» Nissan Tiida
Problema na injeção Versa EmptyHoje à(s) 1:19 am por kleberson
» Nissan March vai virar SUV
Problema na injeção Versa EmptyOntem à(s) 1:40 pm por kleberson
» Instalação de Piloto Automático
Problema na injeção Versa EmptyOntem à(s) 12:17 am por Raulhs
Problema na injeção Versa EmptySex Abr 26, 2024 5:01 pm por ygoran
» Câmbio manual Sentra b16
Problema na injeção Versa EmptySex Abr 26, 2024 4:17 pm por WilsonM
» Consumo exorbitante
Problema na injeção Versa EmptySex Abr 26, 2024 2:51 pm por ygoran
» Cheiro na cabine ao acelerar forte
Problema na injeção Versa EmptySex Abr 26, 2024 2:39 pm por ygoran
» Site oficial da Nissan, Nissan Parts, vistas explodidas, códigos das peças, todos
Problema na injeção Versa EmptySex Abr 26, 2024 2:29 pm por ygoran
» Procura oficina boa para Sentra - Campinas, Calinhos ou Vinhedo
Problema na injeção Versa EmptySex Abr 26, 2024 11:21 am por Guilherme Souza Torelli
+5
Rogers
Wadson
Edson Carlos
9 participantes
Problema na injeção Versa Empty Problema na injeção Versa
Mensagem por Edson Carlos Qua Dez 04, 2019 9:44 pm
Olá pessoal estou passando por um problema desde julho no meu carro um Versa 1.6 2013 começou a acender a luz da injeção e desde então só prejuízo.A primeira oficina que levei limpou os bicos não resolveu na outra oficina foi diagnosticado as velas e uma bobina que foi trocada ficou um mês bom o carro até que acendeu novamente levei no mecânico sntigo meu que limpou o corpo da borboleta não resolveu então trocou o tbi fez adaptação e após 10 dias a luz voltou a acender vc e o carro perder potencia e falhar.Passou a máquina e aponta corpo da borboleta de novo alguém tem ideia de algum detalhe que possa estar dando esse erro?
Edson Carlos
Data de inscrição : 04/12/2019
Problema na injeção Versa Empty Re: Problema na injeção Versa
Mensagem por icefly Qua Dez 04, 2019 11:24 pm
Primeiramente, tem de achar uma boa oficina ou mecânico que não seja só trocadores de peças, e que executem o diagnóstico com scanner e interpretem o resultados.
Os outros pontos:
- bobinas, o ideal é que por precaução troca-se todos de uma vez, para que fique tudo igual
- trocou o TBI todo ou MAF?
o TBI eu não sei, mas quando é trocado o MAF, não basta só trocar ele, tem de refazer o reaprendizado do TBI inteiro (reprogramação), se trocar e não fazer isso, ele vai acender de novo, pode trocar 10x o MAF e se não fazer a reprogramação, vai acender de novo em todas; eu chuto que provavelmente com troca do TBI, tem de reprogramar também.
Se vc informar em qual cidade mora, talvez o pessoal do clube possa indicar alguma oficina boa.
Mensagem por Edson Carlos Qui Dez 05, 2019 2:10 am
Moro em Cotia .Trocou o tbi todo e fez adaptação .
Edson Carlos
Mensagem por icefly Qui Dez 05, 2019 3:35 am
Procure a oficina Nismocar, fica em SP capital, são ex-mecânicos de css Nissan, a imensa maioria dos relatos dos serviços deles, pelo que sei é positiva.
Problema na injeção Versa Empty Problema luz injeção acessa
Mensagem por Wadson Qui Dez 05, 2019 5:24 am
Amigos tenho um versa 1.6 2012, começou acender a luz da injeção e o motor ficar falhando sem força, levei já em duas oficinas. Na primeira me disseram que era borboleta que estava travada fez a limpeza e quando fui buscar o carro deu mesmo problema, depois disse que a vela havia molhado revisou todas só que voltou a acender. Na segunda o mecânico disse que era a bomba de gasolina e falou que trocou na oficina o motor parou de falhar, levei embora e no dia seguinte a luz voltou a acender. Já faz quase um mês que estou nessa situação, o carro funciona no entanto tem dia que falha e a luz hora acende e apaga e o mecânico falou que poder módulo. Alguém pode me ajudar. Ou me indicar uma oficina. Moro Cariacica-ES faz parte da grande Vitória capital aqui do Estado.
Wadson
Data de inscrição : 05/12/2019
Mensagem por WilsonM Qui Dez 05, 2019 9:28 am
O básico é colocar o scanner no carro e no osciloscópio para um correto diagnóstico da injeção.
está rodando no álcool ou gasolina? Eu tentaria colocar gasolina aditivada de excelente qualidade e talvez até um aditivo destes que limpam o motor.
se o problema persistir, pelo menos tente descobrir pelo scanner qual o código de erro.
Idade : 59
Problema na injeção Versa Empty Sensor de rotação ou de fase
Mensagem por Rogers Dom Dez 15, 2019 1:20 pm
Bom dia gostaria de saber se alguém sabe onde encontro o sensor de rotação do versa 2016/17 venho tendo problema no funcionamento do meu carro já troquei toda parte de injeção e ignição com peças original e nada preciso dessas duas peças.
Rogers
Data de inscrição : 05/11/2019
Problema na injeção Versa Empty Ignição versa
Mensagem por Everton Pereira Portugal Sáb Jan 25, 2020 12:12 pm
Bom dia amigos, alguém conhece oficina que concerta o problema p0102 em campinas acendeu a luz da ignição passou scaner p0102 ,sensor de fluxo de massa de ar .alguém pode me ajudar a onde eu levar. Campinas/valinhos/ vinhedo/ Jundiaí.
Data de inscrição : 25/01/2020
Mensagem por icefly Qui Jan 30, 2020 8:53 pm
Sensor MAF pode ser que uma limpeza resolva, junto com a limpeza do TBI; se tiver de trocar mesmo o sensor MAF, a oficina tem de fazer o reaprendizado com scanner, senão a luz no painel vai acender de novo.
Mensagem por Herley portal Dom maio 28, 2023 6:53 pm
Boa noite pessoal eu também estou na mesma situação tenho versa 2016 já troquei tbi as velas as bobinas passei uns dias carro normal depois volta a luz da injeção acender e o carro falhar muito perder aceleração no pedal. Alguém pode me ajuda, já gastei horrores moro em Belém Pará
Herley portal
Data de inscrição : 28/05/2023
Problema na injeção Versa Empty Luz Injecao
Mensagem por rmmais Sex Jun 30, 2023 3:50 am
Ola tenho um versa 2013 1.6 manual, recente acendeu a luz da injeção, após passar no rastreamento vi que seria sonda lambda 1 a principal, troquei e do nada continua acendendo e mostrando mesmo problema, não sei oq fazer disseram que pode ser o módulo de injecao
rmmais
Data de inscrição : 30/06/2023
Mensagem por WilsonM Sex Jun 30, 2023 8:40 am
acho que no caso vale a pena testar se a sonda está gerando sinal, e se o sinal está chegando na ECU da injeção.
Idade : 59
Mensagem por rmmais Dom Jul 23, 2023 2:07 pm
WilsonM escreveu:acho que no caso vale a pena testar se a sonda está gerando sinal, e se o sinal está chegando na ECU da injeção.
segundo um mecânico ele botou multímetro e disse que a sonda estava trabalhando normalmemte
rmmais
Mensagem por Luciana RSw Ter Nov 07, 2023 10:19 pm
Alguém poderia indicar uma oficina confiável em Porto Alegre?
Luciana RSw
Data de inscrição : 07/11/2023
