Troca das lâmpadas por led faz carro perder força
demourarj
Caro amigos,
Fiz a troca das lâmpadas comuns das lanternas traseiras por led. O funcionamento foi normal, porém, ao ligar o farol baixo com o carro em movimento, o mesmo perde força até parar completamente. Como resolver esse problema? Obrigado.
demourarj- Mensagens : 74
Re: Troca das lâmpadas por led faz carro perder força
Esquisito.
Pitaco:
Checa se essas lâmpadas de LED consomem mais energia, se estão esquentando, etc. Na dúvida, bota de volta as lâmpadas de gente e vê se volta ao normal.
Pitaco:
Esquisito [2]
Bota de volta as lampadas antigas e vê como fica.
É CVT não?
Isso acontece mesmo. O circuito da luz do freio é interligado à central do câmbio. O CVT precisa saber quando o carro está freando.
No entanto, ao trocar as lâmpadas por LED toda a resistência do circuito foi alterada a ponto da central se confundir. Ela presume que algo está errado e coloca o carro em modo de emergência.
Interruptor do pedal de freio pifado, fusível do circuito aberto ou até uma simples lâmpada de freio queimada (nesta última situação é mais difícil mas já aconteceu) causam este fenômeno.
Volte com as lâmpadas originais ou instale resistores para simular o consumo das lâmpadas. O pessoal faz isto em certos carros que acusam lâmpada queimada no painel quando as mesmas são trocadas por LEDs.
O carro é um Nissan March 2012 1.6 com câmbio manual. O led âmbar pisca rápido, mas não vi problema nisso. No próprio manual da lâmpada, diz que a mesma pode piscar rápido. Mas essa de ligar o farol e o carro perder força até parar é inédito. Amanhã recolocarei as lâmpadas halógenas originais para testar e volto a comentar. Obrigado.
Verdade Wilson, bem lembrado; tiveram casos de perda de desempenho em Sentra por causa de problemas no freio traseiro.
Vamos aguardar o amigo colocar de volta as lampadas normais.
demourarj escreveu: Mas essa de ligar o farol e o carro perder força até parar é inédito. Amanhã recolocarei as lâmpadas halógenas originais para testar e volto a comentar. Obrigado.
O modo de emergência, pelos problemas relatados pelo PauloEduardo, está relacionado ao freio...ao recolocar testa primeiro as lâmpadas do freio.
nakay- Mensagens : 603
Valeu PauloEduardo, vivendo e aprendendo.
Nunca passou pela minha cabeça que o mero fato de TROCAR uma lâmpada fosse dar bronca com o CVT.
Bom, se o carro é manual aí o fenômeno é realmente muito estranho. Sabe-se que o Sentra CVT faz isto. Acredito que o March CVT também o faça, mas manual não.
De qualquer maneira o carro parece estar entrando em modo de emergência. Talvez a própria central do motor também esteja interligada ao circuito.
Noto que o carro para de acelerar até parar por completo, mesmo pisando no acelerador. Quando engato a marcha ele volta a andar. Vou recolocar as lâmpadas originais hoje.
http://www.nissanclube.net.br/t1724-seu-carro-tem-sistema-bos
Resultado da recolocação da lâmpada original halógena.
Caros amigos,
Hoje eu fiz vários testes com as lâmpadas traseiras e cheguei ao seguinte resultado:
1- A lâmpada de led superior (posição/freio) de 2 polos causa a parada do automóvel em movimento ao acender o farol lanterna, baixo ou alto (o carro não morre; apenas para, mas o motor continua funcionando) parece que há o acionamento do ABS de forma suave. Não adianta pisar no acelerador, o carro não acelera. Ao engatar uma marcha superior, o carro volta a andar normalmente. Em uma outra situação, quando o carro começa a parar e o farol é desligado, o carro retoma a força e acelera normalmente também. Ao trocar pela lâmpada original, o problema desapareceu.
2- A lâmpada de led de seta do meio (âmbar) não causa nenhum problema, porém, foi constatado que o pisca-pisca fica acelerado.
3- A lâmpada de led de freio inferior de ré, funciona perfeitamente e não causa nenhum problema aparente.
Fiz vários testes, substituição e intercalação das lâmpadas e resultado foi o que está descrito acima.
Não sei se nas outras versões de March isso acontece, mas o meu é o importado do México ano 2012, SV 1.6.
Agora fica a questão no ar: Por que a lâmpada de led (posição e freio) de 2 polos está causando esse problema? Será que dá para mexer na parte elétrica e resolver? Fica no ar a pergunta. Agradeço a todos.
tenta a sugestão do PauloEduardo acima, é o que dá para fazer.
demourarj escreveu:
Como foi dito, o carro entrou em modo de segurança por detectar falha no circuito do interruptor de freio (curto ou circuito aberto) relacionado com esta lâmpada.
Provavelmente gerou um DTC relacionado ao sistema de freio que pode ser verificado com um scanner qualquer.
Talvez esteja relacionada com a qualidade da lâmpada (21W/5W) que colocou. Tem relato de user que trocou (halógenas por leds) sem problemas...https://nissanclube.forumeiros.com/t536p25-lampadas-externas-e-internas-march
O relato do Nakay parece bem plausível. Também concordo com o Paulo Eduardo. Vou testar outras lâmpadas de led para ver o que acontece. Devo, também, conversar com um eletricista automotivo.
» DIY - troca lampadas do farol
» Troca lâmpadas - Sentra B16
» Desmonte e troca das lâmpadas do painel de comando do A/C
» Troca de lâmpadas queimadas.
» Nissan Frontier
