Injeção com luz acesa cod. P0302 e P0202
thiagomcbh@gmail.com
Alguém já passou por isso?
Sabem como resolver?
P0302 Cilindro 2 - falsa explosão detectada
Falha mecânica do motor, cabos,
sistema de ignição/de combustível,
injetor, sensor de temperatura do
líquido de arrefecimento do
motor/de fluxo de massa de ar,
módulo de controle do motor
P0202 Injetor 2 - circuito defeituoso
Cabos, injetor, módulo de controle
do motor
do motor
thiagomcbh@gmail.com- Mensagens : 14
Data de inscrição : 30/09/2016
Re: Injeção com luz acesa cod. P0302 e P0202
E como está o funcionamento do motor?
Com essas falhas relatadas, acredito que deva estar falhando...
absilva- Mensagens : 1264
Está falhando mas está andando...
acho que vai ter de começar pelo básico: bicos, bobinas, velas e cabos.
Se é no cilindro 2, já é uma boa dica para começar a verificar.
Bobinas qdo começam a dar pau vau uma atras da outra..aqui tem um que trocou a 3º bobina..rodou 3 meses..agora já deu pau em outra...e ai vai.
Pelo erro "P0202 Injetor 2 - circuito defeituoso" eu apostaria inicialmente no bico mesmo...
lenhador2001- Mensagens : 434
Provavelmente é sim....somente afirmei q quando começa queimar bobinas...o certo é trocar as 4..Mo meio complicada pra testes....
As bobinas de ignição do Sentra são independentes. Se uma der defeito, isso não significa sobrecarrega e danos nas outras que estão boas.
Entretanto, ela é um componente crítico, por ter que fornecer alta voltagem, da ordem de alguns Kilovots, para a vela poder soltar faísca e queimar o combustível. Uma pequena fuga de corrente numa delas "rouba" a faísca da vela e o funcionamento do motor fica bagunçado.
No final de 2015 meu Sentra passou por situação semelhante à do título desse tópico. A diferença é que não havia nenhum código de defeito armazenado na ECU.
Para resolver isso, eu mesmo retirei os bicos, as bobinas e as velas. Fiz testes de continuidade nos quatro bicos (estavam bons).
Quase não havia sujeira nas velas, mas limpei-as; Depois fui verificar as bobinas... Notei que uma delas tinha marcas de fuga de corrente. Vejam na foto. Foi só trocá-la e o funcionamento do motor voltou ao normal...
Bobina com marcas de fuga de corrente:
Isso eu sei que são idependentes..mas vai por mim..qdo queimar uma ou aparentemente tiver normal, pode nçaoe star passando corrente direito, e vai com isso dar problema na 3º bobina primeiro, depois de um tempo volta a falhar ai é outra....duro que na CSS custa 500 cada..fora achei para um amigo por 179,00 mais frete!
Bom dia, muito provalvemente a falha P0302 (Misfire ou falha de combustao no cilindro 2) é uma consequência da outra falha (P0202: Injetor 2, Circuito defetuoso). Se o injetor 2 nao ta conseguindo "injetar" o combustível, seu motor nao está tendo combustao nesse cilindro, ou que gera a falha P0302. Recomendo verificar e trocar esse injetor (circuito aberto, curto, aterramento ou ja mesmo injetor entupido). Desculpe meu Portugués, sou estrangeiro
oskarduke78- Mensagens : 9
Primeiro precisa tratar a falha elétrica do injetor 2.
Permanecendo misfire com o injetor Ok, ver bobina e vela.
MRB- Mensagens : 617
» Luz de Injeção acesa
» Luz da injeção acesa
» Luz Injeção acesa
» LUZ DA INJEÇÃO ACESA - Falha "catalisador" !
» Injeção luz acesa
» Luz Injeção acesa
» Injeção luz acesa
» Retifica versa 3 cilindros
