Iluminação do painel!
Comprei um Sentra 2017 em janeiro deste ano, com a nova nova regra dos faróis acesos em rodovias acontece que mesmo de dia, ao ligar os faróis , as luzes do painel ficam mais fracas. Isso facilmente se resolve colocando a iluminação interna no modo automático dia/noite, porém as luzes do ar condicionado não obedecem este sistema e sempre ficam fracas quando se está com os faróis ligados. Gostaria de saber se alguém tem alguma dica para solucionar este problema. O meu é um SL 2016/2017.
edu.ramos- Mensagens : 4
Data de inscrição : 08/01/2017
Re: Iluminação do painel!
Bem vindo ao nosso fórum colega!
Talvez o colega MRB tenha a solução, mudando a configuração via scanner. Peça ajuda a ele.
trfilho- Mensagens : 61
um dos nossos colegas aqui do forum estava pensando num projeto para ligar as luzes junto com a partida do motor.
Nos carros que contam com sensor crepuscular, estávamos pensando em cobrir o sensor, para garantir que acendesse sempre que ligássemos o carro.
e só girar o botão que fica no painel, vc aumenta ou diminui a intensidade da luz do painel.
marceloheleno- Mensagens : 2
trfilho escreveu:Bem vindo ao nosso fórum colega!
Muito obrigado. Estou aí para somar experiências!
[quote="WilsonM"]um dos nossos colegas aqui do forum estava pensando num projeto para ligar as luzes junto com a partida do motor.
Nos carros que contam com sensor crepuscular, estávamos pensando em cobrir o sensor, para garantir que acendesse sempre que ligássemos o carro.[/quote
Sim, cheguei a pensar nisto também, neste caso penso que dois relés, um para a luz baixa é outro para os Leds resolveria o problema. Acho que nem precisaria cobrir o sensor crepuscular. Porém precisaria instalar um interruptor para garantir a opção de desligar as luzes eventualmente.
marceloheleno escreveu:e só girar o botão que fica no painel, vc aumenta ou diminui a intensidade da luz do painel.
Neste caso não ajuda muito pois nem a CM, nem o painel do Ar Condicionado respondem a este comando.
Rapaz, notei isso, só o do ar-condicionado fica bem mais claro não importa o quê...
Estranho!
Estranho!
laccosta- Mensagens : 29
» [Ajuda]Iluminação apagada nos botões do painel de instrumentos
» Iluminação do painel do AC. Substituição de lâmpada.
» Troca da Iluminação do painel New March
» PLACA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (ESQUEMA ELETRONICO DO PAINEL) SENTRA 14/14
» DÚVIDA QUANTO A ILUMINAÇÃO DO PAINEL INFERIOR
» Atuador embreagem B16
Hoje à(s) 12:27 pm por absilva
» Retifica versa 3 cilindros
