Luz injeção acessa no Sentra SL 2016 CVT - scanner não apresenta problema
Pessoal, boa noite! Meu nome é Tatiane, e preciso muito da ajuda de vocês. Comprei um Sentra SL 2016 CVT com 63 mil km. Após dois dias acelerei um pouco mais forte uma única vez e a luz da injeção acendeu. Levei ao mecânico que passou o scanner e não apresentou erro algum. Verificou o carro inteiro e nada. Ele apagou a luz e disse para monitorar. Hoje de novo eu acelerei mais forte e a luz voltou a acender. Vou levar para passar o scanner novamente, mas alguém aqui já teve esse problema? Não sinto nenhuma diferença no carro. Nenhum barulho. Abasteci no mesmo posto que sempre abasteço um Jeep Renegade e nunca deu problema. Me ajudem por favor!!
aidinetati- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/08/2021
Re: Luz injeção acessa no Sentra SL 2016 CVT - scanner não apresenta problema
Se acendeu a luz tem falha guardada.
O mecânico não está sabendo qual função do scanner usar. Tem as falhas presentes e tem um histórico de falhas que ocorreram e normalizaram.
Talvez sua falha ocorra só ao acelerar mais forte e normalize na condução normal.
lenhador2001- Mensagens : 432
aidinetati escreveu:Pessoal, boa noite! Meu nome é Tatiane, e preciso muito da ajuda de vocês. Comprei um Sentra SL 2016 CVT com 63 mil km. Após dois dias acelerei um pouco mais forte uma única vez e a luz da injeção acendeu. Levei ao mecânico que passou o scanner e não apresentou erro algum. Verificou o carro inteiro e nada. Ele apagou a luz e disse para monitorar. Hoje de novo eu acelerei mais forte e a luz voltou a acender. Vou levar para passar o scanner novamente, mas alguém aqui já teve esse problema? Não sinto nenhuma diferença no carro. Nenhum barulho. Abasteci no mesmo posto que sempre abasteço um Jeep Renegade e nunca deu problema. Me ajudem por favor!!
Bom dia Tatiane,
Eu tenho um Sentra SL 2011 e também começou apresentar esse problema, acendia a luz da injeção, levava no mecânico, passava scanner acusa erro na injeção, limpou bicos, apagou o erro e dias depois voltou a acender a luz. Voltei ao mecânico (meu amigo de longa data e de confiança), ele passou novamente o scanner apresentou o mesmo erro, o que ele teve que fazer foi, deixar o carro um tempão ligado no scanner pra descobrir que a falha era em um dos BICOS INJETORES, que só apresentava o problema depois de um bom tempo trabalhando. Realizou a troca do bico problemático (R$ 250,00 da peça +-) e o problema foi solucionado.
carlos.orsi- Mensagens : 9
Data de inscrição : 15/09/2018
My To-Do List on my Sx4 keeps getting Bigger and Bigger !
1) Project Carputer
2) HID Triple Barrel HeadLamps
Yes only two things as of now but they it self keep expanding once you look at the items required in accomplishing the task.
Latest is the best Site I found for my HID Triple Barrel HeadLamp task.
https://autowikius.com/ ... }223{4}212
and
https://autowikius.com/collections/head-lights
1) Project Carputer
and
areuol- Mensagens : 10
Data de inscrição : 26/08/2021
Resetar sistema e apagar a luz de injeção
Caso queira somente apagar a luz de injeção do painel, então siga as etapas e não esqueça a etapa final.
Existe um esquema de fábrica em que é possível identificar qualquer problema, na maioria dos modelos Nissan, quando se referir a Luz de injeção no painel:
Abra a porta do veículo
Ligue a chave na posição que acende o painel
Pise cinco vezes seguidas no pedal do acelerador
Conte 7 segundos
Pise no pedal do acelerador até a luz de injeção piscar
Cada etapa será identificada por cinco piscadas lentas entre cada etapa haverá piscadas rápidas. Tem que contar as piscadas rápidas e anotar (sendo que 10 piscadas rápidas correspondem ao número zero). Ao todo são 4 etapas. Então no final você terá 4 algarismo. Ex 4556. Com a sequência que você terá anotado no papel e só buscar no Google a relação de códigos de erro de injeção da Nissan e localizar o código de erro do seu carro
Para resetar o sistema e com isso apagar a luz da injeção do painel, siga a seguinte sequência: pise no pedal do acelerador, desligue o carro, depois é só ligar o carro e a luz terá apagado e o sistema resetado.
Lembrando que os modelos Nissan quando convertidos para GNV tendem a apresentar erro com a luz de injeção acendendo no painel.
Outro detalhe, não se esqueça de que todo o procedimento deverá ser executado com a porta aberta!
Se tiver alguma dúvida é só postar que eu tentarei ajudar.
Ok?
Jorge Cezar- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/07/2020
WilsonM e damyhonn gostam desta mensagem
» Problema na injeção Versa
» Luz de injeção acessa - Sentra B17
» Conector de scanner OBD2 do Sentra 2016
» LUZ INJEÇÃO ACESSA
» Luz da injeção acesa
Hoje à(s) 3:41 por FTG
Hoje à(s) 3:34 por FTG
Hoje à(s) 3:20 por JunioJsv
Hoje à(s) 3:08 por JunioJsv
Hoje à(s) 2:55 por FTG
Hoje à(s) 2:05 por Ortega
» Nissan carro hidrogenio
Hoje à(s) 0:17 por salomao
» Nissan Ariya
Ontem à(s) 16:58 por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
Ontem à(s) 10:45 por Oseas ferreira
