
Fernando Cinelli- Mensagens : 36
Data de inscrição : 22/10/2016
Pessoal, tenho um Kicks tb, mas atentem que a luz de LED dele é apenas para fins estéticos, não se enquadrando como uma luz diurna (DRL). A Nissan chama de assinatura em LED. Toda DRL acende-se independente do comando do farol. Podemos ser multados se tivermos só com o LED (que equivale ao farolete) aceso. Em estrada o farol baixo deve ser acionado.
rmedeiro4- Mensagens : 18
LIGAR FAROL DE LED QUANDO LIGA O CARRO
rmedeiro4 escreveu:Pessoal, tenho um Kicks tb, mas atentem que a luz de LED dele é apenas para fins estéticos, não se enquadrando como uma luz diurna (DRL). A Nissan chama de assinatura em LED. Toda DRL acende-se independente do comando do farol. Podemos ser multados se tivermos só com o LED (que equivale ao farolete) aceso. Em estrada o farol baixo deve ser acionado.
Muito obrigado pela dica...
Obrigado pela informação, não abusando do colega, pode por favor informar endereço e preço aproximado....Fernando Cinelli escreveu:A concessionaria Nissan IREMOC em Santos faz.
Eu to deixando em um modo ( só o farol ligado) que liga/desliga automaticamente quando o carro é ligado e quando o alarme é acionado para fechar os vidros. Dessa forma, não é necessário ficar ligando. Estou deixando o tempo todo nesse modo.
Paulo Sobrinho- Mensagens : 25
Data de inscrição : 24/10/2016
Obrigado, testei a sua ideia e funcinou...... valeuuuuuuuuuuuuuuuuuPaulo Sobrinho escreveu:Eu to deixando em um modo ( só o farol ligado) que liga/desliga automaticamente quando o carro é ligado e quando o alarme é acionado para fechar os vidros. Dessa forma, não é necessário ficar ligando. Estou deixando o tempo todo nesse modo.
gommelo escreveu:Obrigado, testei a sua ideia e funcinou...... valeuuuuuuuuuuuuuuuuuPaulo Sobrinho escreveu:Eu to deixando em um modo ( só o farol ligado) que liga/desliga automaticamente quando o carro é ligado e quando o alarme é acionado para fechar os vidros. Dessa forma, não é necessário ficar ligando. Estou deixando o tempo todo nesse modo.
eu também to usando bastante esse recurso.
Não acho necessário fazer o esquema pra deixar ligado sempre que ligar o carro, ainda mais porque cobram 200 Temers pa fazer.
Não entendi que modo é esse. Se for no automático, só ligará quando estiver escuro, não?
inkifire- Mensagens : 24
não é o modo automático.. é na posição do desenho da lanterna/farol.. acho que um ou dois giros após a posição do automático. Testa esse modo ... acho que atende normalmente ditante o dia e noite
Tem a posição de desligado, a segunda liga o led, a terceira os faróis e a quarta o automático. Tentei em todas, não deu certo, fora o desligado e o automático, quando desliga o carro, fica o aviso no painel pra desligar o farol.
Eu até concordo com quem diga que o led no Kicks não passa legalmente por DRL, mas na prática passaria.
Bom dia ...
deixa na posição de Farol... quando desligar o carro realmente vai ter o aviso sonoro de farol ligado, mas quando você acionar o alarme e os vidros subirem... os faróis se apagam em menos de 1 minuto.
É assim que eu a maioria que leu esse tópico está usando... não tem erro... funciona 100% ,é prático e atende à legislação de trânsito.
Se deixar o carro aberto, os faróis também se apagam depois de um tempo... teste com calma que tudo dá certo.
Abraços
Abraços
Segundo o manual, utilizar este recurso pode descarregar a bateria...
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Eu comprei o meu faz 20 dias. Não estou entendendo tanta confusão sobre o assunto. A alavanca do farol tem 4 posições: na 1ª liga as DRL (estranhamento chamado de assinatura pela Nissan); na 2ª liga o farol baixo/médio; na 3ª liga o farol alto; na 4ª fica no automático já ligando as DRL e os faróis quando anoitece. As DRL estão legalizadas pelo DENATRAN e por todos os órgãos de fiscalização como substitutas do farol baixo/médio. Não existe risco de descarregar a bateria porque com o motor desligado não existe quaisquer consumos pelos faróis e/ou DRL.
silviom- Mensagens : 12
Data de inscrição : 08/03/2017
silviom escreveu:Eu comprei o meu faz 20 dias. Não estou entendendo tanta confusão sobre o assunto. A alavanca do farol tem 4 posições: na 1ª liga as DRL (estranhamento chamado de assinatura pela Nissan); na 2ª liga o farol baixo/médio; na 3ª liga o farol alto; na 4ª fica no automático já ligando as DRL e os faróis quando anoitece. As DRL estão legalizadas pelo DENATRAN e por todos os órgãos de fiscalização como substitutas do farol baixo/médio. Não existe risco de descarregar a bateria porque com o motor desligado não existe quaisquer consumos pelos faróis e/ou DRL.
Olha, se não liga automaticamente, não é DLR. a "assinatura" da nissan, tem a mesma função da lanterna. portanto, toma cuidado, porque voce pode ser multado.
Idade : 49
Hoje vi um Kicks durante o dia, apenas com o farol de neblina e a assinatura em led acesos, deu pra ver plenamente como a assinatura em led passa muito longe de ser um DRL, praticamente só dá pra ver que está aceso muito de perto. Andando daquele jeito está pedindo pra levar uma multa.
AleLima- Mensagens : 10
» Carro tremendo quando liga o ar-condicionado
» Barulho ao ligar, quando coloco a marcha
» Sentra 2015 falhando ao ligar Farol
» Não liga quando está quente!!! Help
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
