Carro tremendo quando parado
+18
Uéliton Mendes
jo316
Edna barbosa
Fmayerhofer
Lehenrique
xickomesquita
andre_prado
reinaldo souza campos
japa1976
candre8
leandrocaixeiro
dtyonline
Egnaldo Vasco
22 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá amigos, boa noite Tenho um livina 2010 1.8s automática, e de uns 20 dias pra cá notei Q o carro começou a "tremer" quando está com o câmbio na posição D , porém parado, e como isso incomoda, coloco no N e não sinto mais a tremedeira. Tenho o carro desde 2010, comprei zero e agora está com 165mil km
Egnaldo Vasco- Mensagens : 5
Data de inscrição : 19/11/2016
calderaronavegantes gosta desta mensagem
Re: Carro tremendo quando parado
Movido para a seção correta.
Dá uma olhada no TBI (corpo de borboleta) pode estar sujo, atrapalhando o funcionamento da lenta; se estiver, precisa limpar.
Faça numa boa oficina, ou com o motor desligado, ou com ele ligado, dai poderá ser necessário fazer o reaprendizado com scanner.
Fiz isso hoje, limpeza , troca de velas, filtros de ar e gasolina, mas não resolveu.
O cara na oficina falou Q poderia ser o câmbio, mas eles não mexem com isso, fiquei bastante preocupado.
Mas mesmo depois dessa revisão, além do carro continuar tremendo, o motor está falhando pipocando, o rapaz falou pra levar novamente na segunda feira, o scanner não acusa nada
Do câmbio o que ele falou Egnaldo? Seria a troca do fluido?
Abraços e boa sorte,
Bom dia.
Não, falou de uma peça redonda que pode estar mau posicionada e causando isso, mas não sei se eles entendem do assunto.
Mas o fato de quando eu coloco no N a tremedeira praticamente some, também me faz pensar Q pode ser câmbio
Mas após a limpeza te que ser feita uma regulagem de lenta tbm, foi feita? Cambio sei lá, olao velho demais...mas que eu saiba isso não influencia na lenta....
Pelo relato, essa oficina é um pé de escada.
99% de chance de ser a lenta irregular após limpeza de TBI feita por mecânico do chinelão.
Enfim, é a vida.
Enfim, é a vida.
KKKK..pé de escada foi boa.....mas é 100% que faltou scanear e regular a lenta, fazer o aprendizado borboleta via scaner..isso se foi desmontado a TBI mesmo e feita a limpeza correta...
CURIOSIDADES INÚTEIS:
Sabe porque "pé de escada", aqui no glorioso estado de Pernambuco? É a oficina que tu vai deixar dinheiro antes de subir um degrau e ir em outra para resolver.
Inuteis nada, sempre é bom aprender...até podiamos ter um topico inutil destes aqui, ajuda muito que viaja, ou viajará pra outros estados, pois o que é mandioca, vira aipim, macaxeira, etc..mesma coisa varios nomes....
Obrigado por esclarecer pimenta!
Kkk gostei dos adjetivos
Não é chinelao não, mas não posso dar referências.
Eu mesmo vi e acompanhei a limpeza TBI, depois ligou o scaner, não sei se o scanner ajusta tudo sozinho, o mecânico mesmo não ajustou nada
Talvez esse scanner não consiga ajustar a marcha lenta nos NISSAN, o que é comum nos NISSAN pré-2010.
Aí vai ter que ser com scanner NISSAN mesmo, provavelmente, só em CSS.
Fiz a limpeza da TBI e o reaprendizado pelo tutorial que tem neste link, bem simples e eficiente.
http://www.nissanclube.net.br/t59-limpeza-e-reaprendizado-do-corpo-de-borboletas-nissan-sentra-tiida-livina-1-8
leandrocaixeiro- Mensagens : 41
já passei por isso. Só resolveu trocando as bobinas da ignição. Custam uma fortuna na concessionária, mas comprei as 4 por menos de 400 no ML. duro que tem que tirar todo a parte de cima do motor, pois entra por trás. sugiro aproveitar pra trocar as velas também, pois a trabalheira é a mesma.
candre8- Mensagens : 3
Data de inscrição : 21/08/2017
Bem lembrado, pois as velas tem troca prevista a cada 100 mil km, mas o nosso amigo que abriu o tópico não postou mais.
no meu caso, foi so trocar o coxin superior ou coxin de torque...que estava estourado e vibrava no drive e dava tranco na re... eu mesmo troquei...e o carro ficou bem suave como novo.
japa1976- Mensagens : 7
Blz Egnaldo a minha livina 1.8 2010 aut está com o mesmo problema, ja troquei velas 1 bobina limpeza de bico e nada continua a igual
reinaldo souza campos- Mensagens : 6
Tive o mesmo problema, pela descrição é igualzinho. O fato de acontecer somente quando está no D ou R é porque o motor está na iminencia de fazer o carro andar, logo, as falhas no motor são transmitidas para o cambio, se fosse manual e você andasse lentamente de primeira com marcha lenta e embreagem totalmente solta, sentiria muito mais.
A dica da limpeza de TBI e reaprendizado é muito boa, fácil de realizar e muito eficiente, não é algo dificil de se fazer, mesmo com pouca experiência. Com um pouquinho mais de experiência vale remover a TBI para a limpeza ficar melhor, mas o procedimento do vídeo resolveu.
meu carro estava com um problema parecido, uma das bobina esta ruim troquei a bobina o carro ficou file
Olá Pessoal Boa noite, Egnaldo vc conseguiu resolver o problema?
tenho uma Livina tbm 1,8 12/13 e tacom problema parecido, qdo deixo engatado no D o carro da como se fosse uns trancos , deixo no N fica normal, e nd de achar o problema,alguem sabe me dizer !? obrigado a todos e boa sorte
andre_prado- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/11/2017
ola pessoal boa tarde, desculpem a demora pra voltar aqui no topico, a minha Livina continua com o problema e nada de achar, olhei os bicos , vela, bobina, tudo funcionando normalmente, e quando ta engatado no D ta uns trancos pra frente tipo querendo anda, no N fica normal, alguem que teve ou tem o mesmo problema ja conseguiu resolver? me disseram pra trocar oleo de cambio nao sei ne
Esse problema pode estar associado com consumo muito ruim???
xickomesquita- Mensagens : 11
Data de inscrição : 09/01/2019
Boa noite.. tenho uma Livina 1.8 SL 2012 AUT e tive esse problema tbm e estou tendo de novo agora. Na primeira vez matei ele sem querer trocando as bobinas e velas, porém troquei para sanar outro defeito e tbm cheguei a troca o coxim superior tbm que estava estourado e fiz limpeza do TBI e o problema sumiu por alguns meses mas voltou agora. Na época havia comprado bobinas não originais e me dei mal e fui na ideia de colocar velas de Iridium da denso e tbm me dei mal, só gastei e nào resolvi nada. Por isso aconselho a comprar bobinas haishin e velas ngk Platinum caso tenham q trocar. Agora troquei o coxim inferior da caixa pois ao levantar pra trocar o óleo vi q estava estourado mas não resolveu o problema. Vou continuar tentando mas dessa vez vou fazer uma coisa de cada vez pra encontrar oq realmente causa essa falha... Dps comento aqui pra ajudar...
Lehenrique- Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/12/2019
Dalyson Lourenço e Fmayerhofer gostam desta mensagem
Olá pessoal, tudo bem? Sou novo aqui. Isso aconteceu hoje comigo. O carro desligou por conta do segredo instalado e ao ligar eu acelerei e acabei engatando a marcha com a rotação alta. Notei um barulho e um tranco forte. O carro vibrou um pouco e depois voltou ao normal. Quando fui estacionar, ele passou a baixar o giro quando engatado e também andando sem pisar no acelerador. Na posição neutra e acelerando tudo parece normal. O carro tem menos de 80.000km.
Fmayerhofer- Mensagens : 2
Data de inscrição : 10/05/2022
» Carro tremendo quando liga o ar-condicionado
» RPM em 500 com carro parado no Drive.
» Sentra 2016 oscilando a lenta quando parado em drive , quando mudo pro neutro para de oscilar
» Ar Condicionado para de gelar quando parado sob sol forte.
Página 1 de 2
Ontem à(s) 9:19 pm por Leandro Volpi
» Nissan March
Ontem à(s) 7:36 pm por salomao
Ontem à(s) 6:31 pm por Josevando
» AMORTECEDORES SENTRA B16
