Forração acústica porta malas
+11
scatolino
JefterSouza
Schwingel
Apocalipse
15 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Forração acústica porta malas
acho que R$3,5k deve ter sido para o carro todo, portas, painel, pisco, teto e porta-malas.
Meu * medo é * de fazer isso é ficar com os acabamentos mau encaixados, com folga, etc.
Última edição por icefly25 em Qui Jan 28, 2016 12:26 pm, editado 1 vez(es)
Verdade pode ter sido o carro todo ai só de mão de obra...uma facada...
Sim o serviço foi realizado no carro todo. Desmontado todo o painel da frente, console, assoalho, as 4 porta, porta mala, reforço nas borrachas das portas tampa traseira, as lanternas traseiras, na parte da frente do motor. Afinal tud que eventualmente poderia causar ruido. Resido no interior do Mato Grosso divisa com Pará e temos grandes extensões de estrada de chão. Na época da chuva buracos, na estiagem poeira do tipo talco. As fotos do carro desmontado estão no link a seguir: http://nilloruidos.blogspot.com.br/
Schwingel- Mensagens : 10
Data de inscrição : 15/01/2016
Ai blz...mexeu muito...ficou uma semana lá ou mais né para fazer tudo isso...
Foram 2 dias de serviço. Eles me disseram que seriam de 5 a 8 horas de serviço, no entanto gastaram bem mais. Também fiquei junto o tempo todo. Os Srs devem ter observado, quando passamos em poças de agua no asfalto, o ruído da agua batendo no assoalho e nas caixas de rodas se escuta vem forte. Pois é isso acabou. O único risco agora é um policial usar o apito e não perceber. Ou um cidadão no transito xingar minha mãe e não vou dar moral nenhuma porque não escutei. Ehehe
Verdade , da agua nas cxs roda traseira me incomoda muito, isso no meu B16 por isso vou forrar tudo...se animar arranco os bancos e forro o assoalho tbm...kkk a manta que vi é de 10mm (1cm) de espessura...
Pensando tb em colocar manta no meu, Pq quando chove o barulho é muito forte nas caixas de rodas traseiras.
Esperando tempo pra fazer
JefterSouza- Mensagens : 12
Como retirar os pontos (ou trava, presilha, grampo) de fixação do forro do porta malas do Sentra B17?
Basta levantá-los com uma chave de fenda e puxar com força? Não quebra?
scatolino- Mensagens : 15
Use espátulas parecidas com essas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-724362633-espatula-plastica-sacar-moldurasforros-jogo-com-2-un-_JM
Volnir- Mensagens : 328
Idade : 57
Na Aliexpress é bem mais em conta. Mas demoraaa pra chegar....
http://pt.aliexpress.com/item/2set-Interior-door-car-audio-control-panel-sound-insulation-repair-tool-modification-plastic-board-fastening-screwdriver/32573798625.html
Mkdam- Mensagens : 1029
Usa uma tesoura sem posta que da pra fazer sem estragar..kkk..essa sim bem mais barata...
Para trocar lâmpadas das sinaleiras traseiras é necessário soltar o forro e desaparafusar a peça, e como já troquei algumas, notei que estas presilhas são frágeis e quebram fácil.
Sim tem que ter cuidado eu desmontei tudo só para limpar lanternas e por curiosidade de como era...kkk
Eu acabei arranhando meu painel com uma tesoura... Nem foi com a ponta, fui forçar ela escapou. Ainda bem que não é uma área visível. Só vê com a porta aberta...
Ferramenta de ferro acaba arranhando/machucando o plástico; por isso existem essas de plástico/silicone.
Valeu pelas dicas pessoal.
Vou ver se arrumo essas espátulas para retirar o forro.
As minhas comprei no aliexpress mas ainda estão em Curitiba rsrsrsr
Andre já fez no teu carro?
achei o comportamento carro espetacular na estrada, fiz média de 14,9 sempre entre 110 a 120 km/h. consumo, retomada, etc, não tem o que falar;
única coisa que deveria melhorar é justamente o isolamento acústico barulho do rodar que vem da parte traseira do carro, também vou querer melhorar pra deixar mais silencioso ainda na estrada.
commodusrs- Mensagens : 3
Data de inscrição : 26/02/2016
Que nada, ainda nem sobrou $$$, estou com prioridades maiores em casa....mas fica barato pra fazer só dá muito trabalho, se perde uma tarde inteira..ou mais...com uns 150,00 no maximo se forra tudo com manta betumada auto-adesiva, bem forradinho...isso vc fazendo...
André, onde encontro esta manta betumada auto-adesiva e qual o custo por metro? Fiquei interessado agora!
Olha o que eu vou comprar é esse 7 mm espessura, na vdd é um feltro betumado auto-adesivo valor por m²...achei bem barato...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-746359853-feltro-betumado-para-capo-anti-ruido-e-auto-adesiva-m-_JM
Será se 3 mtos dá pra forrar todo o porta-malas?
vccarvalho- Mensagens : 42
Idade : 44
Segundo o vendedor sim..mas eu que vou forrar as laterais, vou comprar esse...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719651587-5-mts-feltro-adesivo-assoalho-protetor-carpete-automotivo-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:10]
5 metros...
5 metros...
Cara, quem será que faz esse serviço? Capoteiro? Pois eu não tenho know how nenhum pra fazer isso.
Idade : 44
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» Calço da porta do Porta-Malas
» Luz do porta malas
» Luz do Porta-malas
» Luz no porta-mala
» Luz no porta-mala
Página 2 de 3
» sushi bar
» Retifica versa 3 cilindros
