Vibração na direção durante a frenagem
+6
ricardoth
zefelino
Thiago Alves
10 participantes
Boa tarde, tenho um sentra 2011 MT
Já a algum tempo venho sentindo que ao pisar no freio e estou entre 60-40km/h o volante vibra mais do que o normal. Achei que era o balanceamento das rodas e mandei alinhas e balancear etc ... não resolveu, no dia de realizar o serviço o atendente falou que poderia ser disco/pastilha de freio. Apos a balanceada não ter dado certo comprei discos de freios novos, os mesmos que vem de fabrica (Fremax) e coloquei pastilhas de cerâmica da Fras-le ... marca de boa reputação no mercado. Aproveitei e ja mandei trocar os 2 amortecedores dianteiros pois o direito já não estava mais 100% e como o fabricante so da garantia de amortecedor se trocar ambos, fiz a troca.
Não resolveu ... pensei que poderia ser alguma coisa a ver com a cambagem ou caster que na oficia onde alinhou e balanceou não fazia no sentra.
Fui numa empresa mais bem equipada e acompanhei o serviço, ficou tudo filé.
Eis que a vibração ao freiar e o veiculo estar entre essas velocidades 60-40KM/h o volante vibra muito alem do normal.
alguem tem alguma sugestão.
ATT
ATT
Thiago Alves- Mensagens : 6
Re: Vibração na direção durante a frenagem
Thiago,
Uma vez tive esse problema, mas com um palio. Eram os discos de freio que estavam empenados. Como você já trocou, pode ser outra coisa... ele só trepida quando você pisa no freio e em velocidade baixa? Complicado... vou dar uma pesquisada com uns mecanicos que conheço, se souber de alguma dica, retorno aqui.
zefelino- Mensagens : 58
Verifique os coxins do motor e a buchas do agregado. Ou volte na oficina e reclame. Eles já trocaram os discos (pelo jeito à toa) e tem que dar uma solução.
Uns tempos atrás o meu fazia isso (leve vibração ao freiar). Era o coxim central do motor/câmbio (coxim raquete).
Mas nem porque voce trocou discos e colocou novos, não impede de ser mesmos os discos , pois já vi video na internet de uma oficina famosa de Minas que os discos vem empenados novos, de uma certa marca lá...inclusive depois de duas trocas seguidas, mudou-se até de marca...mas olhe o que o PauloEduardo disse primeiro, ai vai atras do que mencionei.
Normalmente a gente pensa logo em disco, e normalmente é, mas como andré disse verifica o que o Paulo disse.
ricardoth- Mensagens : 139
Muito obrigado pessoal.
Com relação a troca dos discos penso que não foi em vão, meu sentra possui 100 mil km rodado então ja estava na hora de fazer isso. com relação as buchas eu acho que você pode ter razão Paulo, quando fui fazer o alinhamento e balanceamento o mecânico que me atendeu me alertou, inclusive acho que foi um dos melhores atendimentos que ja tive. E ainda me orientou onde comprar e de qual marca pedir. Seriam as buchas das bandejas direita e esquerda e o coxim inferior do cambio.
quando fizer a troca reporto aqui.
ATT
ATT
Puxa! Buchas da balança realmente causam vibrações. Mas se puder compartilhe com a gente o local e marca que o mecânico indicou.
marca do coxim é fabricação nacional chama-se sampel, entretanto ela é industria e so vende para distribuidoras que consequentemente só revendem para autopeças e postos de serviços ... no caso nossa empresa é prestadora de serviços no ramo automotivo e temos cnae de autopeças ...
inclusive pro ano que vem eles estarão com todo o portfólio do sentra completo.
EU sou do mato grosso acho que uma indicação minha não seria interessante para vocês, mas como peças desses carros iguais aos nossos nao sao peças que as empresas costumam deixar em estoque (diga-se de passagem que hoje em dia se você tiver um carro que não seja, celta, uno, gol ou palio já não tem nada a pronta entrega) voce pode pedir para que a oficina que voce tem relacionamento para ele cotar o produto na distribuidora pelegrino que atua em todo o pais.
O Coxim depois de muito pesquisar tive a informação de varios lugar que pode ser usado o mesmo do renault sandero/logan ... eu comprei um para teste ... chegando e depois de comparar reporto aqui tambem.
ATT
ATT
Você deve estar se referindo ao "coxim raquete" central, que é o mesmo do Logan/Sandero.
No entanto indicações de boas marcas são sempre bem vindas pois já não é fácil achar peças para este carro. Confiáveis então nem se fala.
Mas se a Sampel realmente vier com o portifólio completo para o carro, incluíndo os famigerados coxins do amortecedor dianteiro, ficaremos muito gratos. Pelo menos até onde eu saiba eles fabricam coxins confiáveis.
Depois de trocada as buchas da bandeja a vibração persistiu levei em uma especializada em freios e parece que o cubo esta empenado, vou ter que encomendar pois nao encontrou por aqui ... depois de trocar os cubos vamos colocar a ferramenta para medir o disco se nao foi empenado pelo cubo.
vamos aguardar.
A proposito, alguém sabe qual é a marca do cubo original do sentra 2011 ?
Vi algumas marcas:
VTO
NAKATA
IMA
alguem tem alguma referencia dessas marcas?
vamos aguardar.
Vi algumas marcas:
VTO
NAKATA
IMA
Ops, tem coisa estranha! O cubo traseiro pode desgastar ou ovalizar, mas empenar é mais difícil, e você sentiria o problema na traseira, não tendo nada a ver nem ocasionando empenamento dos discos dianteiros. Qualquer loja de freios mede a espessura do disco e empenamento, e isto sim gera trepidação ao frear. Geralmente o disco empena por estar muito fino ou choque térmico. Estou precisando trocar as pastilhas, divulguem as que encontrarem e marca. A propósito, as pastilhas tem sensor de desgaste elétrico, daqueles que avisam no painel?
VTO e IMA dizem que não são ruins. Mas bom bom mesmo dizem ser SKF e INA (não IMA). Nakata é tradicional e famosa pelos bons amortecedores. Mas começou com rolamentos recentemente.
Na minha visão, problemas nos cubos afetariam a vibração rodando, independente se for em frenagem ou não...
Johnnie Walker- Mensagens : 17
Data de inscrição : 04/11/2015
Comprei os cubos da marca Nakata ... tivemos na frabica deles e parece que tem um bom padrão de qualidade, alem de fornecerem atualmente peças de suspensão e freios para a volkswagen ... quando fizer a troca posto o resultado para voces.
Inclusive lembrei que postaria depois de trocar o coxim traseiro do cambio ... foi trocado e esta tudo normal ... sem trepidação no cambio ... coloquei o da sampel para o sandero.
E os discos? Estavam bons ou foram também trocados?
Se for o cubo de roda empenado não adianta trocar discos (prejuízo) Fez cambagem no carro ? Muitas vezes quando pedimos alinhamento e balanceamento os caras vem com essa de cambagem. Não façam, vai acabar com tudo. Leve na oficina e peça para usarem o relógio comparador magnético no seu cubo de roda.
glzlife- Mensagens : 12
Data de inscrição : 06/09/2018
Rafaelbraian gosta desta mensagem
bom dia a todos.
tenho sentra 2016 , o mesmo apresenta trepidação ao frear.
já balancei, alinhei, cambagem, troca disco, pastilha , cubo dianteiro, tirei folga setor de direção e carro aos 80km ao frear continuar trepidando.
Não sei mais o que fazer, alguém já passou por isso, sabe informar o que mais devo olhar.
agradeço.
agradeço.
Rafaelbraian- Mensagens : 2
Data de inscrição : 02/02/2022
Como estão os pneus dianteiros do seu Sentra?
Em alguns casos, eles podem ser os responsáveis por trepidações nas frenagens.
Tente fazer rodízio dos pneus dianteiros com os traseiros (mantendo-os no mesmo lado) e depois teste pra ver se houve alteração nessa trepidação.
absilva- Mensagens : 1264
absilva escreveu:Como estão os pneus dianteiros do seu Sentra?
Então troquei todos os 4 pneus .
» Faróis durante o dia - Nova lei
» Uso de farol baixo durante o dia
» Folga na direção - troca do setor de direção na garantia
» Como estão vocês durante a epidemia?
» ALERTA DE COLISÃO E ASSISTENTE DE FRENAGEM
Hoje à(s) 12:18 pm por Antenor Souza
» Retifica versa 3 cilindros
