Luz de injeção acessa e CVT não funciona
Comprei recentemente (menos de 1 mês) meu Sentra 2012 CVT (89.000km), porém enquanto eu estava com o carro em movimento a luz de injeção acendeu, por prudencia parei e desliguei e liguei o carro novamente, neste momento além da luz permanecer acessa o cambio CVT parou de funcionar (Reconhece todas as posições, mas não anda). O carro perdeu força... Mesmo pisando no acelerador de forma continua o carro esta oscilando entre 900 à 2000 rpm.
O carro foi rebocado para uma oficina onde levantaram a primeira suspeita ser problema na caixa.
Alguém já passou por situação parecida?
OBS: O carro estava normal, não apresentava problemas.
lcladeira- Mensagens : 5
Data de inscrição : 22/09/2017
Re: Luz de injeção acessa e CVT não funciona
Bom dia amigo,
Pelo que ja vi aki mesmo no forum, de menos grave uma limpeza no TBI ou pode ter que trocar o "motor de passo", mais vamos ver qual erro o scanner vai apresentar.
Tiago monteiro- Mensagens : 10
Tiago monteiro escreveu:Bom dia amigo,
Pelo procedimento feito pelo pedal do acelerador, o erro retornado foi 1777, realmente ligado ao motor de passo.
O carro vai passar pelo Scanner na parte da tarde.
Carro passou pelo scanner e foi detectado 2 erros: P0725 (Sensor de Rpm) e o P1777 (Falha no motor de passo)
Dois problemas de uma vez. Muito estranho. Será que não é aterramento ou algum conector ?
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
lenhador2001 escreveu:Dois problemas de uma vez. Muito estranho. Será que não é aterramento ou algum conector ?
Martin
Também achei muito estranho, mesmo por que eu estava andando normalmente com o carro e quando desliguei e liguei parou de funcionar...
Estou no interior de MG. Na segunda o reboque irá levar o carro para BH.
O problema do carro foi resolvido!
Realmente o problema era o "motor de passo" que parou provavelmente devido a falta da troca de óleo do CVT. O carro esta com 89.000km e o antigo dono nunca havia realizado a troca.
» Luz da injeção acesa
» LUZ INJEÇÃO ACESSA
» Luz injeção acessa no Sentra SL 2016 CVT - scanner não apresenta problema
» Freio ABS - Luz acessa
» Luz de injeção acessa - Sentra B17
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
