Ruídos Internos
+78
Jorge Mário
IMPALA1966
futchos
Flávio R E
Juliana Gonçalves
Wesley Santello
Nelson Kicks
fabiano cruz
MCFassini
Brunolee
lord_alf
MatheusO
FVtto
dayami
Sergio Ventura
Ailton
Cssaita
FlavioP.
Shorts
fag.online
AndreMelo
Renato.sandoli
vitorzamp
smilodon
AvanRJ
Sulpack
Odilon
Bruno_Dutra
ArnaldoJr
Menezes
CAIUBI
Gutemberg
Amlima
Rafal Dag
Oss
rvmattos
dbisetto
Maria Virginia
heldermk
Denicruz
pilpo78
El Kapongue
IRG
Cristiano Wagner
Ronaldo Inoue
Juliano
claudiohuguenin
Jmanuguerra
Jonas
Fabio Faria
antonioaquino
Carlos Albeero
yotta
Charlie_Brown
Andre luis Silveira Mano
PRICILA
Cris Kicks
almir andrade
Thiagocareca
larini
zewilton
famsamia
Danielcorreafonseca
Aluísio
dieizon
PangaDayWalker
N28
flsette
Earaujo
jotagustavo
micheltng
manofurtado
João Paulo Balbino
Gork
matheus.filipe.ss
82 participantes
Página 8 de 9
Página 8 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ruídos Internos
Brunolee escreveu:Alguém tem a mesma percepção que a minha quando está andando com a rua molhada "chuva" o nível de ruído dentro do carro é horrível? Parece que os vidros estão abertos, isso é normal nesse carro ou eu que sou "sortudo"?
Eu percebi isso no meu Kicks SL na primeira chuva forte que peguei. Barulho muito alto a ponto de não conseguir escutar o rádio nem com volume bem alto. Nisso realmente senti uma piora em relação ao meu carro antigo que era um Idea Adventure. O isolamento acústico não é dos melhores talvez até mesmo para manter o peso do carro baixo. Espero que melhorem numa próxima atualização.
Shorts- Mensagens : 334
Re: Ruídos Internos
O barulho é no teto ou nas caixas de rodas?
O March sofre disso nos 2 lugares.
Re: Ruídos Internos
Na caixa de roda é o pior....tanto com asfalto seco ou molhado.
Shorts, quando você esta na rodovia a 100 por hora você ouve um barulho de vendo na porta igual quando deixamos o vidro um pouquinho aberto? O meu faz e me incomoda demais da conta.
AndreMelo- Mensagens : 213
Re: Ruídos Internos
AndreMelo escreveu:Na caixa de roda é o pior....tanto com asfalto seco ou molhado.
Peguei pouca estrada mas não notei nenhum barulho de vento fora do normal.
Re: Ruídos Internos
realmente na caixa de roda é pior, da primeira vez que ouvi, até cheguei a pensar que a porta estava aberta
lord_alf- Mensagens : 18
Data de inscrição : 04/05/2018
Re: Ruídos Internos
tentei dar uma pesquisada em oficinas tipo caça-grilos, elas andam meio raras hoje em dia, e o serviço delas não é exatamente baratinho, dependendo do tipo de intervenção requerida para eliminar o barulho do carro.
enquanto em garantia ninguém costuma mexer com isso, mas essa questão do barulho em carros novos parece ser meio comum.
enfim, eis algumas idéias.
No paralamas traseiro acho possível instalar algum tipo material na parte externa que ajuda a reduzir o barulho. Num antigo Ford Fiesta que eu tinha o paralamas tinha aplicado uma espécie de carpete. Já num Ford Escort SW a montadora havia aplicado uma espécie de resina auto-adesiva, infelizmente de baixa qualidade e com o tempo saiu tudo. Sendo uma wagon, certamente era um dos carros mais barulhentos que eu já tive até hoje.
Quanto aos pneus, na etiqueta do INMETRO vem indicado o nível de ruído em decibéis. O ideal é procurar pneus com 68 db, ou mesmo se você encontrar. Pneus mais silenciosos são feitos com borrachas mais macias, então tendem a ser menos duráveis. E o desenho da banda de rodagem também importa, quanto mais assimétrico melhor, e não deve ter grandes blocos de borracha, quanto mais vazado melhor, de forma a permitir escoar a água para fora.
Internamente a cabine, o que dá para fazer é colocar forro de feltro e mantas térmicas em tudo, portas, teto, piso. A vantagem é que tal procedimento pode favorecer um melhor controle térmico, o ar condicionado pode até ficar mais eficiente
Vale até colocar revestimentos por dentro do capuz do motor. Não sei quem faz o serviço hoje em dia, mas seria muito interessante buscar isolamento acústico entre a cabine e o cofre do motor.
Muitas dessas mudanças são estruturais, então certamente vai anular a garantia do carro. Por isto é raríssimo quem faça o serviço em carros novos, ficando todos na mão das autorizadas.
Já em carro mais usado as pessoas não costumam fazer porque muitas vezes não compensa financeiramente, basta comparar o valor da reforma com o valor de mercado do carro usado.
Re: Ruídos Internos
dayami escreveu:O meu Kicks tb está com esse “tec tec”, coloquei feltro em todos os encaixes e espuma adesiva no porta malas.... mas o barulho continua... parece ser do lado esquerdo do banco do traseiro, algo interno... até coloquei a mão por dentro p saber o que poderia ser... mas só tinha a roldana do cinto! Alguém tem sugestão de como resolver?
To muito brava e me irrita profundamente barulhos.... o carro não tem 2 mil km !heldermk escreveu:claudiohuguenin escreveu:heldermk escreveu:Depois de tirar o ruído da tampa do bagageiro com feltro e fila isolante no encaixe sobrou um ruído sinistro.
Não sei se são das dobradiças da porta do bagageiro ou alguma coisa da lata da porta mesmo.
O barulho de "tec, tec" faz quando passa em ondulações. Mas consegui simular empurrando a porta por dentro.
Quando eu tiver tempo (talvez somente em Janeiro/18) levarei na css para checarem.
Segue link do vídeo sobre esse barulho.
https://drive.google.com/open?id=1Gmp0Fum8tD_R6aTDLfBSThBAE-nnziOA
Bom dia
Estranho... vc apertou proximo a luz de freio correto? Meu kicks ja foi quatro vezes a CSS por conta de barulhos na tampa do porta-malas, a mesma coisa quando passa em terrenos mais acidentados e as vezes até aquelas lombadinhas pequenas. Da ultima vez até conseguiram resolver, disseram que era a fechadura que estava com algo solto, mas agora apos 40 dias o barulho esta voltando, dá a impressão que não vão conseguir resolver nunca é muito chato isso.
Isso, quando aperta por ali faz esse barulho... Não dá para saber se é das dobradiças (pois a porta mexe) ou algo na lataria (mas onde aperto não afunda não)....
Pressionando para cima pelo lado de fora acima do vidro também faz o barulho...
Quando estou com a porta aberta e movimento um pouco ela, faz um barulho igual ou bem parecido. O difícil saber se são as dobradiças ou alguma torção da porta que gera esse "tec tec".
Esse barulho tec, tec, tec, que o meu fazia na lata da tampa traseira resolvi aplicando um pouco de "borracha líquida spray" no vãozinho entre as latas, perto do vidro, onde tem os pontinhos de solda.... Pequei um aplicador com "caninho" para conseguir inserir essa "vedação" lá. O barulho parou... Com a torção da porta ou vibração acontecia esses barulhos entre as latas... Eu apliquei essa borracha liquida nos cantos superiores até os pontos de solda para o lado e para baixo... Acho que se conseguir fazer com silicone também dá... Agora só me resta o barulho do banco bipartido que começou a fazer a poucos dias...
heldermk- Mensagens : 28
Data de inscrição : 25/10/2017
Re: Ruídos Internos
O meu veio com uma escola de samba lá atrás, cortesia para um Carioca, mas resolvido à contento em visita a autorizada.
MCFassini- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/10/2018
Idade : 65
Re: Ruídos Internos
Hoje pela primeira vez depois de quase um ano que comprei o Kicks SL peguei a estada para fazer um bate e volta de Guarulhos até Caraguatatuba. Também pela primeira vez escutei o famigerado apito que muitos reclamaram mas eu estava a 170 Km/h (apenas para testar), antes disso não fez apito algum. O barulho parece ter vindo do lado do passageiro.
Do lado do motorista não escutei nenhum barulho exagerado de vento mas minha esposa que estava do lado do passageiro reclamou do barulho do vento depois dos 110 Km/h. Provavelmente algum problema relacionado também ao apito que escutei. Na próxima revisão vou lembrar de reclamar para ver se eles trocam a guarnição da porta.
Re: Ruídos Internos
Eu notei o ruído de "apito" logo nos primeiros dias que andei no carro. Não precisa andar a 140 para ouvir. Trata-se das polias da transmissão CVT. Conforme aumenta a velocidade, evidentemente o som fica mais alto. Eu ouço no meu carro já por volta dos 70/80 km/h. Com o tempo acostumei e não percebo. Só se prestar atenção.
Convidado- Convidado
Re: Ruídos Internos
Unico ruido que tenho é ver os concorrentes a cada dia incorporar mais recursos ao carros, e para nos nem nos novos, nem opção para evoluir. Tenho visto a concorrencia cara dia mais longe, mas ainda estamos bem no pedaço, nada de apavorar.
CAIUBI- Mensagens : 217
Re: Ruídos Internos
Olá pessoal,
Meu Kicks PCD 19/19 4000km estava com aquele barulho chato no porta malas. Depois de tirar tudo : triângulo, tampão , etc. Resolvi levar na css. Resolveram na hora com uma fita na trava do porta malas.
Agora apareceu um barulho perto do motor no lado do passageiro. Deve ser alguma coisa com câmbio. Só aparece com o carro engatado D.
Ainda não levei na css. Vou tentar na próxima semana.
No mais carro silencioso.
Abraços
Fabiano
Abraços
Fabiano
fabiano cruz- Mensagens : 4
Data de inscrição : 05/01/2019
ESTA SEMANA FOI BOA
DEMOROU MAS A NISSAN AGORA ESTÁ EM MUITAS MIDIAS, COM NOVIDADES, SE CONCRETIZARÁ O PROJETO POUCO IMPORTA, O LEGAL É ESTA NA MÍDIA.CAIUBI escreveu:Unico ruido que tenho é ver os concorrentes a cada dia incorporar mais recursos ao carros, e para nos nem nos novos, nem opção para evoluir. Tenho visto a concorrencia cara dia mais longe, mas ainda estamos bem no pedaço, nada de apavorar.
Re: Ruídos Internos
TENHO RODADO COM MEU KICKS EM ESTRADA DE TERRA, NÃO GOSTEI, APESAR DA ALTURA FAVORÁVEL, MAS A PROPOSTA DO CARRO É MUITO ASFALTO E POUCA TERRA, NÃO TENHO TIDO PROBLEMA COM BARULHO, SALVO DO TAMPÃO TRAZEIRO QUE RETIREI MESMO, NO ENTANTO TEM RECLAMAÇÕES TÃO PONTUAIS, OU MESMO GENERÍCAS, TÃO INFANTIS AS VEZES, QUE SALVO ALGUMAS QUE CONCORDO, APESAR DE EU NÃO TER O TAL PROBLEMA, OUTRAS DÃO O DIREITO A DÚVIDA DA INFORMAÇÃO. MINHA IDÉIA DE GIRICO, AO LEVAR O KICKS NA CONCESSIONÁRIA, FOTOGRAFE COM INDICAÇÃO DE QUAL CONCESSIONÁRIA, AVISE O RECEPCIONISTA QUE PUBLICARÁ NOSSO CLUBE, SEJA QUAL FOR O RESULTADO. FIZ ISTO EM UMA CONCORRENCIA JÁ CONSOLIDADA A MAIS DE 30 ANOS NO BRASIL, ENTREGUEI A ELES NA ÉPOCA CD COM FOTOS E DADOS DO PROBLEMA, E FALEI, VAI TUDO PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PRICIPALMENTA QUATRO RODAS, SE NÃO DEREM SOLUÇÃO..... RESULTADO TEVE SOLUÇÃO O QUE ANTES NÃO TINHA SOLUÇÃO, RODEI UM BOM TEMPO COM O CARRO E TROQUEI POR UM KICKS .... .
............ MEU RUIDO ERA NA TAMPA DOBAGAGEIRO.......... CARRO É PRETO RETIREI E PRONTO.
Re: Ruídos Internos
fabiano cruz escreveu:Olá pessoal,
Abraços
Fabiano
Boa tarde pessoal,
Descobri o que era o barulho perto do motor... Era o protetor de carter que instalei. O protetor de carter tem 2 cabos de aço usado como guia para instalar os parafusos.
Esses guias ficavam enconstando em alguma parte do motor (não lembro qual) e fazia o barulho irritante.
Mecânico da CSS perguntou se a instalação tinha sido lá, pq eles recomendam cortar esse guia justamente para não fazer esse barulho...
fica a dica pra quem for instalar protetor de carter.
abs
Fabiano
Re: Ruídos Internos
O meu é um Kicks Taxi. Todas revisões em CSS. Cansei de reclamar de barulhos atrás.
As fontes são:
1 gancho da trava do porta malas
2 gancho das travas do encosto dos bancos rebatíveis
3 pinos de encaixe do tampão
Todos resolvidos passando fita isolante
As fontes são:
Nelson Kicks- Mensagens : 7
Data de inscrição : 23/03/2019
Re: Ruídos Internos
Nelson Kicks escreveu:O meu é um Kicks Taxi. Todas revisões em CSS. Cansei de reclamar de barulhos atrás.
As fontes são:
O TAL TAMPÃO DESISTI, E TIREI, COMO MEU KICKS É PRETO, TENHO UM TECIDO PRETO, QUE FICA NO PORTA MALAS DIRETO, E CUBRO QUALQUER QUE ALI COLOCAR, COM O INSULFILME, NADA FICA A VISTA, NOS DEMAIS NÃO TENHO PROBLEMAS, MUITO PELO CONTRÁRIO, O CARRO É MUITO SILENCIOSO, QUE CHEGA INCOMODAR QUANDO RODO LONGOS TRECHOS.
Ruído interno na tampa do porta malas
Amigos o meu problema com ruídos internos do tampão que separa o porta malas do estepe foi solucionado na concessionária, levei lá na revisão de 10 mil km e eles revestiram o tampão resolvendo o problema.
Wesley Santello- Mensagens : 2
Data de inscrição : 06/04/2019
Re: Ruídos Internos
Boa tarde Matheus
O meu Kicks SV também é novo, comprei em novembro/2018 e semana passada começou a apresentar o mesmo problema que você mencionou, vou levar na concessionária e vamos ver o que eles dizem.
É um absurdo mesmo ter esse tipo de problema em um carro novo desse porte.
Juliana Gonçalves- Mensagens : 4
Data de inscrição : 20/05/2019
Re: Ruídos Internos
O meu emitia muito barulho no porta malas. Descobri que o triangulo e a chave estavam soltos e o macaco estava mal colocado. Embalei eles em plástico bolha e os fixei. Aí melhorou 50%. Mesmo assim, a tampa do porta malas continuava incomodando, com aquela madeira embaixo do carpete batendo em alguma parte da lata. Comprei R$ 12,00 em espuma e coloquei entre a tampa e a lataria. Melhorou mais 40%. Os últimos 10% não consigo encontrar. Além destes barulhos, de vez em quando ouço outros grilos espalhados pelo carro.
Estou saindo de um Focus 2002 1.8 zetec com o qual eu era casado (eu caso com meus carros) e, apesar da idade, era muito mais firme ao passar em irregularidades no solo. Tinha uma suspensão fantástica. Se o Focus fosse zero, seria uma parada dura para o Kicks ser mais carro...
Flávio R E- Mensagens : 3
Data de inscrição : 18/06/2019
Re: Ruídos Internos
Flávio R E escreveu:O meu emitia muito barulho no porta malas. Descobri que o triangulo e a chave estavam soltos e o macaco estava mal colocado. Embalei eles em plástico bolha e os fixei. Aí melhorou 50%. Mesmo assim, a tampa do porta malas continuava incomodando, com aquela madeira embaixo do carpete batendo em alguma parte da lata. Comprei R$ 12,00 em espuma e coloquei entre a tampa e a lataria. Melhorou mais 40%. Os últimos 10% não consigo encontrar. Além destes barulhos, de vez em quando ouço outros grilos espalhados pelo carro.
Eu fiz tudo isso no meu mas o barulho continuava. Cheguei a tirar tudo (chave, macaco, 2 dois tampões, etc) e continuava o barulho no porta malas. Só consegui resolver depois que passei graxa em spray na fechadura do porta malas. Melhorou 95%. Depois na 1ª revisão reclamei do barulho e eles deram uma nova geral e hoje muito raramente acontece algum barulho no porta malas.
O meu quando passo por ruas irregulares as vezes tem um pouco de barulho no painel ou na porta, mas é bem ocasional mesmo. Acho que para não ter nenhum barulho só comprando um Rolls Royce mesmo.
Re: Ruídos Internos
Até agora não tive ou não percebi nenhum barulho anormal no meu Kicks, mas já tem matéria no Quatro Rodas a respeito.
https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/autodefesa-a-sinfonia-nada-agradavel-de-barulhos-do-nissan-kicks/
abraços
abraços
futchos- Mensagens : 53
Data de inscrição : 16/12/2017
Idade : 62
Re: Ruídos Internos
Por favor comprei um kicks 2018 só que está com som sonoro interno tipo fliperama alguém sabe do que se trata? E por causa da chave inteligente?
IMPALA1966- Mensagens : 2
Data de inscrição : 09/01/2020
Re: Ruídos Internos
Saí há pouco da concessionária. O meu nesse momento foi na tampa do porta malas. Resolvido em menos de 10 minutos. Carro com 6.000 km. Anteriormente no vidro da porta do carona. Resolvido também rapidinho. Kicks 21/22.
Jorge Mário- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/08/2021
Ruído traseiro
Minha kicks versão rio 2016. Apresenta.um ruído e uma.leve vibração com o carro ligado, muito parecido com bomba de combustível. Fica tipo "uhuuuuuu u u u uuuuuu". Tipo um som de.bomba de combustível injetando quando liga, porém fica constante.
O que poderia.ser? Bomba mesmo ou em outro lugar.
Lincoln oliveira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/12/2021
» Ruídos internos
» Suspensão do Kicks
» Barulho no porta malas Kicks S CVT
» Barulhos Internos
» Sentra 2012 - Barulhos Internos
» Barulhos Internos
Página 8 de 9
» Nissan March vai virar SUV
