Freio ABS - Luz acessa
Boa tarde amigos do Forum, tive um falha no painel de instrumento do carro, luz ABS acendeu, fiz o teste de frenagem e as rodas travaram, retirei as rodas dianteiras para avaliar as pastilhas de freio e puff, os dois sensores estavam com os fios cortados, de forma irregular, desconfiei de alguém ter cortado com alicate, mas pelo corte não parecia, pode ter sido provocado por alguma linha de pipa.
bom fui procura esses sensores no site e tive a paulada de 250 reais cada sensor, absurdo, gostaria da ajuda de vocês aqui a identificar o ID (OEM) da peça para que eu possa importar as peças.
o modelo do carro esta na assinatura.
Machado PPO- Mensagens : 26
Data de inscrição : 17/05/2016
Idade : 37
Re: Freio ABS - Luz acessa
vou tentar remendar mais o corte foi bem próximo da borracha que encaixa na peça do amortecedor.
Pela dificuldade acho que não ficará bom, o jeito é recorrer a compra, vi no Aliexpress sensores de abs, mas queria o modelo da peça
Idade : 37
Cara dá uma pesquisada por "Nissan parts", vai achar algumas lojas que tem o esquema das peças, com vista explodida e o código das peças (part number), de cabeça me lembro da RockAuto, Nissan Parts Deal, mas já vi outras com esquemas de peças de vários Nissan.
Vê se já ajuda esse link ai e esse outro.
Mas não rola de ir na css e pedir o código pra anotar?
Com ele fica mais fácil de achar em lojas estrangeiras.
Final do ano tive um problema de peça de ar condicionado do meu March, fui na css e me deram o valor da peça, fiquei de pensar se ia comprar e o vendedor do balcão me deu o código sem eu pedir, começou a falar em desconto para eu pensar na volta, já com o código na mão rsrsrs... nesses tempos de vacas magras, os caras fazem de tudo pra tentar vender.
Olha consegui estes codigos para referencia do sensor do abs, mas não sei qual deles é o correto para o ano do seu....47910ET000 / 47910ZT00A / HXY-2206 lado direito e este aqui lado esquerdo 47911ET000 / 47911ZT00A / HXY-2205 .....mas consta só sentra entre 2007 e 2012...ok...
acabaei pesquisar em site gringo e ta certo mesmo....47910ET000 dianteiro lado direito e 47911ET000 e dianteiro lado esquerdo(motorista).....
Vlw Galera pelo apoio, achei no Aliexpress por 60 Reais cada, vou comprar eles.
Abs!
Abs!
Idade : 37
Quando chegar e instalar não esqueça de dar o retorno aqui no tópico, se funcionou mesmo; pode ajudar outros com esse mesmo problema.
Luz Acesa - ABS
Prezados,
Viajei com meu carro e na estrada acendeu a luz do ABS e não apagou. Chegando na cidade, fui a uma oficina que passou o scanner e detectou "sensor de velocidade roda traseira esquerda". O técnico verificou umas emendas no fio, de forma muito grosseira. Refez a emenda e a luz apagou. Quando peguei a estrada a luz acendeu novamente. Um dia depois, a luz apagou! Oque pode estar ocorrendo? Grato se alguém puder informar!.
Abraço, Elcio.
Abraço, Elcio.
Elcio.Sarath- Mensagens : 24
Data de inscrição : 20/05/2017
» Luz do abs , luz do freio de mão e da (KEY) acessa . Mas quando desligo volta ao normal... mas quando começo andar elas ligam novamente
» Luz do Freio de Mão acendendo ao pisar no freio
» LUZ ACESSA SERVICE ENGINE SOON
» Luz injeção acessa
» Luz de injeção acessa e CVT não funciona
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
